    Viva.
    Instalei, em minha casa, alguns apliques de led's de 12v nas escadarias. Segundo instruções da marca, os apliques devem ser instalados em série 3 a 3 de modo a dividir a voltagem pelos led's. Caso seja preciso instalar só um ou dois, seria necessário uma peça deste género:
    http://www.slvbyslv.com/main.php5?g_page=209&g_menu=380&g_arnr=111850
    Ora... numa escadaria não tive qualquer problema porque eram 6. Mas na outra...são 7.
    O que eu precisava era da ajuda de algum habilidoso/entendido que me dissesse como converter 12v a 4v porque, assim, evitava gastar cerca de 20€ na peça mais portes (pq não há cá).
    Pelo pouco que sei, julgo bastar uma resistência qualquer aplicada na ligação.
    Alguém ajuda? :)
    experimente com uma resistênci se 330ohm.
    cumps
    Colocado por: carlosloexperimente com uma resistênci se 330ohm.
    carloslo,
    está a falar com um leigo. Como devo aplicar essa resistência?
    • musg
    • 26 março 2013
    Não sei se ajuda ou como funciona esse aplique. Mas se tiver na embalagem todos os dados a fornecer nesta tabela consegue saber o valor da resistencia a aplicar.
    http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/126/37/#calculo
    musg,
    obrigado pela ajuda mas não tenho nada disso. A única coisa que sei é que são para ligar 3 em série.
    • musg
    • 26 março 2013
    Foram comprados através da Internet? Tem caixa? algum tipo de documentação? Modelo? para depois eu poder pesquisar.
    Colocado por: MikeMelgaO que eu precisava era da ajuda de algum habilidoso/entendido que me dissesse como converter 12v a 4v
    acho estranho os led´s funcionarem a 4V, tem a certeza disto? não pode consegue medir com um voltimetro a tensão aplicada num?
    existem uns redutores de tensão para esse efeito que custam a fortuna de 34 cêntimos cada e levam mais dois condensadores num circuito muito simples de executar, mas confirme primeiro se a tensão é efectivamente 4V, o que eu duvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Olá,
    Julgo que aqui vão poder ajudar www.aliled.pt
    Colocado por: musgForam comprados através da Internet? Tem caixa? algum tipo de documentação? Modelo? para depois eu poder pesquisar.
    Sim, foram comprados pela internet mas são de uma marca com site. São estes:
    http://www.slvbyslv.com/main.php5?g_page=209&g_menu=345&g_arnr=111292
    Colocado por: jorgealvesacho estranho os led´s funcionarem a 4V, tem a certeza disto?
    Não! Apenas me guiei pela indicação da marca de ligação 3 a 3. É assim que os tenho ligados há quase um ano no outro lanço de escadas e sem problemas.
    Como posso confirmar isso?
    Colocado por: sandralkOlá,
    Não vi lá ajuda nenhuma! Se era para tentar vender alguma coisa... nem isso: já chegou tarde.
    A ideia era expor a situação a eles. E não, não estou a tentar vender mas assim ajudar ;)
    Se alimenta 3 lampadas com 12v então cada lampada leva com 4v.
    De acordo com o site cada lampada gasta 350mA.
    Ora (12-4V)/0.35A = 22 Ohm
    http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=243_526_531&products_id=52688
    aqui está esgotado , mas é o que necessita.
    Se for da zona de lisboa pode tentar a dimofel na Av da liberdade
    Colocado por: system32aqui está esgotado , mas é o que necessita.
    Obrigado mas como já disse ao carloslo...que faço com isso? :)
  11.  # 13
    existem unsredutores de tensãopara esse efeito que custam a fortuna de 34 cêntimos cada e levam mais dois condensadores num circuito muito simples de executar, mas confirme primeiro se a tensão é efectivamente 4V, o que eu duvido.
    efectivamente leds de cor azul ou branco necessitam de cerca de 4v ou mais para emitir luz adequada...
  12.  # 14
  13.  # 15
    é só ligar em seria com a lampada LED (faz as vezes das outras duas)
  14.  # 16
    • musg
    • 27 março 2013
     # 17
    Com os valores do fabricante do aplique e utilizando na tabela que está no site que tinha enviado, Algo não bate certo nos valores da resistencia a aplicar. De qualquer das maneiras mesmo chegando a um valor da resistencia a aplicar, pode sempre ficar com um brilho diferente dos outros. Ou seja se estivessemos a variar o valor da resistencia no momento da aplicação poderiamos chegar ao valor correto para o brilho desejado. (O regulador de tenção DC que encontrou no ebay fáz isso mesmo). Tem uma entrada de 12V, podendo variar a tenção de saida até ter o valor correto para o brilho desejado. O acessorio da marca dos apliques que comprou fáz o mesmo mas já calculado para o valor real. Para um, ou dois apliques.
    Se eu estivesse aqui em casa na bancada e com os componentes que tenho à mão, chegaria a um valor da resistencia a usar. Testando e verificando o brilho necessário.
    Se estivesse no seu lugar optaria por montar o acessório do fabricante. Entendo que são mais uns €€, mas certos.
    Espero ter ajudado e as minhas desculpas se não tiver sido grande ajuda.
0.0176 seg. NEW
