Boa tarde a todos!!Recebi por herança um imovel de res chao e primeiro andar no qual habita a minha mae.As escadas da esquerda da viatura sao do meu imovel,e o murro da direita da viatura e da minha vizinha maluca.O terreno que se encontra atras e dela.O problema e o seguinte:aquando das partilhas eu assinei uma declaraçao em que lhe cedia a passagem a pe pelo local onde se encontra a viatura para ela ter acesso ao terreno dela.Ela agora entendeU por bem aonde eu tenho a viatura colocar quatro vasos enormes para eu nao por la a viatura,porque entende que o terreno nao me pertence.Ela em 30 anos nunca se serviu do local para nada sendo sempre a minha mae a lavar e limpar o dito passeio.Como e uma casa com 30 anos estavam as areas dos imoveis ao calhas e agora andamos nisto.Nao sei o que fazer.Aceito sugestoes.
Esqueci-me de um promenor...embora foto nao mostre entre a viatura e o murro dela existe pelo menos um metro para ela puder passar.E a tampa de esgoto que se ve na foto pertence ao meu imovel
Uma situação complicada de resolver. O terreno é seu, mas a sua vizinha tem acesso ao terreno atrás. Não consegue chegar a um acordo com ela para definir o sitio onde pode estacionar a viatura em que não prejudique o seu estacionamento nem o acesso dela ao terreno? Desenhem marcas no chão, coloquem os vasos de forma a delimitar o acesso, etc...
Estas pessoas agradeceram este comentário: nmcunha
Nao ha possibilidade de acordo...Eu cedi-lhe a passagem a pe e estou a cumprir com isso...agora eu acho que tenho toda a ligitimidade para por a viatura no que e meu...
Eu não sou advogada e peco desculpa se estou errada, mas na minha opinião para ela ter direito a passagem no local tem que existir um registo na conservatoria do registo predial onde se encontra registado o prédio, ou seja registado um ONUS de passagem a pe, mas como disse que fez um acordo escrito em que autoriza a passar a pe pelo local acho que ela deve de passar mas nao impedir de estacionar o carro, o carro não impede a passagem a pe. No seu casso pedia apoio judiciario solicitava isencao de custas de despesas de tribunal e honorário de advogado e metia um processo em tribunal. Voce so a autorizou por escrito a passagem nao registou o onus. acho que e assim mas aconcelho falar com um advogado.
O que eu acho, mas sou só eu, a senhora tem direito de passagem, mas é só isso, não pode utilizar o espaço para por vasos ou o que quer que seja, o espaço não é dela, comigo já não passava era lá mais.
Pois,mas o problema e que ela acha que e dela...So um cego nao ve que esta errada...Mas pronto irei aguentar-me a bronca e agir judicialmente...Quanto aos vasos nem lhe vou tocar...quem pos ha-de tirar...Quanto a nao a deixar passar,nao vou ser como ela...vou deixar na mesma...
Por mim fazia assim: marcava no chão 1 metro para ela passar. 1 metro ou um pouco mais. Fazia um muro de 2 metros de altura para nem sequer olhar para ela e perdia a ideia desse "corredor". E não a autorizava a pisar sequer 1 cm para além daquilo que foi demarcado. Penso que não lhe fazia diferença a si e podia estacionar à vontade o seu carro. Isto para ela é uma chapada sem mãos, prepare-se que ela vai ficar furiosa e vai arranjara mais sarilhos em qualquer lado mas tem que saber lidar com, vizinhança assim. E pronto. Mas o melhor é ler bem o que autorizou por escrito, não vá haver lá nada contra si que se tenha esquecido.
Só uma duvida, pelo que parece pela foto o terreno da Sra, está junto ao muro dela porque diabo tem que passar pelo que é seu? quando muito cedia-lhe um boca-dito para possibilitar uma passagem pelo muro dela ao terreno, o direito de passagem não o pode prejudicar, portões com chave é o melhor remédio e ela que se queixe.
Boa noite, Eu vi-me em trabalhos com uma situação parecida e a verdade e que a vizinha tem direito a passar, porque sempre la passou. E infelizmente, por la passar há tantos anos, ela acabou por ganhar direito a isso, mesmo o terreno não sendo dela. Quanto aos vasos, creio que ela não tem direito a la po-los, mas o melhor e tentar resolver a coisa a bem. Se for para tribunal, o provável e ter de chegar a um acordo, e entretanto você só gasta dinheiro. Compreendo perfeitamente a sua situação e e frustrante. Boa sorte
O terreno onde está o carro é seu, sem qualquer margem para dúvidas? A casa da direita é da sua vizinha? Porque é que ela não acede ao terreno pela casa dela?
Tem cão? Normalmente, os cães gostam muito de levantar a pata num vaso de flores. Regadas regularmente pelo cão, as flores desaparecem. Deixe-o fazer o que lhe apetece. Afinal, a sua vizinha também faz o que lhe apetece.
este assunto a meu ver não passa por este expediente ou aquele, trata-se sim em apurar a legalidade das coisas. e é com esse discurso que se deve abordar a vizinha e explicando-lhe que tudo se fará para que ninguém fique prejudicado e tudo fique de uma vez por todas bem definido e legal. Assim a propriedade de cada um deve ficar bem definida e registrada, apartir dai há normas legais para resolver estas situações. tem que se explicar á vizinha que a regularização das coisas interessa a todos.
