    Boa tarde!
    Venho aqui postar uma dúvida: iniciei a demolição interior da minha casa e como antigamente as casas de banho eram no exterior, verificou-se que era necessário fazer uma nova caixa de esgoto, que por sua vez liga à já existente.
    Por diversos problemazinhos estamos a considerar mudar de construtores (mas ainda não está decidido) e a obra está agora parada por isso levamos lá outra empresa para fazer novo orçamento. Mas aquando da visita desta nova empresa eles olhem para a caixa e dizem que está mal feita pq foi feita com a base em tijolo normal e este absorve as humidades.
    ora a minha questão: será que ele estava a dizer isso para ganhar a obra ou é mesmo verdade? É que por cima do tijolo tem "forrado" a algo cinzento a fazer aquelas curvas (acho que cimento) e será que mesmo assim passam as humidades para o tijolo? e será que dá para concertar a coisa, por exemplo, deitando algum produto impermeabilizante lá para cima ou tem mesmo de se refazer tudo?
    agradeço desde já a quem possa ajudar
    Sempre vi as caixas de esgoto feitas a tijolo sendo que o interior deverá ser acabado em cimento afagado ou reboco fino orientando o sentido das aguas/residuos para a saida. Não me parece que isso seja um problema. Se existir humidade a passar para fora da caixa de esgoto, desde que não seja fuga devido a fissuras etc, não vejo qual o problema, até porque a caixa estará enterrada. Mas também já ouvi quem quisesse impermeabilizasse as caixas de esgoto ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cgaio
    Colocado por: cgaioora a minha questão: será que ele estava a dizer isso para ganhar a obra ou é mesmo verdade?
    É verdade, ao fim de meia dúzia de anos está o tijolo todo podre.
    Colocado por: SchopferGottSempre vi as caixas de esgoto feitas a tijolo
    Também eu já vi muita...
    Colocado por: SchopferGottNão me parece que isso seja um problema.
    Pois não, excepto o facto do tijolo apodrecer, mas como não se vê não é problema :))
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cgaio
    então não dá mesmo para consertar isto, com algum material impermeabilizante?
    caso negativo, a nova terá de ser feita com tijolo de betão, certo? e acham que posso não pagar o serviço por não ter sido feito devidamente, que exemplos de casos posso alegar?
    já agora, se o tijolo apodrece o que é que acontece??
    obrigada!
    Colocado por: cgaioentão não dá mesmo para consertar isto, com algum material impermeabilizante?
    Uma caixa em tijolo bem executada, rebocada e afagada, o tijolo apodrece com a humidade que anda no exterior da caixa e não com a interior.
    Colocado por: cgaiocaso negativo, a nova terá de ser feita com tijolo de betão, certo?
    Existem caixas em betão pré-fabricadas que ficam mais baratas do que as executadas em obra.
    Colocado por: cgaioacham que posso não pagar o serviço por não ter sido feito devidamente, que exemplos de casos posso alegar?
    Se existisse um caderno de encargos, ou um projecto com as características das caixas, podia, mas como não tem, vai ser complicado, porque ele vai alegar que já anda nas obras há mais de 30 anos e sempre executou as caixas com tijolo...e nenhuma deu problemas!!
    Colocado por: cgaiojá agora, se o tijolo apodrece o que é que acontece??
    O tijolo apodrece, e se não existirem grandes tensões no terreno, aguenta-se muitos anos. Já encontrei muitas com os tijolos podres, mas inteiros, e cumpriam a sua função, mas bastava uma pequena martelada para os tijolos ficarem todos estilhaçados.
    Boa noite!
    Vou tentar dar uma ajuda.
    Ora bem, hesitem caixas de esgotos executadas em plástico PVC, já com as guias dos respectivos canais e com as pendentes correctas.
    Vantagens:
    É de fácil montagem, menos mão-de-obra, não necessita de especialista (as curvas como diz já estão feitas), resistente a acção de agentes corrosivos, paredes como pouco atrito, como tal os sedimentos pouco aderem a elas (esta é o grande problemas das caixas). A desvantagem é talvez a dificuldade de as adquirir e o seu custo aparentemente mais cara que a solução tradicional. No entanto ganha-se em qualidade, tempo e na mão-de-obra.
    humm... qual será o preço destas e onde adquirir?
    gostei da solução de encher o tijolo com cimento, essa deve ser a mais barata e prática, certo?
    A 1imagem da caixa em tijolo que o Spedro colocou está mal, as caixas por lei devem ser visitáveis, como tal terem tampa amovível, o que não é o caso do exemplo apresentado
    Concordam com este comentário: j cardoso
    Boa tarde, alguém me consegue explicar como funciona o sistema de esgoto? mais propriamente, se e onde as aguas da banheira/lavatorio/bidé se juntam com os resido da sanita e a existência/localização de eventuais cifoes.
    • axa
    • 17 maio 2013
    Destas soldaduras, ainda gastei umas centenas de metros de cordão e maçarico a pitrolainas.
    Depende. Se existir ventilação secundária que impeça a sifonagem induzida pode ligar os ramais de descarga das águas de sabão com o da sanita. Se não existir
    esses ramais têm de ligar a tubos de queda independentes (ou a caixas)
    a existência/localização de eventuais cifões.
    Se optar por sifões a localização deles deve ser escolhida de modo a que os ramais não ultrapassem os comprimentos máximos permitidos para o respectivo regime de escoamento. O aspecto estético será, evidentemente, de considerar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgeglock
    Colocado por: j cardoso
    Sr Jcardoso, enviei-lhe uma mensagem
0.0112 seg. NEW
