    Tenho umas manchas no exaustor, mas que não consigo tirar. Alguém tem ideia de algum produto que remova manchas no inox?
    Passo a publicidade: Schluter Clean Cp
    Manchas? Pode ser muita coisa... qual é a marca e modelo? Não terá usado nenhum produto mais abrasivo para limpeza?
    parece manchas de ferrugem?? é que o meu exaustor também está assim
    tem a certeza que é inox?? é que as vezes o que parece não é
    para ver se é inox use um iman, se ficar colado não é inox
    Muitos dos produtos de inox, não são 100% inox. Mas existe vários tipos de machas, nem todos os inox são iguais. Um dos melhores é o da Teka que regra geral é anti-mancha no que se refere as dedadas, mas maior parte das manchas que possam aparecer no inox têm sempre a haver com os produtos usados. Assim como já me aconteceu mandar vir produtos novos para clientes, embalados, a estrear e trazerem picos de ferrugem, no caso que estou a falar foi um forno e um micro-ondas.
    Colocado por: MáquinaMuitos dos produtos de inox, não são 100% inox. Mas existe vários tipos de machas, nem todos os inox são iguais. Um dos melhores é o da Teka que regra geral é anti-mancha no que se refere as dedadas, mas maior parte das manchas que possam aparecer no inox têm sempre a haver com os produtos usados. Assim como já me aconteceu mandar vir produtos novos para clientes, embalados, a estrear e trazerem picos de ferrugem, no caso que estou a falar foi um forno e um micro-ondas.
    Por acaso o meu é Teka.
    As manchas que tem faz uma especie de aureola á volta. Já experimentei alcool etílico mas não resultou.
    eu uso spray de manutençao para aço inox da Wurth saBesto, e tem resultado,
    tira essas AURELIAS.
    A tal situação que falei de ser anti-mancha é uma espécie verniz que leva por cima, que certos produtos podem desgastar e pode acontecer isso. Assim derepente não estou a nada que o possa ajudar. Já experimentou produtos para dar brilho ao inox? Se por acaso mais nada resultar, mesmo em ultima instância e ao seu risco, experimente passar cif, do menos abrasivo. Normalmente uniformiza certas situações, mas nesse caso não sei, portanto como lhe disse é ao seu risco.
    Colocado por: fsilva106parece manchas de ferrugem?? é que o meu exaustor também está assim
    Isso não é assim simples...
    Se o íman não colar garantidamente é bom inox. Caso cole, pode ser ou não bom.
    No meu fogão teka o íman não cola e de facto tem resistido bem ao passar dos anos. Já no tambor da minha máquina de roupa Balay o íman cola, e no entanto vai com 8 anos de uso e o tambor parece ter sido fabricado ontem.
    No caso de fornos e afins, é normal que não cole porque é uma folha muito mais fina do que digamos numa chaminé por exemplo.
    Colocado por: MáquinaA tal situação que falei de ser anti-mancha é uma espécie verniz que leva por cima, que certos produtos podem desgastar e pode acontecer isso. Assim derepente não estou a nada que o possa ajudar. Já experimentou produtos para dar brilho ao inox? Se por acaso mais nada resultar, mesmo em ultima instância e ao seu risco, experimente passar cif, do menos abrasivo. Normalmente uniformiza certas situações, mas nesse caso não sei, portanto como lhe disse é ao seu risco.
    Experimentei dar oleo de bébe (johnson) para dar brilho ao inox. Ficou melhor, mas ainda assim notam-se manchas.
    experimente CIF embalagem amarela
    Colocado por: manueteixeiraexperimente CIF embalagem amarela
    Não sei se vou arriscar com CIF. Se calhar o próximo passo será dar com um produto próprio para inox, até por que a brincadeira já me acrescentou uns riscos ao inox, mesmo usando panos microfibras.
    Suspeito que as manchas do inox, será derivado da cola que os plásticos de protecção traziam.
    Fotos não há??
    Os plasticos não costumam deixar qualquer tipo de cola. A primeira coisa que deveria ter experimentado mesmo era isso, um produto bom para o inox, até porque da sempre jeito ter, a sempre algum inox na cozinha. Cif como lhe disse só mesmo em ultimo caso, pois é um pouco abrasivo e funcionará como se fosse uma pequena lixa, mas algo muito ao de leve e experimente primeiro de lado, não faça logo de frente.
    E no caso de algumas pontas de ferrugem (é o que parece) na parte inferior?
    Colocado por: Rui_MarquesE no caso de algumas pontas de ferrugem (é o que parece) na parte inferior?
    Pontas de ferrugem onde?
    Os picos de ferrugem nas chaminés, deve-se mesmo a algum produto que tenha sido usado e tenha corroido o material e camadas protectores. Já cheguei a ver um lava-louças com ferrugem, e quando se foi a ver, o cliente usava um produto de limpeza com muitos ácidos.
    Colocado por: MáquinaOs picos de ferrugem nas chaminés, deve-se mesmo a algum produto que tenha sido usado e tenha corroido o material e camadas protectores. Já cheguei a ver um lava-louças com ferrugem, e quando se foi a ver, o cliente usava um produto de limpeza com muitos ácidos.
    O meu lava louças (também da Teka), com 5 meses de uso já está cheio de riscos, e não ando a arrastar nada em cima. Acho que tem mesmo a ver com a qualidade do inox.
    Já me aconteceu aparecer uns pontos de ferrugem, numa zona em que o inox esteve em contacto com uma panela, mas passando com um pano saiu bem.
    Há alguma solução para eliminar esses riscos?
    Eu uso um produto para limpar/tirar gordura e depois um para o Inox que se utiliza em elevadores...a sorte é que a empresa é da minha zona e compro a bom preço...o Inox depois podemos coocar os dedos em cima que não deixa mancha...utilizo em tudo que é inox na cozinha...e também serve para as torneiras...
0.0212 seg. NEW
