    bom dia a todos,
    Penso fazer uma pequena mezzanine e tendo em conta a forma da divisão e o aproveitamento do espaço, cheguei ao esquema que envio abaixo...
    Penso fazer as vigas com 2 postes redondos de eucalipto (aprox. 10-15 cm diametro) e o resto com barrotes/tabuas de pinho.
    A carga que terá que suportar é pouca, talvez um cadeirão, ou um colchão tripartido com 1 pessoa a dormir (ocasionalmente), ou talvez uma pequena estante.
    Uma das questões que me dá que pensar é o bordo não apoiado de cerca de 57 cm que fica após o pilar de tijolo, vai fazer um efeito de alavanca, mas como a ponta da viga está encastrada na parede penso que não haverá problema. Estou a pensar bem? (na zona não apoiada, o máx que pode ficar é o peso de 2 pessoas)
    Será suficiente as 2 pontas das vigas encastradas na parede? ou será necessário 2 pilares adicionais nesses cantos?
    Qual a secção que aconselham para os barrotes e qual o afastamento?
    Obrigado a todos!!!!
    Vá lá pessoal.... opiniões precisam-se...
    Tenazes,
    Se compreendi o que pretende vão existir duas vigas com uma consola de cerca de 60cm e barrotes entre as duas vigas com um comprimento de 2.75m.
    A solução é possível se os pilares e a parede garantirem a sua função de apoio e encastramento. Quanto às secções será melhor realizar alguns cálculos com alguma sobrecarga de segurança sobre a mezanine.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Obrigado pela resposta.
    desculpe a ignorancia, mas o que quer dizer por "consola"?
    Alguém mais opina?
0.0081 seg. NEW
