    • eliseu
    • 25 janeiro 2009 editado
    Bom dia
    Precisava mais uma vez da vossa ajuda.
    Vou efectuar uma remodelação na minha moradia (antiga) situada em Faro numa zona de campo, sem saneamento.
    Vou substituir a fossa séptica de betão por uma fossa biológica dessas de fibra.
    A minha duvida prende-se com o destino a dar as aguas residuais depois de filtradas.
    Pesquisando na net, verifiquei que existem varias opções, sendo que as que mais me agradam são a trincheira de infiltração e a trincheira filtrante (com película de impermeabilização sendo a agua eliminada por evaporação?), que serão cobertas com um pano verde.
    A minha duvida prende-se com o licenciamento (não encontro legislação), com o dimensionamento da trincheira e se ambas as opções são viáveis pois o terreno situa-se numa zona agrícola.
    Se alguém já esteve numa situação semelhante agradecia um esclarecimento.
    Eliseu
    Post Script
    ***** para este forum
    Boa tarde.
    ja forneci e instalei algumas. tem uma da ecodepur que é a biofix, que quase nao tem manutenção, a nao ser retirar as lamas prai uma vez por ano. as aguas sao eliminadas por trincheira de infiltração. quanto ao licenciamento pelo menos aqui na minha zona leira nao é preciso licenciamento para isso. quanto ao dimensionamento da trrincheira, se for um fossa para 6 pessoas por exemplo, a trincheira basta ter um comprimento de 9m *0,7*0,5. tem de ser preenchida com um tipo de godo ou brita por exemplo.http://www.ecodepur.pt/site/index.php?cc=produto&id=183&lang=pt
    ...em Faro ( Algarve) tem que licenciar a fossa e a consequente descarga de aguas residuais... tratar na CCDRalgarve.
    Veja mais info aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/435/
    https://forumdacasa.com/discussion/756/
    Viva Eliseu eu vou colocar numa moradia que estou a construir este modelo:
    Fossa Biológica, marca GoldenFibra, modelo “Fossa filtro 2300”.
    http://www.goldenfibra.net/fotoscff.html
    Na fossa será colocado um tubo drenante de 15 metros envolto em "gravilha" de forma a que a água (que segundo o fabricante, sai a 95% de pureza) depois se infiltre nas terras.
    Eu no meu caso vou meter um deposito de 1000 litros em forma de "by pass" de forma a ser parte de um sistema de rega.
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Obrigado foristas, vou ter que ir a CCDRAlgarve e informar-me bem.
    Elieseu
    • kami
    • 26 janeiro 2009
    Boas
    Tenha cuidado... pois ainda hoje me telefonaram para esclarecer um orcamento para fossa biologica... e referiram-me que para fazer rega teria de ter uma mini-etar... pois só assim garante que o regado nao fica inquinado...
    Cumps
    Kami
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    Kami
    Boa questão, lembro-me na altura que andei a ver as fossas biologicas ter feito esta questão ao vendedor, ao que ele me respondeu o seguinte "a água proveniente da fossa tem uma potabilidade de 95%, a mesma poderá ser utilizada por exemplo numa rega gota a gota, mas nunca numa rega por asperção, pois não garantia que a mesma ao sair dos dispersores não tivesse odores, principalmente em dias de maior calor"
    Mas Kami obrigado pelo aviso, vou ver se faço umas pesquisas a ver se na realidade essa água em vez de me "alimentar" às arvores de fruto, ainda me vai as secar....
    Um abraço
    Filipe
0.0145 seg. NEW
