Colocado por: pedro_viseuBoa tarde,
http://www.janelas4life.pt
http://www.finstral.com/web/pt/Janelas-e-Portas/PVC/Sistema-de-junta-central-Top-72-U1257490886021U.html
Alumínio Versus PVC
O PVC é o material mais completo, competitivo e eficiente usado no fabrico de portas e janelas, o que se tem vindo a reflectir nas novas regras que regem a construção em todo o mundo.
Materiais como a madeira caem em desuso especialmente dado o seu alto custo e sua tendência à fissuração, o alumínio assume-se há alguns anos como um substituto barato para a madeira, mas que tem mostrado nos últimos tempos uma série de características e particularidades que o tornam inaceitável para o fabrico de portas e janelas de qualidade.
Alumínio e elementos tóxicos :
Estudos e análises realizadas nos últimos anos têm manifestado o escasso respeito do alumínio pelo meio ambiente, o qual para poder ser utilizado como material de construção necessita ser submetido a uma série de processos que envolvem uma problemática ambiental.
Por um lado, durante pré-tratamento a que é submetido o alumínio, são utilizados um grande número de elementos químicos catalogados de tóxicos, por exemplo, os decapantes utilizados para limpar o metal puro antes de o pintar ou lacar, com aplicações de acrílicos e poliester,ou acetato de níquel para proteger o anodizado do alumínio.
Todos estes químicos foram catalogados de tóxicos ou cancerígenos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e pela Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dos Estados Unidos.
A exposição prolongada a estes produtos químicos pode causar graves efeitos sobre a saúde, incluíndo a morte.
PVC - máximo respeito ambiental
No lado contrário situa-se o PVC, cuja transformação só emite vapor de àgua para a atmosfera, e que hoje se recicla a 100%, convertendo-se no material mais duradouro e eficiente de todos os que se utilizam no fabrico de portas e janelas.
Durante o processo de fabrico de PVC e sua posterior transformação em caixilharia, só se emite vapor de àgua para a atmosfera, e não se gera nenhum tipo de emissão de contaminantes aos rios e àguas subterrâneas.
Além disso o PVC é um material muito fácil de reciclar, e uma vez recuperado pode utilizar-se de novo em inúmeras aplicações tão variadas como uma simples camisola, tubos, móveis exteriores, etc, etc..
Alumínio e Alumínio de roptura térmica, reduzidas prestações como isolantes
O alumínio é muito bom condutor de calor, afirmação que podemos constatar com a nossa experiência diaria com os radiadores de aquecimento de nossas habitações, ou com uma simples panela deste material que aquece rapidamente quando colocada no fogão, a qual não poderiamos pegar sem luva porque nos queimaria a mão. O mesmo ocorre com uma janela.
O calor do Verão e o frío do Inverno são transmitidos directamente através dos perfis de alumínio causando importantes perdas de calor ou arrefecimento no interior da vivenda.
Para diminuir este efeito, os fabricantes de sistemas de perfis de alumínio, agregaram uma rotura de ponte térmica (RPT) aos seus perfis. Esta roptura é normalmente uma banda plástica rígida inserida no corpo dos perfís. Ao mesmo tempo que se aumenta o valor do isolamento da janela de alumínio, a integridade estrutural da mesma vê-se comprometida, já que a banda plástica que realiza a ponte térmica não se comporta como o alumínio que substituiu.
A janela de PVC é uma Roptura de Ponte Térmica de um lado ao outro
No lado contrário situa-se o PVC, isolante natural que dificilmente transmite calor ou frío.
Inclusivamente num Inverno rigoroso com ar muíto frío e temperaturas muíto baixas, a janela de PVC materá uma temperatura agradável ao tacto, ocorrendo o mesmo no caloroso Verão.
A janela de PVC cria uma barreira natural que protege as vivendas sem custo acrescido, bem como dos problemas de um alumínio com RPT artificilamente instalada, já que a janela de PVC é uma RPT contínua de lado a lado.
Os perfis de PVC para janelas incorporam câmaras no seu desenho que dividem o seu espaço interior, de modo que as temperaturas extremas do frío e calor no exterior não chegam a estar em contacto com a temperatura de conforto no interior da habitação. As janelas de alumínio também têm câmaras interiores, mas devido às características de condutibilidade térmica deste material, estas câmaras ganham ou perdem temperatura, anulando o funcionamento das mesmas e isolando muito menos que as janelas de PVC.
A corrosão do alumínio
O alumínio corroi-se, inclusivamente com acabados superficiais é susceptível de ser riscado, deixando exposto o metal puro à agressiva acção do meio ambiente.
A corrosão pode causar descoloração superficial da janela, ou inclusivamente importantes problema de funcionamento.
O alumínio também é muito susceptível de ter problemas de corrosãolectroquímica pela diferença de potencialentre metais. Isto é habitual quando se fixa uma janela de alumínio com parafusos de aço, onde o alumínio simplesmente desaparece em torno do parafuso.
Outros agentes como a salinidade do ar em zonas costeiras ou a contaminação ambiental em grandes cidades também atacam este material, gerando facilmente corrosão num prazo de tempo bastante curto, nas portas e janelas criadas a partir desta materia prima.
PVC, janelas inalteráveis
Por outro lado, as janelas de PVC, não se vêm afectadas pelo clima, ou pela contaminação ambiental. Chuva ácida, salinidade, contaminação industrial,pesticidas,fertilizantes e outros agentes contaminantes que estão presentes no nosso dia-a-dia são inofensivos para o PVC, de modo que as janelas feitas neste material se mantêm inalteráveis durante toda a sua vida útil e jamais vêm afectada a sua estabilidade estrutural.
As janealas de PVC não apodrecem, não se desmontam, não empenam, não descoram,inclusivamente os riscos superficiais são muito faceis de remover porque toda a sua cor faz parte da massa do perfil. As janelas de PVC mantêm-se como no primeiro dia durante toda a sua larga vida útil, estimada num período superior a 50 anos.
A condensação nas janelas de alumínio
A condensação é outro problema das janelas de alumínio. Dada a sua alta condutividade térmica, as superficies interiores da janela alcançam temperaturas muito baixas no Inverno
(parede fria) provocando a condensação da humidade relativa do ar no interior da habitação.
Este desagradável efeito (janelas molhadas) pode causar importantes danos nas paredes, cortinas,soalho, móveis, etc.
PVC, janelas sem condensações
O PVC graças ao seu elevado isolamento térmico, minimiza o risco de condensação, evitando os desagradáveis efeitos mencionados.
Janelas de alumínio : corrosão galvânica e escassa resistência das suas esquinas
É compreensível que se pense que uma janela de alumínio possa ser resistente porque é construída de metal rígido. O material dos perfis que a compõem tem um papel menor na resistência, comparado com a acção das forças da natureza sobre ela.
Uma porta ou janela falha habitualmente pela acção de esforços de corte lateral - perpendicular ao plano da janela, induzidos pela acção do vento e assentamentos diferenciais das estruturas, provocando forças de impulso rumo ao lado da janela e elevadas concentração de tensões nas esquinas. Por isso, o mais importante é prestar atenção à forma em como que unem os perfis das esquinas da janela.
As janelas de alumínio usam uniões mecânicas para formar as esquinas. Normalmente usam-se parafusos de pressão para as unir, podendo provocar corrosão galvânica, inclusivamente se os parafusos forem de aço inoxidável. Isto provoca uma falha do material, deixando seriamente comprometida a resistência da esquina.
PVC, janelas impermeáveis e com esquinas soldadas
Por outro lado o PVC, o qual é totalmente inerte e não se vê afectado por este tipo de corrosão, mantendo uma elevada resistência à rotura das esquinas. Além disso as janelas de PVC caracterizam-se por ter as esquinas soldadas, sendo estas totalmente impermeáveis à àgua e ao ar, e com uma resistência muito superior à obtida apenas com um par de parafusos. Por isso, uma janela de PVC pode garantir elevados valores de isolamento durante muitos mais anos.
Caracteristicas do alumínio:
- Pestacções muito reduzidas como isolante
- Permite a condensação
- Susceptível de Oxidar e riscar
- Susceptíveis de serem corroídas num curto espaço de tempo
- União mecânica das esquinas deficiente,não é estanque, o que permite entrada de ar e água
- As esquinas são unidas por parafusos, que se podem desapertar.
Características do PVC:
- Excelente isolante térmico
- Alto isolamento acústico
- Larga duração
- Baixa permeabilidade ao ar
- Alta estanquicidade à àgua
- Imune à contaminação
- Resiste à condensação
- Fácil de limpar
- Minima manutenção
- Estabilidade da cor
- Grande resistência mecânica ( esquinas soldadas e perfis compostos de aço no seu interior)
(in isoperfil)
Colocado por: trabalharmuitobempvc,pvc,pvc, pronto
Colocado por: eu
Aquele post está cheio de propaganda a favor do PVC... aquela parte do alumínio e dos elementos tóxicos tira toda a credibilidade ao post... tenham vergonha!
Colocado por: pedro_viseuVergonha tenha quem só vem comentar os posts que defendem uma posição, eu gostava era que vocês defendessem a vossa.
Colocado por: maninhoTenho para vender 15 janelas e 6 portas em aluminio, substituidas poir caixilharia em pvc Estou interessado em vender
Colocado por: lekreisNão meu caro amigo. É sem IVA.
