    Estou na fase de escolher a cor exterior da moradia.
    Como levou capoto, será aplicado aquele reboco de acabamento à cor que se pretende.
    Depois da reunião de hoje com o trolha, que nos apresentou o catálogo de cores da Weber (Plast decor), fiquei algo desiludido com as poucas cores apresentadas.
    O catálogo teria umas 20 cores apresentadas em amostras de 5cm x 5cm de reboco de acabamento final.
    A casa terá como cor predominante o branco ( e aqui não tenho dúvidas) e as varandas e respetivos tetos em cinzento...acontece que o catálogo teria 2 ou 3 cinzentos e o mais escuro do catálogo parece-me claro face ao que idealizei.
    A referência do cinza mais escuro da Weber é o 6000...alguém com experiência na matéria consegue ajudar por forma a ter uma ideia de qual será o resultado final com esta cor? Ficará cinza escuro ou nem por isso?
    Ainda por cima o site da weber menciona existir catálogo com 100 cores mas só encontro o de 36!!!
    Alguém me pode ajudar?
    http://www.weber.com.pt/isolamento-termico-pelo-exterior/a-solucao-para-a-minha-obra/carta-de-cores-e-texturas/weberplast-decor.html
    a cor é esta
    Colocado por: Anonimo16062021
    5mm queria vc dizer,não?
    As amostras é que eram de dimensão 5cm x 5cm...quero dizer é que uma coisa é a amostra e outra é aplicação na casa...estou com dúvidas se terá o efeito idealizado...
    Se fosse uma outra marca que eu costumo trabalhar ate lhe disponibilizar um simulador de cores em 3D,mas como e da weber já não o posso ajudar:
    Ja agora qual é a marca que costuma a trabalhar? Pode disponibilizar o simulador para me ajudar a escolher a cor...ainda vou a tempo!
    Obrigado..
    Não da para abrir..
    Pois...se clicar no link neste seu comentário já dá para abrir...nos que postei realmente não dá!
    obrigado pelo simulador..
    ...relativamente à cor da weber, parece-lhe que é um cinza escuro ou médio?
    O site da weber menciona, carta de cores composta por 100 cores mas enfim, só apresenta 36 cores.
    Haverá forma de conseguir a carta de 100 cores mencionada...se alguém poder ajudar, agradeço muito!
    Já agora e, porque ando a estudar orçamentos para a pintura interior, na vossa opinião, qual a melhor tinta:
    Robbialac Rep ou Barbot Barbotmat?
    Que tipo de pormenores devo ter em atenção na escolha do orçamento de pintura?
    Deve ser plástica, aquosa,....? Sou leigo na matéria e não queria cometer nenhuma "argolada"
    Será que alguém pode ajudar se faz favor???!
    Preciso das vossas experiências, opiniões, críticas...
    • 4 março 2013 editado
    E ninguém lhe disse que com ETICS, não se devem usar cores escuras ?
    Já agora: eu tenho esse produto (Weber Plast Decor) na minha casa e recomendo. Está impecável, mas também só tem 2 anos...
    • 4 março 2013
    "Os produtos para acabamento do sistema devem ser utilizados
    preferencialmente em cores claras. Estas cores facilitam a
    obtenção de uma coloração uniforme nos paramentos e
    minimizam a absorção da radiação solar pelo revestimento e,
    portanto, as correspondentes variações dimensionais de origem
    térmica. A aplicação de acabamentos de cores escuras deve ser
    limitada a zonas dos paramentos razoavelmente protegidas da
    acção dos agentes climáticos, nomeadamente da radiação solar."
    retirado de: http://www.lnec.pt/qpe/dh/DH_914_net.pdf
    Concordam com este comentário: cinderela
    Colocado por: euE ninguém lhe disse que com ETICS,não se devem usar cores escuras ?
    E que cores é que tem na sua moradia? Alguma cor escura?
    Pensei que a weber, fassa bortolo,..., não arriscariam cores escuras neste tipo de produto se não tivessem bons resultados testados.
    Conhece algum caso que tenha utilizado cor escura e que tenha sofrido variação de cor com exposição aos agentes climáticos?
    Anonimo16062021...o que pretende demonstrar com a imagem?
    Nas suas aplicações, já teve problemas como os descritos pelo eu?
    O barramento em cinzento será fundamentalmente aplicado nos pilares das varandas e o único corpo onde também terá essa cor, será a Nordeste.
    A moradia terá como cor predominante o branco.
    Se o Anonimo16062021 não teve reclamações com cores escuras, não será que as cores disponibilizadas garantem um bom acabamento e bom comportamento aos agentes climatéricos?!
    Quero pensar que sim...a combinação do branco com uma cor mais escura (e.g. cinza 6000 da weber) resulta bem em termos estéticos destacando os corpos suspensos deste tipo de moradias de arquitetura moderna!
    • 5 março 2013
    Colocado por: InTheHouseE que cores é que tem na sua moradia? Alguma cor escura?
    Não, segui o conselho da Weber e usei apenas cores claras...
    Colocado por: InTheHouseConhece algum caso que tenha utilizado cor escura e que tenha sofrido variação de cor com exposição aos agentes climáticos?
    É melhor perguntar isso aos profissionais do ramo aqui do fórum. O que eu posso dizer é que de facto as cores escuras aquecem muito mais que as cores claras. Eu lembro-me de quando aplicaram o primário (branco) sobre o barramento (escuro), uma parte ficou sem primário numa tarde e a diferença de temperatura para a parte com primário era BRUTAL!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: InTheHouse
  11.  # 14
    A verdade é que a weber não disponibiliza no catálogo cores muito escuras...a mais escura será mesmo o cinzento com ref.ª 6000 que postei na página 1...não tem cinzas muito escuros e preto também não é disponibilizado...provavelmente pela questão levantada pelo eu.
    Anonimo16062021, fiquei curioso...é alguma solução de que tenha conhecimento para este tipo de questões?
    Como 2 das fachadas estão a ser revestidas por placas em granito escacilhado até ao nível das varandas, antes de aplicar a última fiada de pedra, o trolha pintou os tetos das varandas que serão na mesma cor do barramento 6000 da weber...à noite não deu para ver a tonalidade da cor mas amanhã tentarei ver o efeito.
  12.  # 15
    Mas disponibiliza o sistema com placas de grafite,certo?
    Não faço ideia...
    Sim,aplicando o primário (TSR) Reflectance Solar Total,destina-se a reflectir a radiação infravermelha,onde pode reduzir os picos de temperatura na fachada de cores mesmopretasde 15 a 20% .
    Conhece alguma marca que aconselhe? E preços para esse primário?
  13.  # 16
    Aqui no burgo, utilizando o sistema WEBERtherm classic, para uns paramentos num azul anilado, o Dep. técnico da weber, não conseguindo afinar a cor no revestimento de barramento, recomendou a aplicação de tinta acrilica ( tenho o documento escrito).
    A tinta utilizada foi: HEMPACRYL LISO 599E0 (HEMPEL)
  14.  # 17
    etics,
    por cima do plastene cor branco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo18072022B
  15.  # 18
    Cá vai fotos das varandas e do corpo a levar barramento no cinzento ref.ª 6000 da weber plast decor...
  16.  # 19
    Foto com a varanda lateral...
  17.  # 20
    E o tal corpo nas traseiras que é uma continuação da varanda lateral...
0.0186 seg. NEW
