    Boa tarde a todos,
    Chegou a altura de repintar o interior da nossa moradia (paredes lisas).
    Fui até a uma casa de materiais de construção aqui perto e aqui vai o que eles me sugeriram (marca Robbialac):
    - 1 demão com Pimário Plastron aquoso;
    - 2 demãos com tinta Robbiplast branca;
    Em relação às casas de banho como os tectos têm tendência a criar bolor com a condensação aconselharam-me esta tinta: Robbiotel aquoso acetinado branco.
    Tenho algumas paredes que durante o Inverno criaram algum bolor e por isso a escolha do primário e das tintas é mesmo muito importante pois não quero voltar a pintar daqui a um ano ou dois.
    O problema é que não tenho a mínima ideia de quais são as boas ou as más tintas e por isso a vossa opinião é muito importante.
    Tenho também um pequeno espaço atrás com a churrasqueira que precisa de ser pintado mas os muros não são lisos. Tenho também de utilizar um primário? Qual é a tinta que me aconselham para os muros não ficarem verdes durante o inverno?
    Agradeço desde já pela vossa ajuda.
    Susana
    • 8 maio 2013
    Se é uma repintura, será que é necessário o primário?
    Colocado por: euSe é uma repintura, será que é necessário o primário?
    a sua duvida é bem levantada , poderá ser ou não necessário o uso de primário, o facto de ser repintura nada indica a possível utilização de primário mas a situação em que se encontra o substrato ou as tintas antigas já fazem valer a duvida ...
    há quem por via das duvidas aplique sempre o primário o que para mim é desperdício de dinheiro uma parede bem preparada anteriormente e só pela modificação de cor em que a tinta se mantém em excelentes condições não deixa qualquer duvida que não precisa de primário ... na mesma repintura em que o substrato apesar de bem preparado ja apresenta uma tinta estragada e de fraca consistencia é obrigatoriamente obrigada lol a levar primário...
    duas situações parecidas em caso de repintura em que numa o primário não é obrigatório e outra em que é obrigatório ...
    Acho que o primario é importante pois vivo a 4 minutos da praia e no inverno temos alguns problemas com humidades. Além disso a pintura que foi feita nesta casa há 5 anos (quando foi construida) era de baixa qualidade e não me admirava nada que naquela altura nem primário tenha levado.
    E em relação às tintas que indiquei, alguém tem uma opinião?
    Aconselham-me outras marcas?
    Obrigada pela ajuda :D
    Susana
    • 9 maio 2013
    Colocado por: susanatAconselham-me outras marcas?
    Com Robbialac está bem servida...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susanat
    Colocado por: eu
    Tem A Dyrup , A cin e a Barbot alem da marca referida !
    Isso não é bem assim...A Robbialac como quase todas as marcas de tintas tem produtos de excelente qualidade como também tem produtos de baixa qualidade.
    A Robbiplast como é uma tinta recente não conheço, mas como conheço bastante bem resto da gama robbialac tenho quase a certeza que pelo preço trata-se de uma tinta de baixa qualidade a não ser que haja uma promoção de laçamento.
    Se quiser uma tinta de qualidade média que tenha já um bom acabamento para interior tem a stucomat e depois tem a Rep que é excelente tanto em qualidade como em acabamento.
    Tudo o que for a baixo da Stucomat é deitar dinheiro fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Colocado por: NLS_MarquesIsso não é bem assim...A Robbialac como quase todas as marcas de tintas tem produtos de excelente qualidade como também tem produtos de baixa qualidade.
    Agradeço pelo seu comentário. Aqui vão os descritivos do primário e das tintas que me aconselharam:
    PRIMÁRIO PLASTRON AQUOSO
    Dotado de boas resistências alcalina, a fungos e a algas. Protege as tintas de acabamento de eventuais contaminações por fungos e algas,
    presentes em paredes contaminadas.
    ROBBIPLAST
    Tinta Plástica para interior e exterior.
    * Resistente à lavagem e à esfrega
    * Elevada opacidade
    * Boa durabilidade
    * Resistente a fungos e algas
    * Bom acabamento
    * Fácil de aplicar
    ROBBIOTEL AQUOSO (para os tectos das casas de banho)
    Dotada de alta resistência aos fungos, devido ao elevado teor de biocidas nela incorporados. Destina-se fundamentalmente a cozinhas, casas de banho e outras divisões húmidas da casa.
    Propriedades: Apresenta excelente resistência aos fungos, à lavagem e à condensação.
    Estive a consultar a ficha da stucomat que indicou mas essa tinta não me parece ser resistente a fungos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:susanat
    Agradeço pelo seu comentário. Tem alguma ordem de preferência?
    eu sou conhecido pela venda de produtos Dyrup é óbvio que todas as marcas prestigiadas tem produtos e um serviço de boa qualidade... na marca que eu costumo referenciar a Dyrup é claro tem algumas promoções nos locais de venda representantes da marca que por vezes pode fazer a diferença na escolha do produto... por isso fica o meu conselho passe por um revendedor ou loja DYRUP
    conselhos e propostas podem ser referenciadas por estes mesmos postos de venda ... não me vale de nada dizer que seria a tinta A, B ou C a melhor para si porque não é assim que as coisas funcionam ... mais uma vez apelo a toda informação no acto da compra !!!! é importante para uma boa escolha de produto ... caso necessite entre em contacto com a DYRUP ... e saiba melhor o que fazer e como fazer . Por vários motivos para mim é-me difícil dizer que para si a melhor tinta na sua moradia seria esta , percebe ?boa compra !
    É a susanat que vai pintar ou vai contratar um pintor para fazer o trabalho?
    Se for a segunda opção, um pintor profissional e que seja sério quando for ver o trabalho sabe sempre lhe dar a informação mais correcta da tinta que tem de usar para ficar bem servida.
    Colocado por: NLS_MarquesÉ a susanat que vai pintar ou vai contratar um pintor para fazer o trabalho?
    A minha ideia e comprar as tintas e arranjar um pintor para fazer o trabalho. O problema com os pintores que fizeram orçamentos globais com tintas e mão de obra incluídas é que a maior parte incluiu tintas certamente de baixa qualidade com nomes tais como idealtom, sollac, mipal (marcas de tinta de que eu nunca ouvi falar)... certamente porque sabem que em tempo de crise têm de reduzir o valor dos orçamentos. O problema é que eu não quero optar por uma tinta mais barata e ter de pintar novamente daqui a 2 anos! E como não conheço grande coisa em tintas é por isso que decidi pedir opiniões neste fórum.
    • 10 maio 2013 editado
    Colocado por: susanatom nomes tais como idealtom, sollac, mipal
    Ui... fuja disso a sete pés...
    A título pessoal, já experimentei várias tintas de várias marcas e a melhor tinta que já usei foi a Robiallac Charme acetinada. Não sei é se ainda é fabricada.
    Na minha vivenda escolhi tintas da Cin e também são muito boas.
    Recentemente tive que repintar uma garagem, e como não era necessária grande qualidade, optei por uma Dyrup Especial vendida no BricoMarché por 42 euros uma lata de 15 litros. Ora bem, jurei que nunca mais, aquilo parece água com farinha... tive que dar 3 demãos e mesmo assim a cor não ficou uniforme...
    Fica o testemunho pessoal... mas não cometa o erro de optar por tintas baratas...
    Quanto ao pintar novamente daqui a 2 anos: isso depende mais da humidade nas paredes do que da tinta. Se as paredes têm infiltrações ou condensações, a tinta não vai fazer milagres.
  11.  # 14
    Colocado por: eu
    epá grande exemplo aqui lol porque não comprou Cin contrato , ou o similar da Robbialac ... vem na mesma linha de qualidade do 20521 tinta especial da Dyrup ... teve mesmo que comprar Dyrup porque não queria uma qualidade muito boa ahahhahahaha tem aqui no forum da casa muita materia sobre tintas da Cin , Robbialac... não vá ficar abismado com alguma qualidade...
  12.  # 15
    Bem eu pintei a minha garagem com ,primário primacril-acrilicAQ.BR°,tinta lisacril branco tectos e as paredes com lisacrilP76 champanhe será que é de boas qualidade
    pois foi o pintor que me forneceu a tinta e disse que era das melhores !
  13.  # 16
    Colocado por: ze79Bem eu pintei a minha garagem com ,primário primacril-acrilicAQ.BR°,tinta lisacril branco tectos e as paredes com lisacrilP76 champanhe será que é de boas qualidade
    A lisacril da Dissoltin quando aplicada no interior é uma tinta de média qualidade que já desempenha bem a sua função se for aplicada no exterior já se torna de baixa qualidade devido a não ter grande quantidade de resinas para suportar as agressões do meio ambiente.
    As melhores na marca são por exemplo a Sublime com um acabamento mate a Plastex Super com um acabamento tipo aveludado e a Softcriyl com um acabamento acetinado. Estas 3 são o topo da marca para o interior e para o exterior tanto a Plastex super como a Sublime também são bastante boas.
    A Lisacril da Dissoltin é uma tinta semelhante à Stucomat Robbialac, à Dyruway da Dyrup, etc...
  14.  # 17
    Boa tarde a todos,
    Agradeço pelos vossos comentários.
    Tenho mais uma pergunta para vos fazer :D
    Antes de aplicar o primário e dar as duas demãos de tinta, as paredes têm de ser limpas. Na vossa opinião nas partes que tem algum bolor (manchas pretas) lavar com lixívia é suficiente?
    Susana
    • ze79
    • 14 maio 2013 editado
     # 18
    Colocado por: susanatBoa tarde a todos,
    Susana
    Normalmente se lavar bem com lixivia , depois passar agua em abundância e deixar secar muito bem deve chegar .
    se tem bolor deve tratar com anti fungos , penso eu de que ;-)
  15.  # 19
    lavar com lixívia é suficiente para desinfectar na hora , para prevenir o aparecimento destas mesmas manchas existe aditivos de reforço da marca de tintas que optar e também produtos que desinfecta e previne também o aparecimento das mesmas antes de pintar , aconselho os dois produtos...
  16.  # 20
    repito se tem bolor deve tratar com anti fungos , penso eu de que;-)
0.0227 seg. NEW
