    Caros foristas e entendedores
    Ajuda sobre o isolamento da minha casa, não sei se coloco caixa de ar com tijolo e wallmate, ou caixa de ar com tijolo wallmate e ainda capoto ou então bloco termico e capoto
    O que me aconselham, quais das três soluções será melhor.. pois queria que a casa ficasse mesmo isolada a 100 %.
    100% é com ETICS (capotto)... mas tem / deve perguntar aos seus projectistas. cada caso é um caso.
    100%?
    Isso não existe. E a cobertura? E o pavimento? E não vai ter chaminés e ventilações?
    A cobertura vai ser toda forrada com roofmate, mesmo a ultima lage tb, vai ter uma chaminé e o pavimento tb vai ser isolado com placas roofm.
    • ze79
    • 18 setembro 2013
    Etics (capotto) é das melhores soluções do mercado atualmente , se bem feito (executado) .
    Nas hajes de cobertura deve isolar muito bem ;-)
    • zeto
    • 18 setembro 2013
    Bloco térmico 30cm e capoto e ainda se possivél pladur por dentro
    É o que eu tb vou colocar, e de certeza que irá ficar satisfeito
    Concordam com este comentário: ze79
    • ze79
    • 18 setembro 2013
    Zeto porquê pladur por dentro ?
    Gesso projectado chega muito bem ,se Bem executado , isto é com primário (isolante) ;-)
    Concordam com este comentário: zeto
    • zeto
    • 18 setembro 2013 editado
    Colocado por: ze79Zeto porquê pladur por dentro ?
    Concordam com este comentário:zeto
    Ze79 E é mais barato??, boa idea não sabia disso.
  5.  # 9
    boa noite.
    e para que nao foi possivel porgetar gesso, apenas reboco antigo alisado com fixdur da secil e acabamento com mecafino da sival, podera criar problemas?
0.0109 seg. NEW
