    • haac
    • 4 maio 2013 editado
    Boa noite
    está para breve a vistoria por parte da Certiel á minha casa... os meus projectores do tecto não tem ligação para fio terra e informaram-me que seria necessario ligar todos os projectores de tecto com fio terra. como posso ligar fio terra se os projectores não tem ligação terra?
    obrigado pela ajuda
    haac
    Normalmente funciona assim:
    O electricista é que trata disso.
    Em função do "curriculum" do electricista, a certiel pode emitir o certificado sem fazer vistoria.
    Foi o haac que solicitou a certificação da sua instalação?
    Já falou com o electricista?
    ola boa noite
    fui informado pelo meu electricistra que tinha que colocar o fio terra tb ligado nos projectores do tecto.
    mas os projectores nao tem ligação terra.a montagem e fornecimento dos projectores ficou no contrato por minha conta.
    Colocado por: haacfui informado pelo meu electricistra que tinha que colocar o fio terra tb ligado nos projectores do tecto
    O electricista é que é o responsável pela instalação eléctrica, assina um termo de responsabilidade, logo se ele diz que é preciso, é porque é preciso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: haac
    também estou a fazer casa e é preciso, se o foco não tem o parafuso é preciso arranjar alguma maneira de por o cabo preso. é preciso em todos os focos, janelas de alumino que estão nos wc e cozinha.
    será que existe alguma solução de ficha para ligar lapada g10 que tenha ligação para fio terra?
    os focos comerciais que normalmente se vendem no mercado são da classe II de isolamento pelo que somente teem que ter esta classificação gravada no aparelho e SOMENTE nesse caso não precisam de ligação equipotencial, ou são de baixa tensão (12V) e também não precisam de ligação equipotencial (terra).
    atenção que existe muito material de fabrico duvidoso que ostenta o autocolante com a indicação CE e que não cumpre as normas para ser considerado classe II, neste caso e se o inspector desconfiar ou até não souber da proviniencia do material deve pedir um certificado de conformidade ao INSTALADOR\ELECTRECISTA, se o mesmo não for apresentado o material em causa é considerado não conforme e reprovado.
    PS: a marcação CE que aparece em muito material é de China Export não a obrigatória Comunidade Europeia,
    os donos de obra pensam que comprando focos em lojas duvidosas poupam muito dinheiro, mas depois os técnicos é que levam por tabela porque é o nome deles que fica registado nas não conformidades, além de terem que depois trocar tudo e obrigar a novas inspecções.
0.0122 seg. NEW
