    Caros,
    Pretendo colocar um chão na minha garagem aos quadrados pretos e brancos (com sensivelmente 30cmx30cm).
    O que aparentemente pode parecer fácil nao o é uma vez que não pretendo gastar uma "pipa de massa".
    Um outro fator que complica a equação está relacionado com a cor e aspecto pretendidos. Pretendo preto e branco mate (brilhante nem pensar)
    Já vi 2 possíveis soluções, uma no Quintão e outra na Porcenalosa. Gosto e muito de ambas, desgosto e muito do valor m2, sendo que o branco num dos casos atinge quase os 70€ m2.
    Alguém me consegue dar indicações de possíveis alternativas e/ou marcas/lojas que comercializem.
    Atenção que tem de aguantar o peso de um carro.
    Apenas para finalizar, um amigo disse-me que o chão da garagem deve ser algo rugoso para evitar que quando esteja a chover aconteçam "desgraças" ao entrar na garagem, na hora de travar :)
    Aguardo as vossas opiniões e sugestões.
    Também tenho que colocar mosaicos na garagem e também sinto a dificuldade na escolha. Qual será o omosaico que se adapta a garagens? Se é rugoso, vai ser muito difícil a limpeza e a garagem é um local que se suja com facilidade. Também pergunto qual o melhor piso para garagens???
    Estou no mesmo barco, mas infelizmente sem grandes ideias...
    Ando a sonhar com isto para a minha garagem
    http://www.americangaragefloor.com/
    (imagens de baixo, quadrados a preto e branco)
    Tenho mosaicos brancos, rugosos, na minha garagem (perto de 160m2) e também pretendo criar uma zona de mosaicos pretos e brancos; pensei que o material teria que ser duro, lavável, resistente a diluentes, ... na zona onde trabalho...
    Eu tenho assim na garagem em espinha, anti-derrapante (?) da falecida goldcer e digo-lhe uma coisa, para limpar a zona dos pneus é difícil. Outro erro que cometi foi não ter colocado rodapé.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=519309
    Ora bem, há-de haver com certeza o mosaico idela para garagens, só temos que descobrir qual é? alguém sabe? Se é rugoso dificulta a lavagem, se não é rugoso é escorregadio e pode criar problemas. Qual será o piso indicado para garagens? Obrigada!!
    Apenas referi a cor branca quanto às marcas dos pneus.
    Eu tenho um azulejo vulgar na garagem, preto às pintinhas brancas, e não tenho tido problemas com a limpeza nem com a aderência. Não é rugoso, é liso mate.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
    E preto e branco mate alguém sabe onde posso encontrar a preços acessíveis?
    Andei hoje de novo à procura, mas apenas encontrei da Revigrés... mto caro para o que pretendo gastar.
    Será possível que não exista uma soluçao mais em conta?
    nribas, se quer cerâmica para uma garagem, não vai à Porcelanosa... digo eu. Desconheço o que tem em sua casa, mas provavelmente, se anda na Porcelanosa à procura de chão para uma garagem, deve ter o chão da sua casa forrado a ouro :)
    Agora a sério. Os edifícios normalmente têm as garagens com piso de cimento devidamente tratado para o efeito, como os parques subterrâneos dos centros comerciais. Já pensou nesta hipótese? Se são utilizados nessas áreas, por alguma razão é.
    Colocado por: golivernribas, se quer cerâmica para uma garagem, não vai à Porcelanosa... digo eu. Desconheço o que tem em sua casa, mas provavelmente, se anda na Porcelanosa à procura de chão para uma garagem, deve ter o chão da sua casa forrado a ouro :)
    Mas a técnica dos centros comerciais não tem nada a ver com o que se faz numa área pequena, desde a base, ao tipo de inertes, ao helicóptero, etc. Não tem "escala" em termos de recursos.
    Mas se o nribas procura algo de qualidade para pavimentar a sua garagem, é uma hipótese adequada ao local que poderia considerar.
    Caro goliver,
    Chão forrado a ouro!!! Era bom era... fui à Porcelanosa por acaso, mas posso dizer-lhe que o chão flutuante vai ser comprado lá e olha que a um preço bastante razoável. Até agora é o fluuante que mais gosto e que menos artificial parece, mas lá está aqui está a ser considerada uma variável "complicada", o gosto individual de cada um.
    Qto ao chão da garagem, nessa mesma visita perguntei preços de mosaicos/azuleijos pretos e brancos, porque é o que pretendo, mas apenas por curiosidade. Tanto que ainda não comprei e lá então é que não vou comprar mesmo. Eu pretendo mesmo colocar o chão em preto e branco daí a minha pesquisa e consulta a todos os elementos do fórum.
    A verdade é que até agora ainda não encontrei nem ninguém me consegui apresentar uma solução viável.
    Relativamente ao tipo de chão que fala, sei bem o que é, mas não se enquadra relativamente a aspecto ao que se pretende.
    Repare que o pc ferreira também tem razão no que diz, o chão que refere implica uma logistica/condições dificeis de conseguir numa moradia familiar, no meu caso ainda mais porque apenas tenho cerca de 26m2 de área de garagem.
    Apenas para finalizar, eu pretendo qualidade, mas tenho um orçamento limitado para gerir, logo procuro o que todos procuram bom e vá lá barato :)
    Está mesmo complicado encontrar material que se enquadre, relativamente barato e que um carro lhe possa passar em cima.
    Obrigado a todos.
    Pessoalmente desgosto da solução em xadrez (branco/preto)... tem a certeza disto?
    Recomendo a seguinte solução, que não é cara:
    Arranje um porcelânico da Margrés, série TÉCNICA, na opção UNICOR ou PIGMENTADO (nota-se menos a sujidade) - tem disponível diversos tipos de acabamento de superfície ( liso, ondulado, ant-derrapante)
    http://www.margres.com/#/pt/coleccao?id=96
    Desconheço com pormenor o tipo de logistica associado ao pavimento dos parques dos centros comerciais. Julgo que não tem nada de especial, num espaço de 26m^2 instalar esse tipo de pavimento, a ideia que tenho é que aquilo há-de ter uma mistura especial e é afagada. Já vi garagens individuais com isso feito, daí ter falado no assunto.
    Acrescentaria que um piso a preto e branco não é propriamente o mais fácil de manter com aspecto limpo, tendo em conta que é uma garagem.
    Caro goliver,
    O aspecto limpo é o que menos me interessa, é uma garagem não é uma sala ;)
    O problema continua a ser o mesmo, encontrar uma solução em conta e com o aspecto pretendido.
    Será possível que não exista?
    Colocado por: nribasCaro goliver,
    Mas se utilizar materiais, côres, texturas, etc, que potenciem a sujidade, pior...
    Na minha garagem apliquei um mosaico da cinca não é anti-derrapante mas não escorrega com facilidade e de facil limpeza e com preço mto acessivel...
    Caro sergiob,
    Qual as dimensões do mosaico?
    Já estive a ver material da Cinca, mas não encontrei o que pretendo...
0.0227 seg. NEW
