    Mega campanha Daikin Altherma com mais de 40% desconto nalguns modelos de bombas de calor ar\agua baixa temperatura,
    Tabela de preços Daikin Alterma oficial até 29\03\2013
    condições ESPECIAIS da campanha:
    valida até liquidação do stock,
    equipamentos sem montagem incluída, podendo a mesma ser orçamentada em separado com custos a partir de 450€,
    Pagamento por transferência bancaria de 30% de sinalização e restante contra a entrega da mercadoria em cheque visado ou numerario.
    As encomendas são inseridas sequencialmente assim como as entregas, quando esgotar os modelos encomendados sera devolvido o sinal por transferência para a conta de origem no prazo MÁXIMO de 48 Horas.
    Não são aceites devoluções de equipamentos ao abrigo desta campanha e qualquer desistência implica a perda do sinal.
    Algumas unidades elegíveis desta promoção:
    unidade split reversivel (aquecimento e arrefecimento) com 6 kw
    erhq006bbv3 + ekhbx008bb3v3 por 2210€+ iva
    unidade split reversivel (aquecimento e arrefecimento) com 7 kw
    erhq007ad9 + ekhbx008bb3v3 por 2450€+ iva
    unidade split reversivel (aquecimento e arrefecimento) com 8 kw
    erhq008ad9 + ekhbx008bb3v3 por 3040€+ iva
    unidade split reversivel (aquecimento e arrefecimento) com 11 kw
    erhq011a8 + ekhbx016bb6v3 por 3870€+ iva
    unidade split reversivel (aquecimento e arrefecimento) com 14 kw
    erhq014a8 + ekhbx016bb6v3 por 4180€+ iva
    stock muito limitado nalguns modelos,
    editado alguns preços mal inseridos
    • 18 março 2013
    Essas potências, são as potências eléctricas absorvidas? Ou as potências térmicas fornecidas?
    são a potencia nominal fornecida em arrefecimento, em aquecimento é ligeiramente superior para a maioria dos modelos.
    • 18 março 2013 editado
    Colocado por: jorgealvessão a potencia nominal fornecida em arrefecimento, em aquecimento é ligeiramente superior para a maioria dos modelos.
    Então, grosso modo, a potência eléctrica é cerca de um terço da potência nominal, certo?
    PS: mesmo com desconto, ainda são caras como o caraças...
    Colocado por: eugrosso modo, a potência eléctrica é cerca de um terço da potência nominal, certo?
    NIM,
    depende da maquina, mas em média é entre 1\3 e 1\4 da potencia fornecida, isto obviamente nesta gama da Daikin.
    Colocado por: eumesmo com desconto, ainda são caras como o caraças
    sem grandes comentários, mas o desconto extra não aparece muitas vezes, e quem precisar é de aproveitar,
    uma maquina split de 14 KW reversivel por 4100€+IVA, só nas gamas baixas,
    relembro que são maquinas genuínas novas e com todas as garantias da Daikin Air Conditioning Portugal SA
    NIM,
    Qual a máquina que recomenda para uma moradia com cerca de 240m2, com sistema bekotec, e já agora preço.
    Colocado por: pc ferreiracom sistema bekotec
    reversível ou somente aquecimento?
    qual a tipo de isolamento térmico das paredes exteriores?
    qual a localização da dita?
    Apenas aquecimento, espaçamento tubos 150mm e 75 is
    Xps no meio da caixa de ar de 4cm
    Moradia com 2 anos
    • LVM
    • 19 março 2013
    Esta campanha abrange máquinas exteriores com 3 unidades interiores?
  10.  # 13
    Pois... Jorgealves,
    Esta campanha é válida para sistemas AC multisplit? Sabe dizer?
  11.  # 14
    nalguns modelosde bombas de calor ar\agua baixa temperatura
    exclusivamente bombas de calor ar\agua da linha Altherma.
  12.  # 15
    Moradia com 2 anos
    por potencia precisa de uma maquina com 12KW, como só existe de 11Kw ou de 14Kw eu aconselhava uma de 14Kw:
    unidade split só aquecimento com 14 kw
    erhq014a8 + ekhbh016bb6v3 por 3260€+ iva, isto na campanha, fora da campanha fica em 6167€+IVA.
    PS: deste modelo já existem muito poucas unidades.
  13.  # 16
    Parece-me uma boa campanha. Em 2010 contactei uma empresa para me darem um orçamento com equipamento Daikin. 10.000€ para arrefecimento e aquecimento de toda a casa, mão-de-obra e IVA incluidos. Achei puxado e optei pelos AC's Daikin que o próprio Jorge Alves foi lá instalar em casa.
    Na altura se tivesse esta campanha não teria dúvidas. Hoje já com os AC's irá ser dificil fazer outro investimento em aquecimento/arrefecimento da casa.
    Boa sorte para a campanha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  14.  # 17
    actualização da campanha Daikin Altherma LT nos seguintes modelos com novos preços,
    unidade split reversível (aquecimento e arrefecimento) com 6 kw
    erhq006bbv3 + ekhbx008bb3v3 por 1820€+ iva
    unidade split reversível (aquecimento e arrefecimento) com 7 kw
    erhq007ad9 + ekhbx008bb3v3 por 2130€+ iva
    unidade split reversível (aquecimento e arrefecimento) com 8 kw
    erhq008ad9 + ekhbx008bb3v3 por 2640€+ iva
    ainda existem algumas unidades destes modelos em stock.
  15.  # 18
    poça daqui a pouco so falta é os oferecer
  16.  # 19
    Ainda tem 1 unidade split reversivel (aquecimento e arrefecimento) com 14 kw?
  17.  # 20
    já só existem modelos de 6Kw e 7Kw.
0.0203 seg. NEW
