    Tenho uma casa com cerca de 40 anos, pintada, pela última vez há 27 anos. Como é óbvio já precisa de uma boa pintura.
    Queria também tirar o azulejo da zona das varandas e pintar ou aplicar outro material de revestimento.
    Agora há uma promoção da AquaRepel da Robbialac. Que me dizem da tinta? Vale a pena?
    A casa já tem algumas rachadelas, não muito profundas...fruto dos anos sem tratamento.
    Quanto à area, são 4 fachadas de 70 m2. Não descontando janelas e portas.. 280m2...
    Que valor seria o de possíveis orçamentos? aceitáveis para um trabalho em condições mas sem me esfolar vivo?
    Cumprimentos,
    • J.C
    • 19 março 2013
    Colocado por: JCSantos
    Na minha opinião, é a melhor escolha, estando em promoção ou não!
    concordo com todas as tintas que tem a mesma equivalencia .
    Mas procure o melhor preço
    entre a ditas grandes procure o melhor negocio ...
    Robbialac - AQUAREPEL
    Cin - NOVAQUA HD
    DYRUP - DYCRYLFORCE
    as características são muito idênticas e foram desenvolvidas para serem o mais parecidas possíveis fiabilidade da resina 100% acrílica ...
    procure o melhor negocio dentro destas 3 tintas ...
    Obrigado a JC e ao rafaelisidoro
    E quanto às rachadelas?! A reparação das mesmas será suficiente?
    Porque a tinta de borracha não é opção... é muito cara!!
    E ocusto do trabalho de reparação das paredes e pintura?
    Cumprs,
    isto de fendas só mesmo quem for elaborar o serviço mas em ultimo recurso MS-TECH pode ser aplicado á espátula ... mas não faça muito caso quem for fazer o trabalho terá que definir um programa de trabalho e a partir daí é que podemos dar ou não alguma ajuda ... é que ninguém faz ideias do que se trata ...
    poderá procurar aqui no fórum há tanta informação disponível .
    • J.C
    • 19 março 2013
    Colocado por: JCSantosObrigado a JC e ao rafaelisidoro
    Como disse o Rafael, só quem for analizar os trabalhos poderá dar uma opinião de, qual a melhor forma e material a utilizar!
    Custos? Visto daqui? É difícil!
    Existem muitos factores...
    Estado das paredes,altura dos andaimes a colocar, terreno direito/inclinado, acessos á obra etc etc!
    • J.C
    • 19 março 2013
    Não arrisca nem paga nada!
    Chame 3 ou 4 profissionais, peça orçamentos bem descriminados dos materiais a colocar e sobretudo informe-se
    desses mesmos profissionais com clientes para quem já tenham feito trabalhos do género!!
  5.  # 8
    Pois.. Tenho que fazer isso! A casa tem 7 metros de altura, embora o terreno seja plano, tem mesmo que ser feito por um profissional.
    • drmj
    • 19 março 2013
    Aproveite para isolar a casa: meta Etics assim isola e pinta e não precisa de se preocupar mais com rachas!
  6.  # 10
    Colocado por: drmjAproveite para isolar a casa: meta Etics assim isola e pinta e não precisa de se preocupar mais com rachas!
    mas eu acho que a diferença de custos é significativa, aplicar etics, tem que ser por profissionais enquanto pintar ainda da para o pessoal fazer...logo aqui poupa-se muito
  7.  # 11
    O que é ETICS??
    Já agora, qual a melhor forma de reparar fissuras?!
    Um técnico da Robbialac foi visitar o espaço e disse-me que a solução da Aquarepel não era má (se bem que o Rebboco seria mais vantajoso, também fica bastante dispendioso).
    • drmj
    • 22 março 2013
    Etics é um isolamento pelo exterior, que cobre todas as paredes.
    • J.C
    • 22 março 2013
    Colocado por: Anonimo16062021
    Quem diria..olhe que existe por aqui um Senhor chamado Pedro Fernandes já o disse aqui que (diz ele) aplicar ETICS não tem nada que saber.
    Ahahahahah!
    Tocar o sino é fácil...Difícil é puxar a corda.
  8.  # 14
    Pedi um orçamento, e o artista disse-me que a Aquarepel, atendendo às rachadelas da caa não seria uma boa solução. Que o melhor, era mesmo, sem ir para o reboco, a tinta de borracha, e fazer um rodapé a toda a volta da casa, para evitar as bolhas que às vezes são causadas pela humidade. Que me dizem? Fica é muito mais caro... acho eu.
    Já agora, aquelas manhas pretas que me aparecem nos tectos e algumas paredes (pintas, como se fosse bolor) tem mesmo que ver com o facto da casa ser toda de pedra?
  9.  # 15
    recomendo o Eng. da marca de tintas a ver o que quer pintar , peça uma opinião técnica não desvalorizando a opinião do aplicador !!!!
  10.  # 16
    Bom dia!
    Já recebi alguns orçamentos que variam quanto a propostas e orçamentos. O orçamento mais barato que recebi foi de 3000,00 (já que lhes pedi para me fazerem algumas outras coisas) e propuseram:
    Decapagem de tintas existentes em todas as paredes exteriores da moradia, remoção de cerâmicos existentes (em duas varandas e uma coluna), retificação de todas as fissuras existentes na moradia, pintura com primário isolante em todas as paredes exteriores, pintura com tinta texturada de membrana elástica em todas as paredes exteriores.
    Quanto à tinta com que trabalham eu não conheço: Tintas Douro. Vocês conhecem?? Podem dar-me a V/ opinião acerca das mesmas?
    Melhores cumprimentos,
    JCS
  11.  # 17
    Se isolar com Etics, não precisa de remover nada nem tapar fissuras e deve ficar pelo mesmo preço...
  12.  # 18
    Caro drmj,
    O Etics não é do género do cappoto da Robbialac?
    Como é que aplicar Etics me saía ao mesmo preço que pintar a casa? São 4 fachadas com 70m2 (mais coisa menos coisa).
    Mas faz este tipo de serviços?
  13.  # 19
    Colocado por: drmjSe isolar com Etics, não precisa de remover nada nem tapar fissuras e deve ficar pelo mesmo preço...
    a tinta deve estar mesmo cara..
  14.  # 20
    dato,é só pegar na maquina de calcular e fazer contas
    dias, eu peguei na calculadora e dá 10€ m2... são 280m2 para arranjar e pintar
    vc consegue meter o etics a 10€ o m? se sim, mande pm com o seu contacto...
0.0156 seg. NEW
