    Começo por cumprimentar todos os participantes neste fórum que não conhecia e me parece de grande interesse!
    Acabei de comprar uma moradia com cave, r/c e 1.º. A casa tem um telhado de 2 águas e por cima das escadas interiores, existe uma clarabóia (também de 2 águas), da dimensão das escadas(abertura do 1.º andar ao telhado).
    Esta clarabóia é, segundo o construtor, de vidro de 3+3 mm laminado fosco.
    A casa está em fase de acabamento, nas pinturas finais. Sucede que, nesta caixa de escadas, na zona da clarabóia, as paredes estão sempre molhadas (principalmente nestes dias de chuva), com muita condensação. Não existe qualquer abertura no sótão.
    Gostaria de saber a opinião - será temporário? Será de as paredes ainda não terem secado? Será que o vidro não é o mais adequado? Será que quando o aquecimento se ligar tudo isto desaparece?
    Opiniões precisam-se!
    Um abraço,
    João
    Benvindo João ou vfrancis!
    É engraçado que a sua casa é praticamente igual à minha...que não está em fase de conclusão mas bem mais atrasada.
    Até essa claraboia de 2 águas por cima das escadas!! Devem ser projectos quase copy/paste :)
    Bom, mas no meu caso é para inicio de vida e se deus quiser, ou não, no futuro virá um projecto personalizado e mais adequado á familia.
    A condensação junto á claraboia parece-me um processo fisico normal uma vez que só com um vidro laminado, deve haver perdas de calor nessa zona da casa. A casa deve também ter ainda alguma humidade, o tempo não ajuda...
    O que eu não sei é se é comum ser apenas usado um vidro laminado. Devem ocorrer perdas consideráveis a nivel térmico. Se alguém puder ajudar também fico agradecido uma vez que também me interessa.
    Cumps
    Uma das formas de minimizar esse fenómeno (condensação) é colocar um outro vidro laminado ao nível do tecto.
    Assim cria-se um "micro clima" entre a clarabóia e o vidro laminado que minimiza o aparecimento de condensação.
    Mas pode e deve haver outras formas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Linus, r5luga
    • JCC
    • 23 janeiro 2009
    Na minha moradia o topo das escadas interiores é também uma clarabóia. e também tenho o mesmo fenómeno....e grandes deficiências térmicas.
    No meu caso as escadas são circulares\redondas e prolongam-se até ao terraço, que é em "placa" ou seja não há telhado. Assim a clarabóia é redonda e está no topo da estrutura (não sei a melhor forma \ designação para a descrever) do acesso \ escada até ao terraço. Esta estrutura é uma pequena "casinha" em alvenaria (tijolo simples, ao contrário de todo o resto da casa que é de parede dupla) e naturalmente exposta. Assim o último lanço das escadas tem adicionalmente grandes "problemas" térmicos para além dos bolores.
    Em relação à clarabóia, esta é apenas de "uma água" (com uma razoável inclinação) sendo em caixilharia com vidro duplo. Pela posição de instalação e ter uma “guarda” de sombreamento está razoavelmente protegida do sol directo. A parte inferior não está assente parede da estrutura, tendo uma “distância” de cerca de 2,5cm de "zona de respiração", que se prolonga por cerca de 1,7m de largura. Na altura questionei o construtor e a explicação é que a abertura servia para arejar\ventilar a casa.
    No verão o topo das escadas é uma estufa de calor, apesar da climatização da casa estar a funcionar, principalmente na sala que está no R/C e que é aberta para o vão das escadas. A intenção é que o ar frio da sala “fosse passando” para as escadas e fizesse sair o ar quente acumulado ao longo\topo das escadas, uma vez que a clarabóia tem a abertura “para arejar”
    No entanto o topo das escadas é sempre um forno. Será o provavelmente o somatório de se acumular no topo todo o calor e não haver corrente de ar que o faça sair, apesar da abertura, e ainda de todo o calor que a própria estrutura passa para dentro da casa pois está todo o dia a “fritar” directamente com o sol. A clarabóia pela sua inclinação e posição, e ter uma “guarda de sombreamento” felizmente apenas no pico do meio dia “apanha” sol.
    Assim a primeira coisa que faço no verão quando chego a casa no final da tarde, é subir até ao terraço e abrir a porta totalmente para que todo o calor literalmente “fuja” para o exterior……
    No Inverno é o oposto. Na zona adjacente à clarabóia criam-se naturalmente bolores. Apesar de todo a casa estar aquecida, o topo das escadas está gelado.
    A minha grande dúvida é que fazer à abertura de respiração? No verão não escoa o calor , no Inverno não sei bem para que serve…Podia fecha-la com uma fita de espuma mas com o álibi que serve para “arejar” a casa ainda não fiz nada.
    Neste momento como estou a preparar umas obras em casa, irei pedir que se pinte o topo das escadas e zona adjacente à clarabóia com “primários” e tintas apropriadas (anti fungos? ). Vou pedir para ser instalado um pequeno extractor para ser ligado a meio da tarde no verão para “expelir” o calor para o exterior.
    Do que li no fórum, e para evitar transferências térmicas pela estrutura de alvenaria da “casinha” das escadas terei que fazer um isolamento térmico pelo exterior.
    Depois desta longa história agradecia comentários \ recomendações sobre:
    - Tintas e primários adequados a aplicar para evitar os bolores
    - Extractores. Encontrei na Internet : Ventiladores / Extractores Solares Fotovoltaicos. Será que são fiáveis?
    - Fecho, sim ou não, a abertura de “respiração” no topo das escadas?
    - Isolamento térmico pelo exterior. Capoto será a melhor solução?
    - Outras opções sugestões
    Colocado por: JCC A parte inferior não está assente parede da estrutura, tendo uma “distância” de cerca de 2,5cm de "zona de respiração", que se prolonga por cerca de 1,7m de largura. Na altura questionei o construtor e a explicação é que a abertura servia para arejar\ventilar a casa.
    JCC, seria possivel colocar uma imagem para ajudar a perceber como é a tal "abertura para arejar".
    Pelo que diz, entendo que a claraboia tem uma abertura de 1,7m por 2,5cm, mas não entendo uma coisa, essa abertura é para o exterior? Ou só o segundo vidro é que tem esse afastamento de 2,5cm da parede?
    Em qualquer um dos casos não bate a bota com a perdigota... Porque esse afastamento deve provocar perdas térmicas.
    O argumento de que é para arejar a casa também não convence... quando quiser arejar a casa você é que decide. Pode abrir a porta para o terraço e algumas janelas e faz o arejamento necessário...
    Quanto a recomendações, na minha opinião fechava essa abertura.
    Já agora, por curiosidade, o vidro duplo resolve ou atenua a questão do ruido quando chove?
    Cumps
    • JCC
    • 28 janeiro 2009 editado
    De facto uma imagem vale mil palavras (enquanto escrevia apercebi-me que a minha capacidade descritiva não estava grande coisa...Claraboia vista das escada
    http://img98.imageshack.us/my.php?image=p1060736ld6.jpg
    vista exterior\terraço
    http://img262.imageshack.us/my.php?image=p1060740rf9.jpg
    • JCC
    Com um bocado de corte e costura lá consegui colocar as fotos.
    Quanto ao ruído da chuva, presumo que o vidro duplo atenue o barulho, mas não tenho termo de comparação. De qualquer forma o barulho não incomoda, já faz parte do "ambiente da casa", e acaba por não incomodar.
    Quanto às minhas questões agradeço a quem possa ajudar:
    "Depois desta longa história agradecia comentários \ recomendações sobre:"
  5.  # 8
    estou a pensar construir uma casa com claraboia, com vidro duplo
    na zona lateral imagino duas janelas de abertura para a "casa respirar" no verão.
  6.  # 9
    Colocado por: JCCNa minha moradia o topo das escadas interiores é também uma clarabóia. e também tenho o mesmo fenómeno....e grandes deficiências térmicas.
    Passados estes anos todos, como está a clarabóia? Tenho uma mt semelhante à sua (na fase de projecto ainda) e tenho curiosidade por perceber como evoluiu.
  7.  # 10
    +1 😉
    • emad
    • 26 julho 2018
    Ninguem morre sem claraboias. É menos uma despesa. Menos uma coisa a deixar entrar calor e frio.
    E menos uma coisa que fica no futuro para dar problemas.
  8.  # 12
    Não tens clarabóias emad?
    • emad
    • 26 julho 2018
    Colocado por: Pedro_RofNão tens clarabóias emad?
    3.
  9.  # 14
    LOLES
    Estava mesmo a ver que sim.
    "Olha para o que eu digo e não para o que eu faço!"
  10.  # 15
    Concordo com o que dizes.
    Vou ter duas.
    • emad
    • 26 julho 2018
    Tenho uma no hall dos quartos. Nai precisava porque a janela das escadas é suficientemente grande. No wc da suite ajuda, mas vivia bem sem ela. A janela deixa entrar muita luz.
    No closet é 5 estrelas mas a minha esposa entra lá as vezes durante o dia e liga as luzes. Nesta altura às 20h00 eu nem ligo a luz.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  11.  # 17
    emad que sistemas é que usou nas suas clarabóias?
    Toda a gente fala bem da VELUX, mas só despertei para os tamanhos standart das janelas deles depois de estar a arquitecura / projecto estabilidade prontos.
    • emad
    • 27 julho 2018
     # 18
    Colocado por: A Lesteemad que sistemas é que usou nas suas clarabóias?
    As minhas sao fixas e sao da velux.
  12.  # 19
    Colocado por: A LesteToda a gente fala bem da VELUX, mas só despertei para os tamanhos standart das janelas deles depois de estar a arquitecura / projecto estabilidade prontos.
    Isso deveria ter sido salvaguardado pelo arquitecto durante a fase de projecto. Utilizar no projecto janelas de comprovada fiabilidade e ter executado o projecto tendo em atenção esse pormenor.
  13.  # 20
    Bom dia Pedro,
    Pois devia. Mas facilmente se comprova por aqui no forum que os tais especialistas as vezes andam com muito trabalho.
    Agora tenho de encontrar uma solucao. Alguma ideia?
0.0234 seg. NEW
