    Boas
    Estou em fase de seleção de projectores para um projecto. Dado que ainda são bastantes, pois a área tem aproximadamente 90 m2, procuro bom e barato com lampadas economizadoras.
    No Leroy tem uns chineses a 10 Eur. Alguém tem experiência com estes downlights?
    Aceitam-se e agradece-se sugestões de marcas, modelos e lojas onde poderei encontrar boas opções.
    Obrigado!
    E umas fotos para a malta o ajudar era muito bom..... para nós sabermos o que pretende.
    Concordam com este comentário: fernandoR
    Boa noite.
    Não sei ao certo aquilo que procura, mas se está a procura de preço/qualidade/bom design, tem estes (nova gama 2013)
    [pub]http://www.philips.pt/c/SmartSpot/smartspot-conjunto-de-3-596833116/prd/
    http://www.philips.pt/c/escolha-o-seu-candeeiro/smartspot-conjunto-de-3-592733116/prd/;jsessionid=4BDEDBA964395FE5A4B788E85CCEE5DC.app121-drp2[/pub]
    Cumprimentos.
    Obrigado!
    Não é bem esse tipo. O que pretendo são projectores redondos brancos de aprox. 16 cm diâmetro (2x18w) e de aprox. 20 cm (2x26w) com vidro fosco e aureola translucida.
    Vai meter tudo novo, acrescentar ou apenas substituir alguns?
    É que se for instalar todos novos encontra facilmente melhores soluções.
    Se quiser optar por alternativas low cost:
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=4FE-vGGdc2Q
    Cumprimentos.
    Boa noite
    É tudo novo! trata-se de uma nova instalação num tecto falso a instalar tb. quais são as opções a que se refere? Obrigado
    Boa noite.
    Os projectores são para espaço comercial ou moradia?
    Colocado por: Arkimedesquais são as opções a que se refere?
    Há opções em led (12W) para furo 15,5cm a volta dos €26.... €28.
    é óbvio que não é nada topo de gama, mas já estamos a falar de um led em condições, de boa construção e aspecto,
    a cerca da quantidade e qualidade da luz, não perdem em nada para 2 fluorescentes de 18W classe 8.
    Custam mais que o dobro é verdade, entretanto é preciso pensar, fazer contas a vida para ver o que é mais vantajoso.
    Acho que ficava mais bem servido se tivesse escolhido os projectores antes de furar o tecto.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arkimedes
    Obrigado Fernando. Percebeu mal! Eu ainda não furei o tecto. Tenho toda a liberdade para procurar as melhores soluções! Aceitam-se mais sugestões ! obg
    Em relação a esses led que refere, posso saber marcas, ou onde encontrar?
    Boa noite Arkimedes.
    Se possível diga-me porque dá preferência para o tipo de projector que mencionou, e em quais divisões pretende aplica-los, para desta forma aperceber-me o que quer/precisa para tentar ajudar de uma maneira mais objectiva, já que tem o tecto imaculado tem mais liberdade de escolha, se optar por um diâmetro mais standard certamente consegue melhor e mais barato.
    Colocado por: ArkimedesEm relação a esses led que refere, posso saber marcas, ou onde encontrar?
    http://www.leds.pt/compra/12w-led-round-panel-860-lm-3500k-furo-155-mm-416093[pub][/pub]
    Cumprimentos.
    Colocado por: ArkimedesObrigado!
    Bom dia Arkimedes
    Essas lampadas que se esta a referir (2x26w) para projectores de 20 cm, atenção que não são nada económicas em termos de consumo , pois além da lampada necessita de transformadores. Para a área que se está a referir, vai necessitar de 20 unidades, dependendo da luz que pretende e repar, se colocar 20 unidades embora a ligar por diversos interreptores serão 40 lampadas x 26W = 1.040 W cada vez que está tudo ligada.
    Perfira projetores mais pequenos com Leds de de 5w ou mais e se tiver que ter as mesmas 40 lampadas pode-lhe consumir só 100W. Estes projectores pequenos são muito baratos estou a falar em cerca de 3€ cada . A lampada é que lhe pode custar mais, mas a médio prazo compensa.Estude bem o assunto antes do investimento.
    Arkimendes.. esse projecto é o quê?
    qual o uso?
    quais as necessidade de iluminção do espaço?
    A iluminação pretende-se uniforme? pontual?
    Não é chegar ali e distribuir 20 coisas emissoras de luz pelo tecto falso fora... ;)
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoR
0.0153 seg. NEW
