      ps casa
    • 11 março 2013 editado
    Força
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
    As soleiras não estão alinhadas pela esquadria interior tem 3cm a menos para isolar.
    Para acompanhar
    Colocado por: nandogoncaPara acompanhar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ps casa
    ja somos 2
    Exacto, também queria ver então essa tal "indentação" de 3 cm que fala, porque se assim for, então poderá estar correctamente feito, apesar de:
    - Pelo que tenho lido, se a parede tem 40 cm, o meio da caixilharia deve ser a meio da parede, assim conseguimos tirar o melhor partido em termos de isolamento térmico.
    no seu exemplo estão a caixilharia totalmente na parte de dentro, poderia pensar que como existe muito "isolamento" antes da caixilharia poderia ser melhor mas não...
    Agora essa tal foto de interior, em pormenor das soleiras/peitoris/ombreiras era mesmo bem vinda :D
    a curiosidade faz-me continuar a seguir o tópico....
    Para acompanhar. Boa continuação.
    idem
    pois... eu também!
    Fico contente em saber que tenho muitos seguidores... o facto de partilhar esta minha experiência e saber que várias pessoas estão dispostas a ajudar com as suas criticas e opiniões é muito importante para mim, por isso uma vez mais agradeço a todos.
    A obra entrou hoje em estado de "pousio" é tempo para as massas puxarem... hoje foram tiradas as medidas para a caixilharia Cortizo agora só daqui a +/- um mês terei mais novidades.
    As séries da caixilharia não decorei mas é de uma de correr e outra oscilo-batente com ruptura de ponte térmica e remate de 4cm pelo interior "tipo aro"
    Os vidros: Float Bronze 6 + 14 (ou 16 se não estou em erro) caixa + laminado 4.1.4 gvidro 0,49.
    Caro ps casa,
    Alem dos seguidores que comentam frequentemente, há, ou deve haver, muitos como eu, que estão "de fora" só a ver o desenrolar da coisas e acima de tudo a aprender, e muito.
    Boa sorte com a continuação,
    Concordam com este comentário: ferfer72, Dj_C, maria rodrigues, bel99, carlsobral, gloop
    • dato
    • 13 março 2013
     # 15
    Colocado por: ps casaFico contente em saber que tenho muitos seguidores... o facto de partilhar esta minha experiência e saber que várias pessoas estão dispostas a ajudar com as suas criticas e opiniões é muito importante para mim, por isso uma vez mais agradeço a todos.
    já sabe q para criticar estamos sempre aqui...lol
    eu q n percebo nada de aluminios, já vi uma serie da cortizo e gostei bastante da qualidade..
    vou mandar uma pm..
  14.  # 16
    Colocado por: ps casaAs séries da caixilharia não decorei mas é de uma de correr e outra oscilo-batente com ruptura de ponte térmica e remate de 4cm pelo interior "tipo aro"
    A composição do vidro é essa porquê? Sabe que vai perder bastante energia térmica pelo vidro?
    Tem um factor solar bonzito para o verão, mas o vidro não é baixo emissivo, o que lhe fará perder bastante calor no inverno, fazendo gastar mais com aquecimento.
    Peça a diferença de preço para Planistar 6 + CX16 (é a melhor caixa de ar que pode pôr) + Laminado 44.1
    Gastará mais 15/20€ por metro quadrado e ficará muito melhor servido. Pondere esta hipótese, aconselhe-se com quem lhe está a fornecer a obra.
    Já agora tente saber os sistemas que vai aplicar.
    • ze79
    • 16 março 2013
     # 17
    para seguir o rasto ;-)
    Boa sorte ;-)
  15.  # 18
    então temos:
    caixilharia de batente - Sistema cor 60 linha curva ruptura térmica
    caixilharia de correr - série N24000 ruptura térmica
    vidros (de fora para dentro) 6mm bronze + 16 + laminado 4.4
  16.  # 19
    Pena estarem a misturar sistemas de duas marcas diferentes...
    Pondere Planistar 6mm + 16 + Laminado 4+4
    Se puder pagar a diferença, justifica tecnicamente, senão não terá um vidro termicamente eficiente.
  17.  # 20
    mas tem um ceficiente U W/(m2.K) 2,8
0.0361 seg. NEW
