    Boa Tarde a todos,
    Alguém me pode ajudar a compreender os esquentadores eletricos. Pelo que li utilizam quase a máxima voltagem, 30A isto se forem monofásicos.
    Tenho acompanhado este produto ESQUENTADOR JUNKERS ELÉCTRICO - ED 6KW S3700. Mas será bom?
    Estou indeciso entre um esquentador eletrico ou um termoacumulador. Qual o melhor na relação preço/qualidade.
    Somos 2 pessoas para um apartamento de 90 m2.
    O exquentador elétrico tem a vantagem de gastar menos energia e ocupar menos espaço que um acumulador.
    Contudo tem a desvantagem de ter um consumo instantaneo muito elevado, que para além de ser necessário uma ligação direta ao quadro, sem tomadas, faz com que seja normalmente necessário uma potência superior no quadro, que também se paga.
    Neste caso concreto tem de ver qual o débito em litros desse exquentador para ver se é suficiente, nomeadamente para banhos. Presumo que tem uma instalação monofásica, tem de saber qual é o máximo para que essa instalação está certificado, se 30 A ou 45 A. Se for 30A então não aconcelho esse exquentador, já que quando abre uma torneira não poderá ter mais nada de especial ligado .
    Em suma, para um uso regular o exquentador acaba por não ser mais económico, pelo que é em regra preferível um acumulador, e poderá equacionar o uso da tarifa bihorária com temporizador.
    Realmente tenho uma instalação monofásica de 30A, a mais fraca de todas. Em relação aos Termoacumuladores, tem algum que aconselhe? eu pretendia algo pequeno por volta dos 30 L, sei que existem uns quadrados de 15 L e 30 L mas não sei se são fiáveis.
    Gosto da ideia do esquentador eletrico mas se exige a potencia praticamente total, é impossivel tomar banho de luz apagada ou desligar tudo só para acender o esquentador.
    Colocado por: serbenfRealmente tenho uma instalação monofásica de 30A, a mais fraca de todas. Em relação aos Termoacumuladores, tem algum que aconselhe? eu pretendia algo pequeno por volta dos 30 L, sei que existem uns quadrados de 15 L e 30 L mas não sei se são fiáveis.
    30 litros para 2 pessoas é muito pouco no minimo 50 litros!
    Concordam com este comentário: dfserra
    Existem esquentadores eléctricos (simples, baratos, segurança mediana. A segurança é similar ao termoacumulador...fraca), e agora existem esquentadores ecológicos (simples, eficientes, baratos, poupam muita água e energia e são 100% seguros, versus, esquentadores a gás e termoacumuladores).
    para quem quer comprar termoacumulador aconselho que verifique os consumos em poupa-euros.pt, antes de comprar...
    os esquentadores eléctricos monofásicos são muito bons. funcionam perfeitamente e, são muito económicos. o valor a pagar pelo aquecimento da água é menos de metade... tenho um e estou deveras satisfeito mas, tem de saber onde colocar.... devem de ser colocados no local onde pretende água quente.
    Colocado por: Lm_Lmos esquentadores eléctricos monofásicos são muito bons. funcionam perfeitamente e, são muito económicos. o valor a pagar pelo aquecimento da água é menos de metade... tenho um e estou deveras satisfeito mas, tem de saber onde colocar.... devem de ser colocados no local onde pretende água quente.
    diga-me uma coisa andei a pesquisar e só encontrei esquentadores eléctricos da junkers,mas fiquei boca aberta então a potencia mínima só para o esquentador é de 6 kw ou seja eu tenho 3.5kw de electricidade contratados a EDP dos quais se meter esse esquentador vou ter que pedir no mínimo 10 kw!será que depois mais 8 euros só em aumento de potencia contratada vai valer a poupança??eu queria uma resposta concreta que estou interessado mas os valores parecem absurdos!
    tem aqui mais um:
    http://www.clage.com/en/index.php
    • Lm_Lm
    • 12 junho 2013 editado
    Colocado por: ramos1999
    eu tenho um esquentador de 6,5 kw, tinha 3,45kw...para o esquentador alterei para 6,9kw... se um dia não chegar altero para 10,45 sem qualquer problema. pagava contas de gás na ordem dos 200 euros, agora pago 20... tenho placa a gás e mantenho o esquentador a gás apenas para a água na cozinha... estou super satisfeito. tenho a mesma economia, ou ainda mais que um sistema solar que me custava não menos de 4 ou 5000 euros... a conta da lux aumentou mas sei que estou a meter no mínimo uns 100 euros mês no bolso... cada caso é um caso... comigo? resulta mt bem :)
    se pretender ver o meu de 6,5kw, de certo que não será difícil de encontrar online... se tiver dificuldades pode contactar-me por mensagem... eu não faço publicidade a ninguém. limito-me a comentar o meu caso
    o esquentador da clage não tem o mesmo rendimento que o meu... acho que é por causa do elemento de aquecimento do meu esquentador é patenteado (exclusivo para a marca) por esquentadores ecológicos deve de chegar lá...
    o seu caso a ser real não serve de exemplo para ninguém nem para nada, porque voçê não diz tudo,
    não fale daquilo que desconhece.
    para quanto?????
    só diz que poupa e mas nunca disse quanto é que realmente paga ( e francamente o que vier dizer dizer a seguir é da boca para fora),
    nas contas que apresenta\faz a seu bel prazer, nem sabe a diferença entre encargos de potencia, escalões tarifários e sistemas horários de contagem.
    uma casa com 6 pessoas e só tem 6,9Kva disponíveis e o fervedor de agua tem um consumo maximo de 6,5Kw, e a televisão? existe? tem frigorifico? tem maquina de lavar? pelo menos a da roupa?
    Colocado por: Lm_Lmpagava contas de gás na ordem dos 200 euros, agora pago 20...
    hehehehe....200€ de gás!!!!
    Colocado por: Lm_Lmlimito-me a comentar o meu caso
    Deixe-se de tretas, diga lá qual é a marca que comercializa, que vai vender mais do com essa técnica de vendas para idiotas.
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
    Colocado por: jorgealves
    para quanto?????
    quem não sabe do que fala deve de ficar de boca calada (foi educação que recebi bem de pequenino)
    então sou eu que não sei?
    mas alguma vez lhe disse que lavava a roupa as 7 ou 8 da manhâ? e então tenho de lava-la as 23 para você ficar contente pois teria de aumentar a potência? LOL
    eu organizo a minha vida a meu belo prazer e não ao seu
    tenho mais de 400 w disponível quando se utiliza o esquentador em casa, chega muito bem para luzes, televisões (tenho mais que uma!) e frigorífico e! ainda sobra! além de que se dão 6,9 de certo sempre dá mais um cadinho de reforço... a EDP não é maluca! LOL
    • Lm_Lm
    ou pretendia que eu gasta-se 4500 euros num sistema solar que poupa o mesmo que eu com duas centenas de euros? LOL
    6,5 é consumo máximo! o aparelho é de alto rendimento e não fica em 6,5 depois do arranque que dá de 10 segundos (no máximo 10 segundos!)
  13.  # 15
    tenho pena de vocês :( não compreendem o que é tecnologia de ponta :(
  14.  # 16
    Colocado por: Lm_Lmo esquentador da clage não tem o mesmo rendimento que o meu
    vamos a por um ponto final nisto que já chateia tanta ignorancia:
    o aquecimento de agua via resistência eléctrica é um processo por efeito de joule (sucintamente: P=U.I ), que é o processo mais ineficiente de conversão energética,
    sabendo que a agua precisa de 1 caloria para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de agua é só fazer umas contas para descobrir que esta solução fica muito cara e se for para uma família de 6 pessoas então é caríssima.
  15.  # 17
    Colocado por: Lm_Lmou pretendia que eu gasta-se 4500 euros num sistema solar que poupa o mesmo que eu com duas centenas de euros?
    bolas mas voçê quer comparar energia solar a custo ZERO, ZERO com o custo de qualquer outra energia???????
    repito o meu sistema solar custou menos que 2000€, se quiser arranjo-lhe uns centos deles a esse preço, ou então basta googlar, eles andam aí.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, Freitas Costa
    • Lm_Lm
     # 18
    realmente se não tem escrito isto não se saberia que você não sabe o que diz...
    onde estudou?
    o que é hoje será para sempre ou as coisas evoluem?
    já referi que é tecnologia de ponta..
    (provavelmente você desconhece o que é tecnologia de ponta com tanta informação antiga na sua mente...)
    tome o orçamento... 4 mil duzentos e... (a mim é que não me lixam)
  16.  # 19
    Colocado por: Lm_Lmnão compreendem o que é tecnologia de ponta
    tecnologia de ponta aplicada ao fabrico da banha da cobra.
    Colocado por: Lm_Lmquem não sabe do que fala deve de ficar de boca calada
    finalmente uma afirmação que corrobo, agora faço como o Juan Carlos,
  17.  # 20
    Boa noite.
    Sr Lm_Lm mandei-lhe uma mensagem privada.
0.0384 seg. NEW
