    Adquiri no ano passado pavimento porcelânico que apresenta problemas nas juntas, escurecimento "cinzento" das mesmas - tipo nevoeiro.
    Alguém teve problema similar em algum tipo de pavimento?
    Pode colocar fotos e mais descrição, como tipo de suporte, zona onde foi aplicado, etc?
    • J.C
    • 17 abril 2013
    Sr. Ivo acha mesmo isso uma boa solução?
    -Não seria melhor tentar retirar as massas das juntas e substitui-las com...http://products.kerakoll.com/gestione/immagini/prodotti/FB%20Eco%202-12%20(PT).pdf
    -Isso sim seria um trabalho para ficar!
    • J.C
    • 17 abril 2013
    Colocado por: DOGMA
    não consigo ver o link
    E este?
    http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=2836
    • J.C
    • 17 abril 2013
    Colocado por: DOGMA
    essa do acido nas juntas não acho muito boa ideia!
    Existem casos que ate come o vidrado!!
    O melhor seria...Lexivia uma escova de dentes e uma toalha para os joelhos!
    • J.C
    • 17 abril 2013
    Colocado por: DOGMApoderá é ser mais caro que o raio da tijoleira....
    Concordo que é caro mas, não tem nada a ver!
    E o barato quase sempre, sai caro. :-))
    • J.C
    • 17 abril 2013
    Colocado por: DOGMA
    e já agora uma máscara...
    Modas!!
    • J.C
    • 17 abril 2013
    um simples Epoxy era o aconselhável.
    Problema seriam a variedade de cores!
    • J.C
    • 17 abril 2013
    Colocado por: DOGMA
    depende da marca.
    Eu gosto da Fungabella eco, fácil de aplicar e limpar, a Fugalite nunca utilizei!
  4.  # 11
    Já foi aplicado Pulicol 2000 da Mapei mas sem sucesso.
  5.  # 12
    Colocado por: pc ferreiraPode colocar fotos e mais descrição, como tipo de suporte, zona onde foi aplicado, etc?
    O pavimento foi colocado em cima de cimento regularizado, normalmente com "cimento-cola" e argamassa de betumação recomendados pelo fornecedor do porcelânico.
  6.  # 13
    Colocado por: Jorge1973
    Qual o nível de humidade residual do suporte?
  7.  # 14
    Encontro aqui varias opiniões de quem lê algumas fichas técnicas mas que depois não colocam as mãos na massa.
    • tope
    • 19 abril 2013
     # 15
    E para quem ainda vai aplicar grés porcelânico e pretende juntas brancas que produto recomendam?
    • tope
    • 19 junho 2013
    Colocado por: DOGMA
    um betume tipo este...http://www.sopro.com/products/tfp/tilingproducts/fgm/tile-grouts/130128/brillant.html
    ou este...http://www.sopro.com/products/tfp/tilingproducts/fgm/tile-grouts/46612/saphir_5_perlfuge.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tope
    Poderá informar se existe à venda em Portugal? e se sim onde poderei adquirir.
    A weber.color premium será uma boa solução?
    Aproveito o tópico das juntas para colocar 2 questões:
    1 - Para bases de duche em pavimento cerâmico, as juntas têm de levar outro tipo de massa ou leva o mesmo do restante pavimento da WC?
    2 - Ainda nas bases de duche com pavimento cerâmico, qual a forma correcta de fazer o remate entre o pavimento e a calha de escoamento?
  9.  # 18
    Colocado por: QuintinhasAproveito o tópico das juntas para colocar 2 questões:
    Depende da calha.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  10.  # 19
    Colocado por: pc ferreiraDepende da calha.
    vi umas na tecktonica que nem aba tinha para fazer o remate ou impermeabilização! essas deviam ser boas para rematar deviam!!!
0.0222 seg. NEW
