    • jsf
    • 4 maio 2013
    Descobri este fórum durante pesquisas de internet sobre paredes divisórias e apesar do que já li ainda tenho algumas duvidas por isso caso os entendidos no assunto (e não só :) ) me pudessem dar algumas opiniões ficaria muito grata.
    Então é assim, eu sou estudante universitária e como tal partilho casa com outros colegas... Irei mudar de casa daqui a um mês mas uma das divisões terá que ser tranaformada num quarto, a sala. No entanto o problema é que a sala tem entrada para a cozinha e de forma a separar este espaço pensamos em fazer uma parede de madeira. (tem a imagem abaixo com o modelo que pretendemos fazer.. as dimensões serão aproximadamente de 1mx1,20m2 mais ou menos.)
    O principal objectivo é isolar em termos acústicos mas também em termos térmicos (a porta de entrada é perto da entrada da sala) indo a parede até ao tecto.
    Como a casa é alugada não gostaríamos de fazer uma coisa que levasse muitos muitos furos ou danificasse muito as paredes/tecto/chão.
    A ideia inicial era fazer em madeira mas após ler algumas coisas aqui no fórum a ideia do pladur também me pareceu boa.
    Teria também uma porta no local assinalado.
    Como estudantes que somos, não queríamos uma coisa muito cara mas também não temos noção de quanto ficará uma obra destas. Pedimos um orçamento a um carpiteiro que nos deu o valor de 500 euros para divisória de madeira. Não podemos nem queremos gastar tanto dinheiro.
    O que queremos é uma divisória que isole em termos acústicos, não precisa de ser extremamente boa, nem muito fraca, uma coisa intermédia que dê algum aconchego ao quarto.
    Assim, as dúvidas são:
    - Qual o melhor material para fazer a divisória? pladur, madeira?
    - Qual a melhor opção em termos de preço para aquilo que pretendemos?
    - No caso do pladur como depois é o acabamento das paredes? pintadas?
    - Qual a melhor opção para a porta? pensamos numa porta normal porque se calhar de correr aqui não seria viável?
    - Qual a melhor forma de fazer isto sem estragar muito paredes, tectos e chão?
    - Quanto ficaria fazer isto?
    Se puderem dar-me uma ajuda fico muito grata.. não percebo nada de construções, gostava de uma coisa em condições mas também não quero ser enganada :/
    Obrigada
    penso que a porta não estará no melhor sitio
    por menos de 500 € e querer isolar acusticamente, penso que será um pouco dificil
    se a casa é alugada a melhor opção será mesmo uma divisória daquelas que apertam no pavimento e tecto, sem furar.
    e será dificil fazer isso por menos do que os 500 euros.
    se a casa fosse minha, não ía gostar de ver furos, principalmente nesse pavimento.
    • jsf
    • 4 maio 2013
    Colocado por: fernandoFerreirase a casa é alugada a melhor opção será mesmo uma divisória daquelas que apertam no pavimento e tecto, sem furar.
    Pois fazer furos no pavimento está fora de questão... mas nas paredes e tecto o senhorio autorizou desde que depois fossem tapados.
    que tipo de divisórias são essas? Pode-me dar um exemplo?
    Colocado por: marco1penso que a porta não estará no melhor sitio
    O isolamento acústico não precisaria de ser total total... só de forma a restringir a maioria do som...
    A porta pensamos ali porque a outra porta da sala teria que ficar encostada à parede para aproveitar mais espaço para a divisão.
    pelo contrario está é a inviabilizar aquela parede quer para encostar algo quer até para meter ali a cama
    talvez algo assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jsf
    • jsf
    • 4 maio 2013
    Colocado por: marco1pelo contrario está é a inviabilizar aquela parede quer para encostar algo quer até para meter ali a cama
    talvez algo assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jsf
    Compreendo a sua ideia... aproveitar a parede para encostar a cama... a ideia que tínhamos era por a porta ali para deixar a outra parede livre para do lado da sala colocar um armário e do outro lado encostar a porta da sala (de vidro) propriamente dita..e depois a cama ficava mais para cá que tem espaço..
    Obrigada pela sugestão!
  4.  # 7
    tente desenhar a planta da sala com medidas precisas pode ser que lhe proponham aqui uma boa solução
    essa que tem pode criar alguns problemas, conflito com a porta, criar ali um hall claustrofobico e pouco funcional...
  5.  # 8
    boas
    com certeza tem alguém de família que sabe apertar parafusos.
    vai ao AKI ou LEROY e compra barrotes para prender e depois chapas inteiras de melamina e é só aparafusar.
    não se esqueça dos cantos em metal para dar robustez e as tampinhas para os parafusos.
    eu especialmente gosto de OSB que bem envernizado dá um efeito muito diferente de que habitualmente vemos e os parafusos do tipo de pladur ficam bem esteticamente alinhados.
    boas obras.
    abraço
  6.  # 9
    Bons dias eu fiz uma divisória em pladur com lã de rocha como isolamento e o trabalho custou-me menos de 300€ uma parede com 4.60 mts x 2.50 de altura e outra com 3.40 x2.50 de altura, a performance acustica é melhor que as paredes tradicionais que tenho em casa a nível térmico julgo que é identico.
    A porta é que é mais cara uma porta dessas em faia não custa menos de 200€.
0.0143 seg. NEW
