    • bcl
    • 9 abril 2013 editado
    Boa tarde
    Uma vez mais venho recolher a vossa opinião sobre o seguinte:
    Estou a pedir orçamentos para a minha cozinha e neste momento tenho 2.
    Um em contraplacado maritimo - (Cor Faia) e pedra preto angola.
    O outro em laminados com pedra nacional.
    A questão é, na vossa opinião qual dos materiais será de melhor??
    O melhor é o contraplacado marítimo.
    Deve pedir ao outro fornecedor, orçamento para os mesmos materiais.
    Antes de pedir orçamentos, deveria informar-se sobre os materiais, assim cada um orçamenta com o material que lhe apetece.
    Colocado por: bcl(Cor Faia)
    Qual é o material de revestimento do contraplacado marítimo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bcl
    • bcl
    • 9 abril 2013
    Picareta obrigado pela dica.
    No orçamento do carpinteiro tem la móveis em contraplacado maritimo cor faia com pedra preto angola.
    A ideia é ter móveis claros!
    Acha que a combinação fica bem?
    Estou com duvidas sobre o que colocar no chão, sugestões aceitam-se...
    Colocado por: bclNo orçamento do carpinteiro tem la móveis em contraplacado maritimo cor faia com pedra preto angola.
    O contraplacado marítimo pode ser revestido a melamina, termolaminado ou folheado. No seu caso não sabemos qual é o revestimento.
    De certeza que ele não lhe vai fazer os móveis em contraplacado marítimo, nem as portas, muito menos o resto dos móveis.
    Colocado por: bclAcha que a combinação fica bem?
    Os gostos são muito discutíveis, cada um tem o seu. Eu não gosto de faia.
    Não compare é por exemplo um móvel feito com aglomerado melaminico de faia(vulgo laminado para alguns) com por exemplo contraplacado maritimo folheado a faia, só porque lá tem a palavra faia. Os caixotes em maior parte dos casos são feitos em aglomerado melaminico por causa dos preços, importa é ver o material das portas e qual o seu gosto. Já em relação as pedras, o granito nacional é mais ou menos cerca de metade de um negro Angola. Mas em granitos nacionais não tem nenhum preto. Só cinza com pintas pretas.
    Não use contraplacado marítimo, foi uma moda que existiu há uns anos devido a desinformação, era fácil vender porque associa-se aos barcos e, por ser resistente a umidade convencia-se facilmente o cliente de que seria bom para as cozinhas. O problema é que as placas não são estáveis devido as colagens da folha e empenam com grande facilidade. Num barco não tem problema, porque as peças são pregadas, normalmente utiliza-se a madeira crua sem a folha de acabamento e o importante é a resistência as interpéries. Para as portas da cozinha o cliente vai querer um revestimento (no seu caso faia) o que altera o comportamento da placa, para além de que essa folha pode descolar-se com a umidade. Depois as portas só são presas por 2 pontos (dobradiças ou os fixadores das gavetas) o resto da placa não tem suporte e como não é um material estável empena, seja qual for a dimensão.
    Conclusão: se quiser uma cozinha envernizada e natural use MDF folheado, ou então vá para o laminado, não é tão bonito ou nobre por não ser natural, mas é bem mais barato. Tenha em atenção que vernizes e lacados são mais bonitos, mas exigem mais cuidados.
    Espero ter ajudado.
    Colocado por: DOGMAdiscordo...cada vez mais se usa o dito contraplacado marítimo!!...é preciso não esquecer que existe contraplacado para interiores e outro para exteriores,o preço é diferente e a qualidade também.
    e o mais usado é o de Bétula...mas existem outros tipos de madeiras.
    Exacto e isso também não empena assim, nem descola assim...
    No fundo, vai do bolso de cada um. Mas para interior acho que aglomerado melaminico é suficiente, para exterior a conversa é outra.
    Para sanitários é o material perfeito e da uma acabamento muito mais bonito e natural. Assim como também é melhor para meias esquadrias e acabamentos pois pode ser lixado e trabalhado.
    Colocado por: DOGMA32mm
    2x16mm
0.0147 seg. NEW
