    • r.v
    • 2 maio 2013 editado
    boas amigos. pretendo que me façam ai um esquema eletrico em papel de uma bomba de um poço de agua ligado a um cilindro de pressao.net pressostato ,condensador e contactor.
    • r.v
    • 2 maio 2013
    jorge alves, nao tenho fotos.
  1.  # 3
    a bomba deduzo que seja uma submersível monofásica com balão e presotacto á superfície, correcto?
    • r.v
    • 2 maio 2013
    sim jorgealves.
  2.  # 5
    Colocado por: DOGMApor ter falado em condensador.
    eu deduzi isto, o problema é que sem identificar a bomba é quase impossível de lhe dar o esquema EXACTO com todas as ligações certinhas e á prova de falha,
    o esquema base é muito simples, o problema é somente identificar qual o fio de arranque da bomba (aquele onde se liga o condensador),
    tem uma instalação feita e vai alterar uma parte? vai alterar somente as ligações? ou não tem rigorosamente nada?
    • r.v
    • 2 maio 2013
    o condesador ja la esta,so que foi la um cromo e desligou aquilo tudo no balao e no quadro da luz para demolir o barraco
  3.  # 7
    não sabe nem a marca da Bomba?
  4.  # 8
    Colocado por: r.vo condesador ja la esta
    esta ligado no cabo da bomba?
    qual o valor em µicroFarad´s? (é uma valor numérico que esta inscrito antes do símbolo µf).
  5.  # 9
    Colocado por: DOGMAarranje-lhe um esquema básico de um quadro de sondas monofásico....deve servir
    isso é canja, até faço isso de olhos fechados e a saltar á corda ao mesmo tempo, o problema é as ligações INTERNAS do motor,
    normalmente quando não se sabem liga-se e mede-se o consumo e o debito , como só existem 3 hipóteses e delas somente uma delas é que tem o consumo correcto e o debito anunciado, agora colocar alguém com poucos conhecimentos técnicos a fazer isto pode dar raia.
    • r.v
    • 2 maio 2013
    grunfos
    Concordam com este comentário: Veiga
  6.  # 11
    Colocado por: r.vgrunfos
    okay, então o motor provavelmente é um Franklin,
    o Dogma sabe se os motores das Grundfos são TODOS Franklin?
  7.  # 12
    consulte catálogo grunfoss para esquema com o balão.Arranje um quadro completo com sondas ou sem conforme o seu caso telemeca..:nesse quadro vem logo o condensador em função do motor e local para ligar o percostato e a bomba. Se a bomba for submercivel ter em atenção á emenda do cabo que vai ficar debaixo de água.Tem de ser uma emenda termorretratil 8 euros o kit +-. Se vai colocar sondas o proprio quadro terá um relé de sondas. O quadro é comprado tendo em conta o motor ver qual o seu consumo para depois poder aferir o termico do quadro. Balão é bom que seja de menbrana e de preferencia em inox e dimensionado á bomba :só tendo mais dádos é que poderei ajudar.
  8.  # 13
    qual o tipo de bomba, consumo, está dimensionada para o local?
  9.  # 14
    então vamos lá a ver, o cabo que vem da bomba tem 4 fios, um preto(L), um azul(N), um castanho(S de start) e um verde\amarelo, correcto?
  10.  # 15
    Colocado por: Veigaconsulte catálogo grunfoss para esquema com o balão.Arranje um quadro completo com sondas ou sem conforme o seu caso
    se ler o que foi dito antes:
    agora é só voltar a ligar tudo outra vez. e como deve ser.
    • r.v
    • 2 maio 2013
    sim jorge alves.mas tambem tem la o contactor ligado,
  11.  # 17
    castanho é para o condensador e azul
  12.  # 18
    este é o manual das bombas actuais,
    as ligações esquematicas são estas
  13.  # 19
    olhe R.v já algum tempo que não ligo esses motores, agora é tudo quadro sem sondas, mas amanha já lhe dou a certeza, não me relembro agora, mas o esquema é sempre igual
  14.  # 20
    motor /castanho a qualquer fio do condensador /azul com azul/ preto com preto e ao outro fio do condensador.Coloque fotos para de aonde ligam os fios que é me masi facil pois não sei que tipo de quadro tem e para ver aonde liga o percostato.
    assim:azul----------azul
    castanho--------condensador
    preto+condensador----preto
0.0200 seg. NEW
