    Viva,
    Estou em fase de projecto de uma remodelação a 100% de uma habitação unifamiliar.
    A habitação em causa já existe, mas vai sofrer uma remodelação a 98%. Só ficarão intactas as 3 paredes assinaladas a "cor de rosa" na planta anexa, todo o resto serão paredes e placas novas.
    Sei que tenho de colocar projecto á Camara e recorrer a profissionais para efectuar todas as especialidades.
    O local de construção será no Grande Porto.
    Neste momento, e após uma reunião no local com o Arquitecto, ele enviou um primeiro esboço de uma planta possível para trabalhar a partir dessa base.
    Gostaria de ouvir a vossa opinião e criticas á planta apresentada em anexo. Sempre com a consciência das limitações impostas pelo projecto de uma remodelação e não uma construção nova.
    Desde já obrigado pela vossa opinião.
    Na minha humilde opinião acho que está muito bem. Nem parece uma remodelação. Muito bem distribuído com pouco desperdício de áreas. Só é pena a pouca luz que a sala vai ter.
    Eu talvez abrisse uma janela ao lado dos sofás, pois a única janela que tem nesta divisão está orientada para norte. Também não ficará orientada para o melhor sítio mas acho que sempre será um pouco melhor. Também aumentava a largura das janelas dos quartos.
    boas
    cozinha demasiado grande para quem vai ter mesa de jantar na sala.
    pense em eliminar uma delas
    janelas pequenas nos quartos e se
    Faça uma janela ou um simples postigo na wc dos quartos, troque a sanita pela base e assim desse lado deve ficar alto em relação ás escadas exteriores e manter assim a privacidade.
    suponho que a lavandaria esteja na cave?.
    abraço
    pedroazenha
    penso que está em boas mãos. Só não compreendo muito bem o grande janelão da cozinha no alçado das escadas.
    Viva,
    Antes de mais, agradeço as vossas opiniões e criticas. Peço-as nesta fase, porque ainda vou a tempo de fazer alguma correcção baseada em alguma boa e exequível opinião que possa surgir da vossa parte.
    @sergio_pintas
    O pouco desperdício em áreas comuns foi uma questão que mereceu atenção, pois a área total de construção não é assim tão grande.
    As janelas dos quartos já existem, por isso não estão centradas e são pequenas. Se me deixarem mexer na fachada da casa (que foi construída em 1960) aumentarei as janelas. Concordo bastante com essa ideia!
    Quanto á janela da sala, essa parede fica colada á casa do vizinho :( Cheguei a pensar em colocar uma clarabóia no telhado de forma a aumentar a luminosidade da sala e hall, mas pelo que li no fórum as clarabóias trazem muitos problemas. O que acha?
    @antonio almeida
    Inicialmente a lavandaria estava contígua a cozinha, mas devido á falta de esquadria de algumas paredes, a cozinha ficava minúscula. Optamos então por colocar a lavandaria na cave e uma ilha+mesa na cozinha (somos 3 pessoas em casa).
    A ilha leva a placa de indução e a mesa serve para refeições rápidas e aqueles jantares que se compram já feitos (exigências da vida moderna). A mesa da sala com aquelas dimensões que estão na planta, é meramente indicativo! Ainda não sei o que fazer com aquela parte da sala...
    Vou estudar a hipótese de colocar a janela no wc dos quartos, ficaria virada a nascente... pode ser interessante!
    @marco1
    O janelão da cozinha no alçado das escadas, como fica virado a Sul, serve para dar luminosidade á casa e fazer alguma climatizarão natural... Nos dias soalheiros de frio aquece a cozinha, nos dias quentes as janelas abertas circulam o ar!
    Penso que a sua dimensão esta um pouco exagerada, não acha?
    Abraços, e mais uma vez... Obrigado
    Os WC devem ser melhor trabalhados. a porta a abri para cima da sanita pode ser alterado
    Viva kostta,
    Tem toda a razão... os wc's não gosto muito deles!
    Ainda tenho que investir algum tempo neles. A área é aquela, mas a disposição das coisas ainda não é a melhor.
    Na próxima reunião com o Arquitecto vou falar do assunto.
    Obrigado pela opinião
0.0120 seg. NEW
