    Ola todos...
    Estou na fase em que vou encomendar as cantarias... alguem tem por aí à mão uns desenhos tecnicos (ou sem ser tecnicos LOL) de alguns tipos de soleiras e peitoris?
    Abraço e obrigado
    deve analisar isso com o fornecedor de caixilharia.
    deverá meter o caxilho o mais perto possivel do isolamento da parede e do isolamento da cx de estore
    e se possivel meta cantarias com corte térmico (duas pedras com isolamento entre elas), ou pedra por fora e outro material por dentro... madeira por exemplo fica bem.
    Obg, mas referia-me apenas à parte do perfil da pedra... Entretanto meti mão à obra e fiz este desenhos.
    Estão perceptiveis?
    Colocado por: rjafonsoObg, mas referia-me apenas à parte do perfil da pedra...
    Pois, mas primeiro escolhe o alumínio, depois é que faz esses desenhos.
    ahh Entendo... Eu ja escolhi o tipo de abertura e já sei a espessura do perfil!
    Caixilharia são os 5,5cm que se vê num dos tipos de perfil!
    .... Então não tem um Arquitecto (autor do projecto de arquitectura) para lhe fazer isso/ tirar a dúvida?!?
    sim tenho sim... recorro sempre que a situacao o exija, mas para uma coisa destas sinceramente pensei recorrer aqui ao forum. Quanto aos desenhos que acha?
    sem todos os elementos, dificilmente o poderão ajudar...
    como é a parede?
    qual a espessura total da parede?
    onde fica o isolamento?
    como é a CX de estore?
    peitoril ou soleira?
    fotos tb poderá ajudar...
0.0122 seg. NEW
