    • ajsc
    • 25 abril 2013 editado
    Olá a todos,
    tenho vários frigoríficos em casa que precisam de ser pintados pq devido ao clima húmido ganharam ferrugem. Neste momento não queria investir em frigoríficos novos porque estes apenas têm meia dúzia de anos. Depois de fazer algumas pesquisas tenho mais ou menos estabelecidos os passos a seguir mas gostava da vossa opinião e comentários. Convém dizer que sou pouco experiente em pinturas.
    Procurei aqui no fórum e vi que existe um tópico com o mesmo assunto mas não consegui esclarecer totalmente as minhas dúvidas daí ter decidido criar outro. Se por acaso algo me passou na pesquisa e este assunto já está discutido peço antecipadamente desculpa.
    Quanto aos passos:
    1 - Desmontar todas as partes.
    2 - Lavar as superfícies com limpa vidros ou água e sabão. Alguma preferência ou é mesmo indiferente?
    3 - Lixar as superfícies com lixa fina p.ex. GR180
    4- Com o dremel e disco de arame remover a ferrugem mais incrustada.
    5- Lavar novamente a superfície.
    6- Utilizar betume para corrigir a superfície se necessário. Que betume escolher? Como se aplica?
    7- Aplicar o primário. Devo aplicar também o primário nos plásticos? ou devo arranjar um primário específico para plásticos?
    8- Aplicar a tinta. Estou a pensar em optar por spray porque o acabamento fica melhor (ou estou enganado e com rolo também se conseguem bons acabamentos?). Qual o tipo de tinta: esmalte sintético, esmalte epoxi, esmalte poliuretano? Gostava de conseguir aquele aspecto de frigorífico branco brilhante tanto quanto possível. Ou acham que em casa e com estas técnicas é para esquecer conseguir um bom acabamento?
    9- Acabamento
    Devo de aplicar algum acabamento para a pintura resistir mais?
    Já agora, existe alguma coisa que se possa aplicar sobre a tinta quanto os frigoríficos são novos para retardar o aparecimento de ferrugem?
    Obrigado desde já pelos vossos comentários e sugestões.
    Cumps,
    Alexandre
    Use tinta anti ferrugem tip Hamerite!!
    Colocado por: ajscOlá a todos,
    Colocado por: system32Use tinta anti ferrugem tip Hamerite!!
    tal como afirmado pelo system32, aplique Hamerite,
    só tem que desengordurar a superfície com um trapo embebido em diluente sintético, deixar secar, remover a ferrugem mais solta com um escovilhão manual sem tentar retirar tudo porque pode correr o risco de ficar sem chapa para pintar.
      king25
    Quanto aos passos:
    Com desengordurante, Sonazol Verde e agua.
    Use lixa de agua 220 e depois 320.
    Raspe a ferrugem com uma espátula depois aplique um passivador de ferrugem
    Atenção que não deve retirar toda a ferrugem senão o passivador não actua,
    depois de aplicado deve ficar de cor preta e cria uma camada de protecção
    que não deve ser retirada, aplicando-se os primários e tinta por cima.
    Desengordure com diluente celuloso apenas.
    Betume de poliéster (vulgo betume de pedra), tem há venda nas casas de tintas umas latas pequenas
    já com espátula para aplicação e endurecedor, o endurecedor deve ser misturado na por porção e
    um grão de milho para uma colher de sopa de betume.
    O primário deve ser acrílico, para aplicação em plásticos deve usar um promotor de aderência antes,
    deve desengordurar os plásticos e lixa-los ao de leve com lixa 320 e depois aplica o promotor de aderência
    em camada o mais fina possível, depois de seco aplica a tinta também com uma camada o mais fina possível, eu não aplicaria primários, quanto menor for a total de camadas mais dura por os plasticos
    como são flexíveis se tiver muitas camadas acaba por estalar.
    A tinta indicada será o acrílico, a aplicação tem de ser feita em pequenas camadas com o spray a pelo
    menos 30 centímetros da peça a pintar, não tente cobrir logo de uma vez, faça em pelos menos 3 de-mãos,
    nas zonas reparadas (cor diferente) cubra-as primeiro e deixe secar, depois dá as de-mãos uniformes.
    9- Acabamento
    Já está acabado.
    Não.
    O que já referi acima, passivador de ferrugem, depois de aplicado não pode ser
    retirada a capa que é criada, todo o resto, betumes, aparelhos e tinta são aplicados por cima disto.
    Cumps,
    Alexandre
    Vou só acrescentar, depois da aplicação dos betumes é preciso lixar com lixa 220 e muita agua.
    para conseguir que o betume fique liso e desempenado tem que usar um bloco de borracha ou madeira
    e paciência, embora não veja grande utilidade em usar betumes num frigorífico, o que se faz é aplicar
    mais camadas de aparelho e depois lixar ao de leve com lixa 320 como se fosse betume até disfarçar as irregularidades.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raizes
    • ajsc
    • 30 abril 2013
    Obrigado a todos pelas sugestões. Obrigado King25 pelas respostas em detalhe.
    Em breve coloco aqui fotos com o resultado. :)
    Cumps.
    Alexandre
  3.  # 6
    Peciso de mudar a borracha da porta do frigorfico. A marca é um indesit, mas não tem parafusos na porta para retirar a antiga. Qual será a solução
    • ajsc
    • 17 junho 2013
    Olá,
    tenho o mesmo problema num dos frigoríficos. Pela pesquisa que já fiz parece que em certas marcas a parte interior e exterior da porta são coladas. Há pessoas na net a dizer que é preciso descolar as duas partes para trocar a borracha mas não experimentei. Posso meter aqui os links qdo estiver em casa.
    Ainda não me preocupei muito com o assunto porque o meu projecto de renovação foi adiado temporariamente.
    Cumps.
  4.  # 8
    Obrigado ajsc pela dica, provavelmente depois de descolar o interior da porta, a mesma terá que levar parafusos de fixação, ou haverá outro método.
    Cumps.
    • ajsc
    • 18 junho 2013
    Aqui ficam os links que tinha sobre o assunto que acho que podem ajudar:
    http://www.youtube.com/watch?v=WRCrlxVf6aM
    http://appliances.wonderhowto.com/how-to/replace-aeg-fridge-freezer-door-seal-274775/
    Depois de rever estes links lembrei-me que o teu também pode ser de encaixe (vê o primeiro link). Também tinha um link de uma pessoa que fez precisamente o que dizes: as borrachas estavam coladas e entaladas entre as partes da porta e depois arranjou maneira de fixar com parafusos... mas não sei onde foi parar! :/
    Relembro que isto foi apenas uma pesquisa e que ainda não experimentei! Portanto não sei se no caso da borracha colada é mesmo exequível a troca. De qualquer forma, espero que ajude.
    Cumps,
    Alexandre
  5.  # 10
    Vou analisar melhor e ver se a porta é colada.
    Fernando
  6.  # 11
    Olá, estou a retomar este tópico pois também senti necessidade de retocar uns pontos de ferrugem num frigorífico. Fiz a coisa de forma simples e tentando aproveitar um esmalte que já havia na arrecadação mas descobri que o meu frigorífico afinal é cinzento claro :-) pois o esmalte que apliquei à pistola depois de uma breve lixagem (sem primário nem nada...) revelou-se muito mais branco eheh ...amadores!
    Deixo aqui o meu testemunho e uma foto do problema que agora tenho que resolver e gostaria de ver fotos dos resultados das experiências acima. Obgd
0.0169 seg. NEW
