    Precisava da opinião dos entendidos acerca deste tema.
    Pedi vários orçamentos para me pavimentarem um espaço onde atualmente existe relva/erva. No entanto estou confuso pois existe grande discrepância de valores entre alguns deles.
    O que é mesmo necessário fazer em termos de base para pavimentar este espaço de modo a que não tenha problemas mais tarde? E que tipo de pavimento é que depois deverei utilizar?
    boas, a calçada será uma boa opção,visto que já tem no passeio tem que seguir algumas normas ,[pub]se quer posso dar orçamento o contacto e 966309748 [/pub].
      FD
    • 26 abril 2013
    Colocado por: vitorhenriquesNo entanto estou confuso pois existe grande discrepância de valores entre alguns deles.
    Pavimentar com o quê?
    • 1255
    • 26 abril 2013
    Bom dia Vitor Henriques,
    primeiro deve definir muito bem o que quer. Não peça orçamentos sem ter um suporte em papel.
    Ou seja, faz um breve texto com a descrição dos materiais que pretende ver aplicados, área a pavimentar, etc... Se possível com pormenores técnicos.
    Não será muito difícil, concerteza que aqui mesmo alguém o vai ajudar.
    Só depois disto é que pede os orçamentos para que todos os empreiteiros concorram aos mesmos trabalhos. Assim reduz a diferença entre orçamentos.
    É claro que vem sempre algum com sugestões diferentes, com melhor ou pior solução. Isso é que faz a grande diferença nos orçamentos.
    Tenha cuidado, veja se não tem problemas com a câmara por causa das áreas permeáveis mínimas. Mas em princípio não haverá azar.
    A avaliar pela foto o local da intervenção é discreto, talvez ninguém chateie. Por outro lado se começa a fazer muitas perguntas na câmara começam as complicações.
    A calçada ficava bem tal como já tem os passeios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitorhenriques
    Pois,
    Mas eu quero evitar a calçada e pavimentar com qualquer tipo de mosaico. A minha dúvida surge quando, independentemente do valor do pavimento que quero colocar existem vários orçamentos pelo que tenho dúvidas é em relação a como fazem a base por baixo do pavimento.
    É que tenho receio de que depois tenha problemas com reaparecimento de ervas nas juntas....
    Alguém me sabe dizer como deve ser feito para ficar realmente bem feito?
      FD
    • 26 abril 2013 editado
    Colocado por: vitorhenriquesÉ que tenho receio de que depois tenha problemas com reaparecimento de ervas nas juntas....
    Isso é sempre um risco.
    Colocado por: vitorhenriquesAlguém me sabe dizer como deve ser feito para ficar realmente bem feito?
    Se for só por causa das ervas acho que pode usar cascalho, tout-venant, betonilha... tem é que ter uma boa espessura e ficar bem aplicado.
    Concordam com este comentário: ntqf
  4.  # 7
    tomo a liberdade de lhe referir este tópico: https://forumdacasa.com/discussion/13120/iniciar-jardim/
    Também pode pesquisar no Google: "manta anti-ervas daninhas" vai encontrar sugestões como um telas geotextil.
    Não sei se ajuda.
    Bem haja.
    lmart
  5.  # 8
    planta uma horta! :-)
  6.  # 9
    Colocado por: FDSe for só por causa das ervas acho que pode usar cascalho, tout-venant, betonilha... tem é que ter uma boa espessura e ficar bem aplicado.
    ... Não foge muito !
  7.  # 10
    1º e muito importante Qual vai ser o uso a dar?
    2º porque fica aquela zona intersticial de relva entre este e a calçada?
  8.  # 11
    Se o problema são as ervas... compre uma cabra.
  9.  # 12
    Colocado por: Pedro Barradas1º e muito importante Qual vai ser o uso a dar?
    Porque se juntar à calçada fica muito junto à casa e fica uma passagem pequena entre a casa e novo espaço
  10.  # 13
    Não respondeu à 1ª questão.
  11.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasNão respondeu à 1ª questão.
    É para criar um espaço de lazer com uma churrasqueira e, posteriormente colocar um telheiro.
    a minha opinião.
    Faça a continuação da sua calçada. Senão fica com uma "salganhada" de revestimentos nesse quintal.
    Aproveite e aplique um lancil guia de 8cm em pedra para delimitar o espaço da calçada (o novo e o existente também).
    Para evitar o aparecimento de ervas, o calceteiro que utilize um traço de cimento com o pó de pedra...
    a sub-base de ver ser feita:
    Abre um caixa de 30cm.
    - sub-base em tout.venant - 15cm
    - cama de areia ou pó de pedra 10cm:
    - cubos de calçada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Papagaio
    • dato
    • 27 abril 2013
    parece q cada vez temos menos espaços verdes, e pelo andar da carruagem tá visto q vai ficar td pintado a cimento...
  13.  # 17
    A acutilancia, oportunidade e precisão do especialista Pedro Barradas
0.0175 seg. NEW
