    • nribas
    • 26 abril 2013 editado
    olá a todos,
    pretendo colocar tiras de leds nos tectos falsos.
    alguem me pode dar dicas sobre o que utilizar e onde posso adquirir?
    obrigado
    Caro(a) nribas,
    a única dica que lhe posso dar é que não deixe à vista as fitas de leds, pois são muito feias.
    Pode explicar porque é que quer especificamente as fitas de led, por favor? Quer ter sancas de iluminação?
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    Concordam com este comentário: fernandoR
    Fitas: Ebay; 3528 à volta de 5€ 10M, 5050 à volta de 15€ 10M
    Colocação: existem umas calhas de plástivo translúcidas mesmo à medida dos mesmos (não sei onde se vendem...)
    Caro Rodrigo,
    Exactamente, sancas de iluminaçao.
    Cumprime ntos.
    use perfis em alumínio para ocultar as fitas de led veja aqui
    Existem umas fitas de led que são mais bonitas. São totalmente revestidas e o acabamento não tem nada a ver com as fitas de led covencionais. Pessoalmente ainda só as vi na Empresa que me vai fabricar a cozinha e segundo eles são bastante mais caras pois o tal revestimento alem de proporcionar um acabamento mais bonito serve principalmente para proteger das gorduras e vapores.
    Seja como fôr, se as fitas ficarem á vista talvez seja uma opção!?
    • nribas
    • 27 abril 2013 editado
    as fitas de led vao estar dentro das sancas
    Colocado por: nribasolá a todos,
    obrigado
    Caro nribas, eu instalei fitas de leds nas sancas dos tectos falsos da sala, casas de banho e corredor (também instalei como iluminação nas bancadas da cozinha). Naturalmente, as sancas foram preparadas de modo a esconder as fitas que, esteticamente, convém não ficarem visíveis (à semelhança do que é feito com as lâmpadas fluorescentes tubolares).
    Aconselho a utilizar fitas de leds SMD 5050. No meu caso, utilizei 60 leds por metro linear, brancas.
    Não é absolutamente necessário utilizar perfis para instalar as fitas nas sancas. Para além de, usualmente, trazerem uma cola adesiva na parte de trás das fitas de leds, há colas térmicas que podem ser utilizadas na instalação.
    Pode adquirir na internet - se pesquisar encontra vários sites. Ou, em alternativa, visite lojas de iluminação - muitas já têm estes artigos à venda.
    Não se esqueça que para as fitas de leds, tem de adquirir os respetivos transformadores adequados à potência.
    Caro nribas,
    o problema das fitas de LED (e posso estar engando porque podem haver outras mais modernas que ainda não conheça) para sancas de iluminação é que a luz não é continua mas sim em pontos. O que não resulta muito bem em sancas, porque irá ter a sanca com uma luz intermitente.
    Parece-me que lâmpadas fluorescentes de luz amarela (porque é mais confortável) com as lâmpadas a sobreporem-se (eisto é importante porque é o que garante que toda a luz é continua) será uma boa hipótese.
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    Colocado por: Rodrigo CruzCaro nribas,
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    É exactamente ao contrário. As fitas de led conseguem dar unifornidade contínua à luz que emitem, através das sancas. Não há qualquer intermitência no fluxo luminoso e ocupam muito menos espaço do que as lâmpadas fluorescentes. Estas, por seu lado, não conseguem dar essa uniformidade contínua, mesmo que sobrepostas - aliás, é precisamente onde elas se sobrepõe que se nota uma luminosidade mais intensa.
    Boas.
    Rodrigo Cruz, já existem leds tubulares com difusor que proporcionam uma luz totalmente uniforme, mesmo em exposição directa ao olhos.
    no que diz respeito as fitas e calhas onde os leds ficam a vista sem qualquer tipo de difusor ou lente isto pode acontecer caso as fitas ou calhas não sejam posicionadas de maneira correcta, ou no caso do espaçamento entre os leds seja realmente MUITO grande.
    Cumps =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodrigo Cruz
    Muito obrigado pelas vossas dicas.
    Este fim de semana fui á Armasul e a pessoa que me entendeu elocidou-me bastante e apresentou-me as soluções.
    Falou-me nas potências e mostrou-me a luz branca e amarela. No meu caso em especifico devo ir utilizar branco.
    Mostrou-me 2 tipos com silicone e sem, sendo que os valores rondam os 8€ e os 12€ com por metro linear. OS transformadores é que são a parte mais cara, ainda por cima de tiver de levar mais do que um como é o caso da sala onde irão existir cerca de 16 metros lineares.
    O Rodrigo Cruz aborda uma excelente questão, a luz intermitente. Já vi em casa de uns amigos e é isso que acontece e é isso mesmo que pretendo evitar.
    Abraço e obrigado
  11.  # 13
    O problema não será propriamente luz intermitente mas sim, a concentração de luz com espaçamentos entre as luzes de LED.
    Duas soluções: maior angulo de abertura nas luzes de LED e/ou maior altura na caixa da sanca o que provocará maior dispersão dos raios luminosos.
  12.  # 14
    Mas qual intermitência?
    Experimentem por uma fita de led de 1 metro virada contra uma parede, a cerca de 10cm-20cm, e verifiquem se a luz que se projecta contra essa parede é uniforme ou não.
  13.  # 15
    Caro goliver,
    Os leds irão estar dentro de uma sanca de pladur/gesso e à partida irá sim ter essa distância.
    Esperemos que essa uniformidade se verifique.
    Alguém tem contactos de fornecedores?
  14.  # 16
    Eu não duvido que se vá verificar uniformidade do fluxo luminoso. Tenho a certeza, porque falo por experiência própria. Como relatei atrás, tudo o que é sanca de luz indirecta cá em casa, levou com fitas de leds. Inclusivamente as bancadas da cozinha estão tb iluminadas com fitas de leds, colocadas nos armários superiores.
  15.  # 17
    Voltando a este tópico, se eu comprar 10 metros de fita LED e quiser dividir em 3 pedaços, é possível? Como se faz a ligação?
    • VXMC
    • 4 fevereiro 2016
     # 18
    Sim é possivel. Normalmente tem as zonas indicadas onde se pode cortar. Das que já comprei é a cada 3 leds.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
  16.  # 19
    E para fazer a ligação, é possível depois ligar e desligar através de um interruptor normal?
    • VXMC
    • 4 fevereiro 2016
     # 20
    Sim, mas terá de ligar o respetivo transformador a cada uma das pertes se for para um circuito independente dos outros.
0.0206 seg. NEW
