    • Jnco
    • 10 abril 2013
    Olá a todos, estou a remodelar a minha cozinha e estou um pouco indeciso na cor que devo optar para os móveis. A cozinha é muito pequena como podem ver na foto.
    Image Hosted by ImageShack.us
    Estava a pensar num destes dois tipos de madeira:
    Será que me podem dar uma opinião?
    Muito obrigado
    Afinal o homem não morreu!!! É um prazer ver de novo os seus posts!!!
    eu iria para o claro... make it simple.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jnco
    Eu também iria para o branco, para contrastar com os azulejos da parede (também não gosto muito de beje)
    O mais claro, sem dúvida.
    • Jnco
    • 10 abril 2013
    relativamente á pedra estava a pensar numa cor assim em cinzento muito claro (ceniza)..o que acham?
    muitíssimo obrigado a todos!
    Concordam com este comentário: tulipa
    Se optar pelas portas mais claras, então o cinza claro ficará bem (porque para além de não absorver tanta luz quanto se fosse uma cor escura, também faz a transição entre a pastilha cinza clara da parede para a cor da bancada e, consecutivamente, para a cor clara dos móveis inferiores).
    e porque não os dois juntos??? estão aqui umas ideias que eu tenho guardado para a minha casa ainda em construção...
    ou este tipo?
    .. Não, numa cozinha tão pequena... é um erro.
    Já temos o mosaico de parede que tem alguma presença e ainda teremos a adicionar o "barulho" do tampo... 1, 2, 3 materiais = regra dos 3 ;)
    Nicole, não pode comparar a situação desta foto com a situação real do autor do post. se reparar, temos presentes a regra dos 3... até o pavimento é idêntico aos tampos...
    Eu gosto do branco, combina com a parede
    • Jnco
    • 10 abril 2013
    inicialmente tambem estava na ideia de juntar as duas cores mas agora vendo a realidade da cozinha acho que vou optar só mesmo pela madeira branca com os veios na horizontal....Resumindo, chão cinza, móveis inferiores branco, pedra cinza, azulejos......e os moveis superiores estava a pensar por basculantes - vidro fosco por baixo e branco por cima, apesar de estar com um pouco de receio que seja muita mistura de cores num espaço tão pequeno..será uma boa ideia?
    obrigado mais uma vez pelas vossas preciosas opiniões!
  10.  # 13
    Jnco, passe pela ukltima página do meu post e dê uma vista de olhos ás cores utilizadas e veja se lhe agrada.
    https://forumdacasa.com/discussion/10125/24/diario-de-um-restauro-a-concretizacao-de-um-sonho/#Item_17
    • Jnco
    • 10 abril 2013
    obrigado..está muito giro mesmo!! mas acho que ia ficar muito pesado com os azulejos que tenho.
    • Gaza
    • 10 abril 2013
     # 15
    A mistura de várias cores em espaços muito pequenos dá mau resultado, assim como as cores escuras. Opte pelo mais claro e pela simplicidade, até porque já tem aí uns azulejos com bastante "personalidade". Quanto às portas basculantes, acho que fazem sentido se os moveis forem muito largos horizontalmente. Em modulos individuais relativamente estreitos, como me parece ser o caso dos seus, opte pelo sistema tradicional, pois o sistema basculante só lhe irá complicar o acesso ao seu interior. Tem que ter em conta também que prejudica também o acesso de uma pessoa mais baixa aos moveis superiores. Para o chão pense na cor mais clara de entre as que compõem os azulejos das paredes e escolha essa cor para o chão. Não coloque uma nova cor. Espero ter ajudado.
    • Jnco
    • 15 abril 2013
    acho que as portas basculantes vão ficar mesmo fora de questão...até porque para além da mulher da casa ter 1.56m a cozinha vai ficar em L e iria tornar-se ainda mais dificil chegar ao armário....
    e ficaria muito pesado se mistura-se ambas as cores? isto é, portas da mais clara e as ilhargas da mais escura...
    obrigado
    • Jnco
    • 16 abril 2013
     # 17
0.0201 seg. NEW
