    Ola Amigos
    Tenho a minha casa nas caldas, no verão vou avançar com obras no telhado de substituição da estrutura e da telha em causa...
    Que isolamento me recomendam para por baixo das telhas????
    A Projecção de Poliuretano é bom para telhado????
    Obrigado e Comprimentos
    Bom dia caro johnny
    Tem várias soluções, visto que irá substituir a estrutura que admito que deva ser constituída por vigotas pode aplicar uma lã de rocha com 7cm , 70 kg/m3 de Densidade, forra interior em pladur hidrofugo. para o exterior aplique telha e sub-telha para prevenir humidades!:)
    O Poliuretano tem boas caracteristicas térmicas e acústicas e tb pode ser uma solução para trabalhar escondido pelo pladur, mas no seu lugar preferiria a lã de rocha.
    Cumprimentos.
    para dar uma receita é preciso pelo menos avaliar umas fotos...
      alv
    • 20 março 2013
    Vivam!
    Colocado por: RMVOliveira... mas no seu lugar preferiria a lã de rocha...
    E eles a darem-lhe com a lã de rocha. Ainda por cima de 70Kg!
    Johnoy, descreva lá como vai ser o seu telhado, se é laje se é barrotame com telha à vista se se trata de vara e ripa em pré-esforçado também com telha à vista, se o telhado fica para acesso e é habitável se é um desvão sem utilização se , se, se... para que o possam ajudar. Sem isso inventa-se e erra-se.
    "Fassam" parte.
    Amigo o Alv...
    O telhado tem 3 aguas, a estrutura em si vai ser substituida por uma em Madeira, que ira ter sub-telha e telha Marselha....
      alv
    • 20 março 2013
    Vivam!
    Colocado por: johnny1984 a estrutura em si vai ser substituida por uma em Madeira, que ira ter sub-telha e telha Marselha....
    , portanto telha à vista ou melhor, sub telha à vista. E por baixo o que temos? Sótão? Desvão não acessível?, Acessível? Arrumos?
    "Fassa" parte.
    um sotão que inicialmente vai ser para arrumos, altura do sotao é de 2m...
    Concordam com este comentário: Fudge
      alv
    • 21 março 2013
    Vivam!
    Então esse "inicialmente" pressupõe que prevê utilizá-lo um dia, imagino, logo exclui a hipótese de isolar o pavimento e deixar a cobertura como desvão ventilado. Assim sendo, resta-lhe isolar sob as telhas ou sob a sub telha. Tem dois processos entre muitos que eu optaria: um imediato que custa relativamente pouco e sendo barrotame de madeira se adequa para colocar entre eles que é uma boa espessura de placas de XPS. Barato, pode deixar assim por muito tempo, tudo muito bem calafetado e resolve; Outra, mais cara e definitiva é colocar uma boa espessura, repare que digo espessura e não digo densidade, de MLV (manta de lã de vidro) e um tecto falso em PGL (placas de gesso laminado), mais definitiva, mas também mais cara.
    Fiz parte.
  6.  # 9
    Colocado por: alvVivam!
    Fiz parte.
    Fico contente que passado 5 mensagens tenha chegado a uma soluçao aproximada à minha! Em relação à densidade 70 kg/m3 é uma boa escolha para o uso que o sotão vai ter.
    Cumprimentos ;)
      alv
    • 22 março 2013
    Vivam!
    Colocado por: RMVOliveiraFico contente que passado 5 mensagens tenha chegado a uma soluçao aproximada à minha!
    Caro Oliveira, defeito meu, compreensão abaixo da sua uma vez que só depois tive a certeza e não consegui adivinhar, mas
    Colocado por: RMVOliveiraEm relação à densidade 70 kg/m3 é uma boa escolha para o uso que o sotão vai ter.
    aqui talvez esteja um bocado mais à frente, uma vez que com esta densidade "só" estamos a gastar mais de três ou quatro vezes o dinheiro em isolamento para o mesmo objectivo, mas é a sua opinião, que como a minha, vale o que vale.
    Colocado por: RMVOliveiraCumprimentos ;)
    Igualmente, "fassa" parte.
  7.  # 11
    quer-me parecer que um sotão com altura de 2 m na parte mais alta, não servirá para muito mais que arrumação, penso que devidamente ventilado não será preciso grandes isolamentos termicos, preocupava-me era ver se o pavimento /tecto do andar por abaixo ficava bem isolado termicamente. é só uma opinião.
    Concordam com este comentário: j cardoso
  8.  # 12
    Ola Amigos
    Que tipo de Madeira aconselham para o Telhado?????
    Pinho é o ideal?????
    obrigada
0.0152 seg. NEW
