Estou de olho em dois compressores para trabalhos de pintura a realizar cá por casa e para outras ferramentas pneumáticas que venha a utilizar (bricolage)
Tenho em vista um conjunto compressor Chemitool + kit no valor de 40 euros: total 150 euros Modelo N2,825C2M Capacidade de depósito 25C Voltagem 230/1/50 Motor HP 2 Ar 253-8,9 Pressão 8-116 RPM 1400 Cilindros 2 Estado 1 Peso (Kg) 38 Dimensões 770 x 350 x 690
Depois ha o Compressor 24L 2,5HP - Stanley por 136 euros sem kit, onde a vantagem aparente deste é de ser de 2,5 cavalos..
Apesar de ser para trabalhos de bricolage gostaria de adquirir um compressor que não me deixasse agarrado logo à primeira, no entanto os de 100L são muito pesados para andar sozinho a transportar de um piso para o outro ou para meter na mala do carro... Por isso estava a querer ir para uma solução mais portátil mas eficaz quanto baste..
Teoricamente o Stanley seria melhor que o Chemitool, uma vez que tem mais cavalos recuperaria mais rápido ou o mínimo dos mínimos seria ir para um de 50litros...?
Ok, muito obrigado... Mas já agora abusando um pouco, e uma vez que não estou a conseguir encontrar nenhum de 50 litros cabeça dupla em V, pode-me indicar um modelo de referencia para começar a pedir preços?
desses não é facil arranjar, o meu é um einhel já com alguns anos.
encontrei este: Einhell Air Compressor Kit BT-AC 400/50 Kit
Technical Data
Mains connection 230 V ~ 50 Hz Motor rating 2,2 kW (3 PS) S3 25% Intake capacity 400 l / min Output power at 0 bar 319 l/min Output power at 4 bar 207 l/min Output power at 7 bar 176 l/min Tank capacity 50 l Speed 2.850 min-1 Operating pressure max. 8 bar No. of cylinders 2
Para fechar o topico, acabei por ir para este: Compressor Einhell BT-AC 400/50
- Potência: 3(cv) - Aspiração: 262(lt/min) - Sopro (0-4-7bar, lt/min): 175-150-113 - Depósito: 50lts - Pressão de trabalho Max: 8bar - Nº cilindros: 1 Outras características: - Lubrificado a óleo, Nível de óleo visível, Pressostato, Redutor de pressão, Encaixes rápidos, Pega e rodas, Purga, Válvula de segurança e anti-retorno, Filtro de aspiração Peso: 46.750 Kg
