    • mags
    • 14 março 2013 editado
    Bom Dia,
    Estou a avaliar as soluções para a Domótica e consequentemente que tipo de interruptores irei colocar.
    Estou a pensar colocar termostatos em todas as divisões, para desta forma conseguir controlar as electrovalvulas (piso radiante hidráulico).
    O objectivo será ter num interruptor o tal controlo de temperatura, de luzes e de estore.
    A indecisão neste momento está entre estes dois equipamentos:
    Roll-ZAS
    Controlador Táctil Roll-ZAS
    REF: ZN1VI-TPZAS
    Roll-ZAS
    http://www.zennio.com/productos/pantallas-pulsadores-tactiles/roll-zas
    e
    Touch-MyDesign
    Pulsador capacitivo KNX
    REF: ZN1VI-TPTMD4/6/8
    http://www.zennio.com/productos/pulsadores-capacitivos/tmd
    Existe por aqui alguém que me consiga dar opiniões e preços sobre estes equipamentos?
    Sugiro que visite o site www.linkuti.com
    Caso necessite entre em contacto.
    Espero ter ajudado.
    Cumprimentos, Rafael Figueiredo
    • mags
    • 21 março 2013
    Não há ninguém que me esclareça?
    Colocado por: magsNão há ninguém que me esclareça?
    assim com poucos dados é difícil de responder.
    onde vai ficar a sonda de temperatura?
    quer com ecrã ou nao?
    a que altura vai ficar o interruptor?
    Colocado por: carloslo
    Esses equipamentos já trazem sonda de temperatura, e aplicação para controlo de ar condicionado, ventiloconvetor ou piso radiante, Carloslo.
    Concordam com este comentário: carloslo
    Colocado por: konnexman
    Concordam com este comentário:carloslo
    Concordo consigo, mas uma sonda de temperatura para estar bem instalada convém estar a 1,5m para ter a temperatura real,
    um interruptor em média está a 1.05m, por isso desaconselho esse tipo de interruptor porque se fôr instalado a 1,05m nunca terá uma temperatura real do local.
    Normalmente equipamentos com display monta-se a 1,5m, e como são diferentes da restante aparelhagem, não existe nenhum problema.
    Os dois equipamentos tem as mesmas funcionalidades como termostato e bastante completas. A diferença é que o Touch-MyDesign não tem Display.
    Estes equipamentos podem ser personalizados de fábrica em termos de pictogramas, o que acho muito interessante para hotéis, ou similares. Em caso de utilização particular, torna-se um pouco limitativo quando queremos alterar a função a uma tecla.
    Não utilizando um termostato com display, convêm utilizar uma visualização centralizada para saber temperatura actuais, pretendidas, etc... . Esta visualização pode ser feita por Painéis tacteis KNX, ou por um servidor web, onde acedemos por PC ou por dispositivos móveis que podem funcionar como telecomandos.
    Para mim esta ultima solução é mais versátil e pode ser mais económica.
    Temos um exemplo de um servidor web que é o "Loxone" http://www.loxone.com. Este equipamento é simultaneamente um IP Router, Servidor de visualização web, servidor de funções como por exemplo: horários, alarme, climatização, controlo de audio, Interligação a VideoPorteiro IP, etc... . O melhor é o preço.
    Dinis Rodrigues
    https://www.facebook.com/sistilogica
    Estou curioso neste sistema ... preços?
    Preços?
    • fuzzy
    • 25 fevereiro 2016
    Colocado por: callinasPreços?
    Têm aqui o preço [€ 498.00]: http://shop.loxone.com/enen/miniserver.html
0.0157 seg. NEW
