    Boas..
    Alguem me sabe dizer que tipo de porta de entrada devo adquirir de forma a ter um bom isolamento, é que todas as que tenho visto não isolam junto ao chão.
    As marcas Dierre, Vicaima e Portrisa têm portas de patim para apartamentos ou moradias, todas elas com uma membrana em borracha, quando fecha a porta essa membrana baixa isolando por completo a parte de baixo da porta.
    Boa sorte
    Em principio em ambos os lados da porta de entrada vou ter um painel vidro (com 60 cm de largura). Em termos de segurança qual será a melhor opção?
    VIDRO em ambos os lados?
    (falam-me em "segurança" e eu só penso em questões de engenharia)
    De um dos lados tem as dobradiças onde a porta exerce todo o seu peso. Do outro tem o batente e o trinco da fechadura.
    Portanto, mesmo que a porta venha com um aro em aço, este terá de agarrar a qualquer coisa de sólido (lá me vão chamar outra vez de "betoneira luis k w"...). Um pilarzito em betão armado de cada lado, nem que seja com a espessura do aro e (no mínimo) uns 10cm de vista deveria ser o mínimo e suficiente.
    A alternativa de o aro ficar apenas «agarrado» ao solo e pela verga (peça horizontal superior, do aro), parece-me insuficiente.
    Quanto à segurança do vidro com 60cm é uma tentação muito grande para os ladrões. Um indíviduo armado com uma marreta leva qualquer vidro à frente.
    A solução é mesmo ter um alarme e câmara de vídeo bem visíveis,
    Ou em vez de um vidro de 60cm, pode colocar 3 de 20cm cada.
    Assim mesmo com a marreta com os bracinhos passam
    Alguém conhece as portas PORTRISA com laterais em vidro laminado?
    Como são entermos de preço? segurança? e isolamento?
    Ninguem "conhece" estas portas?
    conheço a marca.
    posso dar o contacto do vendedor do algarve...
0.0081 seg. NEW
