    Boa tarde.
    Comprei recentemente um apartamento novo, embora construido já a aproximadamente 7 anos. O apartamento está virado a nascente e num dos quartos, a partir das 7h da manhã ouvem-se uns estalos ( ou melhor... uns Srs estalos) na janela, impossibilitando qualquer pessoa de descansar. Depois à noite, quando arrefece, é a mesma história, pelo que não tenho dúvida que a origem do problema é térmico.
    A janela é de alumínio assim como os estores. Como é que se resolve isto?? Terá esta situação a ver com materiais de fraca qualidade ou com uma má colocação??
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário: Danyela
    Mande uma fotos.
    Aqui vão umas fotos.
    outra
    Os estalos são do contacto da madeira com o alumínio por não existirem juntas com alguma folga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rrua
    De facto os estalos parecem ser da parte de dentro da casa, mas sempre os associei à caixilharia de alumínio que poderia estar mt apertada. Em relação a essa folga, há algum material especifico para fazer a ligação entre a madeira e o alumínio, ou basta cortar um bocado da madeira?
    Não sei ainda é como vou desmontar aquilo, uma vez que a madeira parece estar colada, mas isso é outra história;)..
    aplique spray de silicone na junção da madeira com o alumínio, pode ser que resulte.
    eu logo de manha cedo tb ouço uns bons estalos lá por casa. mas aquilo parece-me do telhado que é feito de chapa "sandwich"
    Também comprei um apartamento recentemente e não tenho sossego por conta da janela do quarto, pois sempre que o sol começa a bater pela manhã, a janela começa a estalar sem parar. Não sei mais o que faço, pois um tecnico já veio fazer um reparo e de nada resolveu.
    Se alguem puder me ajudar, ficarei grata. O apartamento é novo, foi construído há um ano, apenas.
    De que cor/ material é feita a janela?
    Olá
    A janela é de alumínio, cor preta.
    esta ai o problemas... o preto!!! absorve muita energia depois deforma muito ( expande, contrai e torce), criando tensão nos elementos próprios e envolventes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Danyela
    Poxa, mas não tem como resolver este problema mesmo a janela sendo preta? O problema é que não posso mudar a cor da janela, pois é padrão do condomínio.
    Complementando....
    Já perguntei a outros moradores que moram na mesma posição que o meu ap, se há este barulho no domicílio deles, e eles responderam que não....
    Por conta disso é que acho que na minha janela há algum problema que pode ser resolvido...
    parece-me que provavelmente o caixilho está muito justo ao vão da janela. com o calor dilata e comprime-se contra a pedra ou o cimento, daí os estalos.
    a unica soluçao é desmontá-lo e desbastar 1 ou 2 mm ao aro.
    Ok gazebo!!!
    Vou sugerir isto ao rapaz que virá fazer um novo reparo!!!
    Muito obrigado
    Materiais demasiado ajustados, sem dúvida!
    O que posso sugerir ao responsável pelo reparo já feito na janela? O mesmo fala que não sabe mais o que fazer...
    Gostaria de poder mandar o audio que gravei para vcs perceberem como os estalos são incômodos.
    • size
    • 18 junho 2015
     # 19
    Colocado por: DanyelaTambém comprei um apartamento recentemente e não tenho sossego por conta da janela do quarto, pois sempre que o sol começa a bater pela manhã, a janela começa a estalar sem parar. Não sei mais o que faço, pois um tecnico já veio fazer um reparo e de nada resolveu.
    Será defeito de construção/instalação da caixilharia de aluminio, que não consideraram juntas de dilatação .
    Se o imóvel é novo estará dentro da garantia de 5 anos que o construtor terá que dar aos defeitos que possam surgir.
    Por isso, se assim for, reporte a situação.
    Olá size, o engenheiro da obra acabou de vir aqui. O mesmo observou a colocação de vcs e irá recolocar caixilharia, agora com mais folga e também fazer algum reparo na janela, caso seja necessário.
    Segunda-feira o serviço irá ser feito. Informarei aqui o resultado do serviço.
    Muito obrigado pelo posicionamento de vcs quanto ao meu problema.
0.0156 seg. NEW
