    Boas!
    Pretendo fixar esta barra de elevações numa parede que está forrada por dentro com placa de gesso e esferovite, perfazendo uma espessura de cerca de 6cm + 1 cm de caixa de ar e depois parede de blocos. Qual a melhor maneira de o fazer sem danificar a parede de gesso. Realço que o aparelho é para ser utilizado, portanto a parede terá que aguentar o meu peso que é cerca de 80kg.
    Obrigado!
    boas
    não tem muita hipótese de conseguir fazer essa fixação sem vir abaixo no primeiro treino.
    teria de conseguir fixar barões neutros que suportasse não só o peso como também o balanço sem danificar as placas de gesso.
    para isso teria de dar com uma zona dura dos blocos.
    pense em fixar isso ao teto, normalmente são mais resistentes do que os blocos.
    abraço
    boas aqui vai uma ideia dum bruto, fazes um furo de cerca 25mm ate chegar ao bloco aplicas uma bucha química de 18mm de maneira que fica fixa nos blocos e tenha comprimento que chegue para passar para fora do pladur, depois e so montar a barra com uma porca de cada lado :) espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
    concordo com o Ifidalgo2
    . abrir buraco em pladur
    . fixar a barra na parede de blocos com bucha quimica
    . reparar pladur deixando uma pequena folga em volta das barras
    . pintar toda a parede e está feito
    tudo que seja fixar a barra no pladur vai dar bronca, mesmo com um apoio suplementar no teto.
    não arrisque.
0.0090 seg. NEW
