    • PandR
    • 10 maio 2013 editado
    Boas...
    Depois de vários anos apenas a ler comentários e participações as quais, na sua grande maioria, muito retive, aqui se vai iniciar a minha contribuição.
    Peço opinião aos foristas sobre o Estudo prévio de uma futura moradia situada perto de Lisboa.
    Deixo já alguns comentários:
    1-provavelmente a cozinha será alterada pois queremos uma ilha
    2-na suite principal falta definir onde ficará o closet e o wc
    3-em toda a casa não estão ainda definidas as janelas
    Agradeço ajuda não só nestes pontos como também naqueles que acharem oportunos.
    Vou tentar anexar os dados que disponho até ao momento.
    PandR,
    Ainda está numa fase muito embrionária do projecto.
    A análise que vou efectuar não se trata de uma critica destrutiva, mas...
    Em termos gerais, penso que a casa está pobretana... Não existem nada que agarre o projecto.
    Embora esteja num estudo prévio, penso que será nesta fase que poderá experimentar e ir mais além, ora beneficiando de um lado, ajustando do outro, porque numa outra fase já vai trabalhar com os valores de custo de construção. Penso por exemplo que o espaço não está muito bem organizado, mas isso talvez seja derivado à má implantação do edificado.
    Procure melhores resultados, trabalhando de uma forma geral e não num contexto tão particular.
    Peça ao arquitecto para articular o interior com o exterior. Ao fazer isso, terá claramente uma qualificação tanto na sua casa, como na envolvente...
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Há alguma razão, para além da estética, para haver tantos ângulos não rectos na casa?
    PandR
    penso que esses desenhos não comunicam por forma a que possamos ter uma opinião objectiva, eles evidentemente tem uma história a qual não conhecemos e é difícil opinar.
    em todo o caso acho uma grande viagem ir da suite á cozinha.
    no fundo isso ainda está muito verde tanto mais que ainda não conseguiu acertar com a localização das escadas pois não está no mesmo sitio na planta do r/c e na do 1º piso.
    adarq há 23 horas (membro com 275 agradecimentos) concordaragradecer# 5citarmensagem privada
    PandR,
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    adarq, pode concretizar?
    Quanto á articulação do interior com o exterior, ela será feita fundamentalmente pelo lado da sala pois é nesse lado que as vistas são melhores e mais espaço de lazer.
    mafgod
    Efectivamente tem alguma razão, no entanto temos as divisões principais mais "quadradas".
    A sala, os quartos e a zona de comer na cozinha são rectangulares.
    Mas a principal razão/ideia é dar um "ar diferente" desde que não implique desfuncionalidade...
    ...além das opiniões do anteriores foristas que subscrevo..
    acrescento que a nivel forma e estrutural-... aqueles pilarecos de secção circular.... podem e devem desaparecer. Nesta fase ainda mais.
    A planta/ ideia precisa ainda de muita maturidade.
    PandR,
    O que quero dizer é que deverá tirar partido do terreno todo e não deverá apenas pensar na casa como uma peça que poderá ser feita à parte do terreno.
    Em termos de organização do espaço interior, é como lhe digo, está pobretana. E por consequência afecta o "bolo" (projecto) todo.
    Penso que poderá fazer algo com melhor qualidade, e isso será benéfico para si no futuro.
    Mas agora faço-lhe uma questão...
    Gosta mesmo da ideia desse "projecto"?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    marco1
    Quanto á sua questão, explico o que pretendemos (a história): a sala deve ser grande( e de facto ter mezzanine é quase uma obrigatoriedade) e a cozinha também (habitualmente recebemos convidados todas as semanas).
    O facto da distância do quarto á sala tem de facto razão. A opção também poderia ser "puxar" a cozinha mais para a porta de entrada mas aí, provavelmente tínhamos logo de frente ao hall a entrada a cozinha e perderíamos eventualmente o impacto de quem entra ter a sala com toda a luminosidade como factor diferenciador. No entanto, será uma questão a rever.
    Quanto á posição das escadas não percebo a dúvida mas vou perguntar ao arquiteto.
    Colocado por: Pedro Barradas...além das opiniões do anteriores foristas que subscrevo..
    acrescento que a nivel forma e estrutural-... aqueles pilerecos de secção circular.... podem e devem desaparecer. Nesta fase ainda mais.
    A ideia é em vez de esconder os pilares (poder-se-ia fazer) é deixá-los á vista e com destaque. Mas aceito que possa não gostar.
    Colocado por: adarqPandR,
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Caro adarq,
    De facto gostámos logo que o vimos, no entanto estamos disponiveis para aceitar novas sujestões e pensar em coisas que, leigos como somos, não pensamos á primeira vista.
    De qualquer das formas o adjectivo "probetana" parece-me forte demais.
    A casa esta virada para nascente pois é daí que advém as melhores vistas e a localização no terreno tem de ser esta por obrigações da Câmara e do loteamento.
    Colocado por: Pedro BarradasA planta/ ideia precisa ainda de muita maturidade.
    REFORÇO ISTO....
    PandR, tenha isto presente...
    PS: Não leve a mal, mas os foristas que opinaram...têm alguma experiência nestas andanças. Esse Estudo prévio, ainda está demasiado embrionário... pelo que carece de maturidade e de um distânciamento ao mesmo, em jeito de auto-critica. Aproveite e faça este exercício com o seu Arquitecto (se é que ele já não ofez - faz parte do processo criativo)
    Obrigado pelas dicas mas pretendia mais ajuda objectiva como o marco1 ( distancia do quarto á cozinha... )
    Objectivamente "falando",
    Percebendo o conceito "open space" que pretende, poderia tirar maior partido se reformulasse a casa toda, tirando partido do terreno, e não inventado geometrias que apenas poderão afectar (ou pensar que se afecta) a estética.
    Mas o meu conselho, e não me interprete mal, é que deveria pensar na casa para habitar, viver e morar. Penso que, inconscientemente é isso que quer.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
0.0183 seg. NEW
