    Qual a melhor forma de limpar os fungos (musgo) de paredes exteriores pintadas com tinta tipo "tartaruga" . Já tentei pistola de água de alta pressão mas não dá grande resultado porque a tinta começa a descascar.
    Alguém conhece método alternativo eficaz?
    • mec
    • 24 janeiro 2009
    tente este site weber.com.pt, entre na resolucao de problemas, procure limpeza e conservação de fachadas.
    reavivo este tópico, pois chegou à altura de repintar o muro e ainda não tenho resposta a esta questão:
    "Qual a melhor forma de limpar os fungos (musgo) de paredes exteriores pintadas com tinta tipo "tartaruga" . Já tentei pistola de água de alta pressão mas não dá grande resultado porque a tinta começa a descascar.
    Alguém conhece método alternativo eficaz? "
    Especialistas de Pintura precisam-se para aconselhar!!!
    Poeta rural,
    Não sou especialista em pintura, mas tenho musgo num muro exterior e por acaso vi um produto precisamente para limpar e eliminar musgo/verdete no AKI. É um produto numa "garrafa" plástica com pistola. Para o meu caso dá, porque o muro é pequeno, e a superfície com musgo também. Para o seu não sei(...).
    Cumprimentos,
    Obg CM...
    Já o experimentou?
    Se for um pulverizador com um líquido amarelado eu já o comprei, mas infelizmente não resultou muito, pois a parede é rugosa. Será que com água e lixívia consigo???
    Não, mas vou experimentar este fim-de-semana e depois digo o resultado.
    Aqui estou eu para dizer que já experimentei este fim-de-semana o tal produto. E não é amarelo, é transparente. Fiz duas aplicações, e ficou um bocadinho de nada melhor, aliás, quase nada melhor. As instruções do produto dizem para tirar o musgo da parede primeiro com uma escova, em seco, depois ensopar bem com o produto anti-musgo, deixar secar, e passar de novo com a escova. Fiz tudo direitinho, duas vezes, o resultado foi muito fraco.
    Vou tentar de novo usando o método que diz PCorreia.
    Cumprimentos,
    Mas já agora, esfregou o muro/parede quando usou o produto?
    Colocado por: poeta ruralQual a melhor forma de limpar os fungos (musgo) de paredes exteriores pintadas com tinta tipo "tartaruga" . Já tentei pistola de água de alta pressão mas não dá grande resultado porque a tinta começa a descascar.
    Para se limpar fungos, é preciso eliminá-los através da aplicação de um biocida, mas é sempre necessário limpar primeiro com jacto de água. Se a tinta descasca, então pouco mais resta que voltar a pintar.
    lava-se a parede, aplica-se o biocida em de acordo com a ficha técnica (não inventem) e depois pintam com um tinta de qualidade, senão escusam de se preocupar, porque volta tudo ao mesmo.
    Todas as marcas têm biocidas para aplicação em paredes
    Penso eu de que musgo não é fungo, musgo é uma planta, pode é estar a referir-se aos liquens que são uma simbiose entre uma alga e um fungo.
    Edit: Sabia que as aulas de biologia do 10º ano ainda me seriam úteis. :D
    Cumprimentos,
    PS. Não sei o que fiz, mas consegui colocar este meu comentário lá em cima, com data do passado (editei um comentário antigo? Deve ter sido isso). Portanto repeti, agora.
    Já experimentei.
    Resultado: NULO!!!!!
    Esta solução dos Liquidos anti-fungos que estão à venda nas grandes superfícies de Bricolage e em Drogarias não valem nada. Não funcionam. Só servem para enganar o consumidor / cliente.
    Não comprem!
    • DF
    • 16 junho 2009
    Bem,
    eu já limpei uma fachada do meu prédio (sim, sou só moradora) e teve que ser com jacto de água, vassouras "rijas" e lixívia - mas lixívia mesmo! não é CIF nem neoblanc gentil, é mesmo aquela lixívia de drogaria, é barata é forte e resulta - saiu tudo!! ficou como novo, mas sei que tive sorte que a tinta não saltou...
    De kk das forma concordo 100% com o paulo correia, depois de limpo, biocida em cima e de preferência uma pintura..
    Por vezes não queremos gastar muito dinheiro com as coisas mas é o melhor que se faz...
    A casa dos meus pais tem 20 anos, foi pintada o ano passado por profissionais que limparam e pintaram. Tem garantia de 10 ANOS!E eles não tiveram trabalho nenhum.. :) eu fartei-me de suar para limpar a fachada...
    Cps,
  11.  # 13
    Poeta Rural,
    Bom, eu fiz a tal limpeza com o produto e comentei o resultado aqui no forum, como vê, a 4 de Maio.
    Entretanto, hoje dia 17 de Junho posso dizer que o produto resultou, mas não da forma descrita no"Modo de Emprego" no rótulo do produto.
    Não foi uma questão de esfregar depois de pulverizar, porque eu utilizei o produto duas vezes com um intervalo de cerca de uma semana cada e esfreguei depois de ambas e embora se notasse melhorias, foram quase imperceptíveis. À terceira vez, pulverizei bastante, encharquei a parede e deixei secar, tal como das duas primeiras vezes, mas entretanto caíu a noite e não esfreguei e assim ficou, porque não me lembrei mais de voltar a esfregar...e não é que passado bom tempo quando me lembrei de novo do assunto olhei para a parede e estava limpa?!
    Está impecável neste momento.
    Portanto, acho que o segredo está em usar o produto e não esfregar, apenas deixá-lo á acção do sol e do tempo.
    Digo eu....!
    DF, Limpou uma fachada do seu prédio..sózinha?! Isso é que é determinação. E interessa-me saber mais, talvez me aventure pela minha casa. Como é que fez isso?!
    Cumprimentos,
0.0181 seg. NEW
