    Estou a tentar definir a cor branca para as paredes da minha casa e nunca pensei que fosse uma tarefa gigantesca.... Gostaria que a cor branca "apanhasse", ou o tom branco do estuque (branco sujo), ou do lacado branco mate das portas.
    Já experimentámos o Branco Avant-Guarde E599 e é muito azulado. O Branco Camélia D784 parece ainda ter um pouco de tom azul, aparentemente nada de lilás/rosa como anunciado no site da CIN. O Branco Nuvem 0700, muito cinza, contrasta muito.
    Que branco recomendariam da marca CIN (está definida a marca/tipo) para uma moradia com portas lacadas brancas?
    O tecto em princípio será o Branco Puro D787.
    Hoje estive na obra com um representante da CIN que se disponibilizou para identificar o RAL das portas brancas lacadas, através de um colorímetro. O aparelho é parecido a isto:
    http://www.itise.pt/?tem=49&cont_=1
    Identificou-se o RAL 9016 e ele aconselhou-me a experimentar dois RALs, 9010 e o 9016. Ele vai preparar as amostras TESTiT (latas de 250ml) e depois vou poder pintar estas amostras nas paredes.
    Vamos ver como corre...
    A identificação da cor do lacado não é muito fácil pelo tipo de brilho que apresenta. Mas o procedimento feito é o correto.
    Relativamente ao tipo de tintas a recomendação depende sempre do estado das paredes e acabamento desejado. Normalmente recomenda-se tintas mate para quartos e salas, e tintas acetinadas para casas de banho e cozinhas, mas nada obriga a esta recomendação, é uma questão de gosto pessoal com as vantagens/desvantagens de cada tipo de acabamento.
    Creio que o sistema Testit não era afinável em todas as cores. Basta pensar que para latas pequenas e cores muito claras a quantidade de corante muitas vezes não é doseavel numa tinting machine...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, Tiago da Rocha
    Colocado por: DIYouselfA identificação da cor do lacado não é muito fácil pelo tipo de brilho que apresenta. Mas o procedimento feito é o correto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    é é ahahahahahah dá é porcaria quando se afinar uma lata maior lol
    contudo é preciso lembrar que a própria cor dos lacados ficará sempre diferente com a pintura feita do lado oposto até digo mais num teste simples dentro de casa se colocar três peças iguais pintadas umas seguidas as outras verá que todas elas mudam a densidade da cor entre si conforme a sua posição ...
    se quer um conselho opte por colocar uma peça ao ar livre e faça a medição ao ar livre , peça uma lata de 0.75 no mínimo e faça um teste pois dentro de casa as cores claras variam muito por absorção e posição quer nossa quer do ambiente envolvente...
    Creio que a CIN não tem latas de 0,75L apenas de 1L.
    É tão simples quanto isto, cores claras com pouco corante a máquina tem erro maior no doseamento que em maior quantidade devido à quantidade mínima de doseamento.
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: DIYouselfCreio que a CIN não tem latas de 0,75L apenas de 1L.
    Concordam com este comentário:electrao
    há cores tão claras que os mínimos de corantes doseados em latas pequenas não chegam a cair , e quando se passa para uma lata maior dá logo confusão as cores ficam completamente diferentes mas creio que a cin tem latas de 0.75 ...
    Colocado por: rafaelisidoro
    Na gama de cores Branco da CIN, sabe qual a mais parecida com um destes RAL (evitava assim afinações na máquina)?
    A linha é composta por 14 brancos únicos e distribui-se por três colecções: Brancos Clássicos, Brancos Contemporâneos, Brancos Tendências.
    http://www.cin.pt/portal/portal/user/anon/page/catalogosbrancos.psml?categoryOID=65818080809B81GC&contentid=&nl=pt
    Com um catálogo NCS, penso que essa questão já estaria resolvida.
    nem com catalogo algum , se não sabe qual é a referencia que digo mesmo assim daria diferença é escolher um mais próximo mesmo através
    da maquina , o problema é na amostra que por vezes não corresponde á cor escolhida do catalogo... para isso convém escolher no catalogo ral mas optar por ver a amostra do catalogo que é muito real e fazer uma lata maior ...
    quando as cores muito claras são feitas em emb. pequenas pode dár uma diferença enorme ... não é sempre mas é um acontecimento muito vulgar ... e depois sabe o que vai acontecer , vai escolher a cor errada ahahahahah a que a maquina não consegue fazer lol
    por isso use uma cor RAL como lhe foi indicado mas opte por fazer uma amostra clara , e para comparar a amostra do catalogo RAL com a amostra do lacado faça-o num local ao ar livre sem nada por perto e a luz do dia ... é um conselho.
    não estou no trabalho agora porque estou de ferias mas entre o 9010 e o 9016 á luz do dia vai uma enorme diferença posso estar enganado mas um é branco sujo cinza e o outro é amarelado ... posso estar enganado ...mas há uma grande diferença .
    Colocado por: rafaelisidoronão estou no trabalho agora porque estou de ferias mas entre o 9010 e o 9016 á luz do dia vai uma enorme diferença posso estar enganado mas um é branco sujo cinza e o outro é amarelado ... posso estar enganado ...mas há uma grande diferença .
    Colocado por: electraoHoje estive na obra com um representante da CIN que se disponibilizou para identificar o RAL das portas brancas lacadas, através de um colorímetro. O aparelho é parecido a isto:
    Afinal, para estes RAL, apenas era possível arranjar amostras em latas de litro. O valor das duas amostras ficavam em cerca de 18€. Desisti.
    Depois reparei no novo catálogo duas cores e pedi a amostra TESTiT do Neblina e do Branco Genesis E605.
    Alguém teve alguma experiência com estas cores?
    pelo preço e pela cor em si não perdia nada pois gastava tudo numa primeira mão ...
    Bom dia!
    Já alguém aplicou o Branco Nuvem, o Neblina e/ou o Branco Genesis da CIN?
    Qual o feedback?
    Obrigada
    Colocado por: Filipa N.MBom dia!
    Qual o feedback?
    Obrigada
    por acaso é um feedback que não lhe servirá de nada porque estas cores são muito sensíveis ao meio ambiente e muito absorventes á luz quer solar quer electrica , ou seja é uma mistura de nuances que muda de moradia para moradia como do dia para noite ... compre uma lata de cada e veja o realmente gosta e fica bem na sua moradia .
0.0204 seg. NEW
