    • gatdq
    • 20 maio 2013 editado
    aluguei um apartamento que não tem fogão instalado agora quando fui comprar o fogão perguntaram-me se é gas natural ou propano???
    Como é que se pode ver que tipo de gás tem o apartamento?
    pela factura deve dar pra ver
    de qualquer forma se for de garrafa (botija) pode ser butano ou Propano. na garrafa está escrito.
    se for gás canalizado pode ser natural (maior parte dos casos), ou pode ser Propano (caso de urbanizações com depósito)
    Eu ainda nao mandei ligar o gas e por isso nao tenho nehuma factura. Sei que é gas canalizado, mas não sei se é natural ou propano. Não há nada nos terminais que indique se é gás natural? Tipo na zona do fogão tem uma torneirinha amarela.
    Colocado por: gatdqEu ainda nao mandei ligar o gas e por isso nao tenho nehuma factura. Sei que é gas canalizado, mas não sei se é natural ou propano. Não há nada nos terminais que indique se é gás natural? Tipo na zona do fogão tem uma torneirinha amarela.
    Qual é a zona do país?
    na torneira não consegue ver. já foi ao contador? que pressões estão indicadas nos redutores?
    É em lisboa na quinta do lambert rua agostinho neto
    também nao sei onde fica o contador, será ao pé do contador da agua?
    Pergunte aos vizinhos... - um que saiba responder correctamente ;)
    E o senhorio.. não sabe?
    O contador.. possivelmente está sem o dito.. se tem o gás cortado.
    nao o senhorio é de uma empresa que é dona do apartamento. O problema é que já vão lá levar hoje o fogão e precisam de alterar a sua configuração para gás natural, ou deixar como está.
    Colocado por: gatdqÉ em lisboa na quinta do lambert rua agostinho neto
    http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/GasNatural/Distribuicao/Paginas/Operadores.aspx
    Colocado por: gatdqnao o senhorio é de uma empresa que é dona do apartamento. O problema é que já vão lá levar hoje o fogão e precisam de alterar a sua configuração para gás natural, ou deixar como está.
    Para fazer o contrato de ligação de gáz tem de ter obrigatoriamente;
    Água,
    Luz,
    Esquentador montado,
    Fogão.
    eu sei que que tenho de ter isso, daí ter comprado primeiro o fogao, mas para ligarem o fogao precisam de saber se ele é gas natural ou propano.
    Colocado por: gatdqeu sei que que tenho de ter isso, daí ter comprado primeiro o fogao, mas para ligarem o fogao precisam de saber se ele é gas natural ou propano.
    Em principio é gas butano, existe um reservatório nessa zona que abastece toda a zona da Quiinta do Lambert, vá ao contador por baixo do da água e veja se os tubos são finos, contudo ainda há pouco tempo fiz uma intervenção ai e já era gaz natural verifique se tem alguma calha exterior na zona do esquentador e fogão visivel se tem então é gasz natural porque a dimensão da tubagem de gáz butano é fina e de gaz natural é grossa a forma mais ilucidativa de verificar para quem é leigo na matéria se é gaz butano ou natural, esqueça a confusão de gaz propano!
    Já ligou para a Lisboagás?
    Na compra do fogão normalmente vem com gaz butano e devem obrigatoriamente enviar os injetores para gaz natural ou seja na altura da montagem caso se verifique aue é gaz natural é só mudar os injetores para gaz natural respeitando a numeração dos mesmos e afinar com recurso a uma chave de estrela abrindo mais a injeção de gaz.
    Colocado por: A. Madeira
    O que é que a Lisboagaz tem q ver com isto ser for gaz butano, procurem ilucidar os membros por conhecimento de causa e não criar mais confusão!
    Caro membro a substituição dos injetores tem que ser feito no proprio local ou seja se caso lhe substituirem, os onjetores para gaz natural por ex. tem que haver uma afinação na abertura e esta afinação só é possivel no proprio local em função da pressão existente de forma que quando acende os bicos e estiverem no minimo não se apagarem.
    o esquentador tem lá tres tubos um deles no meio bastante grosso e de cada lado um mais fino.
    Na zona do fogão apenas tem uma torneira com um manipulo amarelo. parecida a esta http://img.alibaba.com/photo/328037897/brass_gas_valve.jpg
    Imagine que tem gaz butano/propano sabe o que acontece se ligar para a Lisboagaz, no dia seguinte tem lá á porta um comercial a tentar fazer-lhe um contarto para gaz natural, porque a Lisboagaz quer é vender o seu produto! Compreendeu!
    Colocado por: Costa53O que é que a Lisboagaz tem q ver com isto ser for gaz butano, procurem ilucidar os membros por conhecimento de causa e não criar mais confusão!
    Calma aí.. seja mais humilde, e menos arrogante, não crie confusão. A minha pergunta vem da resposta anteror. Não tem nada que ver com o fogão, mas sim, informar o nome do fornecedor de gás natural em Lisboa.
    Porque afinal, basta ligar para a Lisboagás, para ter a certeza qual o gás que está instalado na rua tal, nº tal, na cidade tal.
0.0208 seg. NEW
