    Estou a iniciar um projecto de construção uma casa de madeira, este projecto esta a ser feito por um gabinete de arquitectura, mas com eu sou um curioso estou a tentar fazer a planta da casa da forma que me parece melhor, para mim, e poder discuti-la com o gabinete com pés e cabeça.
    A primeira dificuldade com que me estou a deparar é que o terreno tem uma orientação noroeste para sudeste, com a estrada a passar na parte noroeste do terreno. Ora como (não tenho a certeza) existe uma lei em que a casa tem de ficar paralela com a estrada, isto vai-me criar um problema de orientação da casa, ou será que não é um problema?
    Muito obrigado
    Filipe
    como é que quer elaborar uma casa para depois ir falar com o arquitecto se não está a par dos parâmetros urbanísticos para essa zona??
    paramentros = afastamentos, alinhamentos, índices de construção, profundidade de construção etc....
    cada camara tem regulamentos diferentes e até dentro do próprio concelho há condicionantes diferentes de zona para zona.
    você se já contratou um projectista devia estar a trabalhar com ele em equipa e não cada um para o seu lado a desenvolver soluções.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, adarq
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Madeiralegre
    Antes de mais, agradeço o seu comentário.
    Apesar de, realmente dar a entender isso no meu comentário, não estamos a trabalhar cada um para seu lado.
    Só me parece, no meu entender, que quantas mais ideias/opções houver melhor, e pelo que já li aqui no fórum existem aqui pessoas com ideias/experiências bastante válidas, e é isso que procuro, outras ideias para além das que nós possamos ter.
    Será que uma casa com janelas assim tão grandes uma boa solução para o nosso país? Tenho visto algumas casas com janelas grandes na net e ao vivo e numa casa de madeira a quantidade de luz que entra, na minha opinião, nunca será demais. Sei que terá de haver soluções para diminuir o sol directo nas janelas (árvores, palas, etc). Uma das minhas duvidas é se existirá no mercado vidro que tenha um comportamento que possa ajudar num caso como este?
    Filipe
    Poder pode, existe vidro adequado, conjuntamente com soluções de protecção solar do envidraçado.... no entanto prepare a carteira!!!
    Concordam com este comentário: raulschone
    Isso mais parece uma estufa.
    Concordando com o Pedro Barradas, acrescento que, no meu caso em que também tenho grandes vãos envidraçados virados a sul fui "obrigado" pela câmara a adquirir protecção solar exterior pelo que optei pelas lamelas orientáveis (vulgo brise soleil) que me custaram cerca de 5 % do total da casa e para cúmulo algumas (3 em 12) nunca foram sequer utilizadas. Por outro lado também lhe posso dizer que no ano passado não dei um cêntimo em energia electrica (aquecimento é por tela radiante) pois tivémos um outono e inverno de sol sem um único dia de chuva :) Se traduzir isto em euros quer dizer que em invernos de sol poderá poupar cerca de 500 euros /ano pelo que, no meu caso, em 2,2 décadas de invernos solarengos tal como a relação de campeonatos ganhos pelo FCPorto (comparação infeliz visto nem ser desse clube mas eles acabaram de ganhar de novo, pelo que foram 9 em 11 possíveis, isto já enjoa), terei o investimento em protecção solar exterior pagos. A quem quiser fazer as contas, acabei de deixar uma dica quanto ao preço que paguei a quem construiu a casa. Boa sorte Filipe (?) e avance que a casa da foto que colocou é muito gira...
    Colocado por: raulschonePor outro lado também lhe posso dizer que no ano passado não dei um cêntimo em energia electrica (aquecimento é por tela radiante) pois tivémos um outono e inverno de sol sem um único dia de chuva
    Curioso que acabei de ler um artigo em que um arquitecto argumenta que o investimento em piso radiante, em casas bem isoladas e com ganhos solares, é um investimento perdido. A razão será essa mesmo, as necessidades de aquecimento serão sempre baixas o que implica que o sistema teria de ser ligado a uma temperatura muito baixa, acabando por não eliminar o efeito de "pés frios", ou então sobreaquecendo a casa. Adicionalmente, como vai usar pouco o sistema, o investimento no sistema torna-se desajustado, principalmente se tiver a falar de piso radiante hidráulico.
    Qual é a resistência térmica dos seus envidraçados raulschone, sabe?
    Colocado por: danobregaCurioso que acabei de ler um artigo em que um arquitecto argumenta que o investimento em piso radiante, em casas bem isoladas e com ganhos solares, é um investimento perdido
    concordo.
    estar a investir tanto € em piso radiante pra depois não o utilizar é um contracenso...
    nesses casos seria deixar pré-instalação para Ventiloconvectores ou radiadores ou A/C... Para o caso de vir a ser necessário, principalmente nos compartimentos mais frios.
    ver anexo
    Colocado por: danobregaAdicionalmente, como vai usar pouco o sistema, o investimento no sistema torna-se desajustado, principalmente se tiver a falar de piso radiante hidráulico.
    Antes de mais trata-se de tela radiante colocada no tecto e não no chão e, sendo eléctrica, não pretendo estar a dar muitos € ao mexia & Cia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danobrega
    A tela colocada no tecto.
    Então aqui vai a primeira tentativa de desenhar a casa que gostaria de ter. Desde já digo que foi desenhado por mim e que não tenho formação nessa área.
    A casa deve ter cerca de 140 m2, com um mezzanine sobre os quartos do R\C e com um pé direito alto sobre a sala e cozinha. A azul seriam janelas e a rosa portas. A estrada passa a Noroeste da casa, mas a entrada para o terreno será feita pela parte Sul (maior segurança rodoviária no caso) Falta enquadrar os anexos que talvez será a norte.
    Desde já agradeço todas as vossas opiniões ou criticas acerca do mesmo.
    Colocado por: MadeiralegreDesde já digo que foi desenhado por mim e que não tenho formação nessa área
    Ninguém diria :-)
    Fora de brincadeiras, experimente um programa de desenho - Sketchup, p. ex. Vai dar um bocado de trabalho a aprender, mas vai gostar dos resultados.
    Boa sorte para o projecto.
    Agora leve essa ideia a um Arquitecto e começem a explorar o projecto... de uma forma construtiva, adaptada ao seu terreno, condicionantes do local, de modo comptaível com a técnica de construção escolhida e dentro do seu target orçamental.
    PS: Acho que a casa com as janelas azuis, e as portas rosa não vai ficar muito bem.. mas gostos, são gostos ;)
    Concordo perfeitamente, e corroboro esta afirmação, em minha casa acontece isso, o efeito de "pés frios" acontece pois como a casa está bem isolada há divisões que quase não necessitam de aquecimento, ou apenas ligam 1 ou 2 horas por dia. Agora que é um bom sistema de aquecimento, disso não tenho a menor dúvida.
    Colocado por: Pedro BarradasAgora leve essa ideia a um Arquitecto e começem a explorar o projecto... de uma forma construtiva, adaptada ao seu terreno, condicionantes do local, de modo comptaível com a técnica de construção escolhida e dentro do seu target orçamental.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Madeiralegre
    Também concordo consigo janelas azuis e portas rosa não deve ficar muito interessante :)
    Também enviei esse 'boneco' para o gabinete que nos está a fazer o projecto.
    Coloquei aqui só para ler opiniões diferentes.
    Colocado por: JancidoConcordo perfeitamente, e corroboro esta afirmação, em minha casa acontece isso, o efeito de "pés frios" acontece pois como a casa está bem isolada há divisões que quase não necessitam de aquecimento, ou apenas ligam 1 ou 2 horas por dia. Agora que é um bom sistema de aquecimento, disso não tenho a menor dúvida.
    Num sistema de elevada resistência térmica se calhar tem razão, mas num sistema de rápida radiação térmica, toda a energia produzida é repartida pelo espaço e seu usufruto.
    Colocado por: pc ferreira
    Vai dar ao mesmo, isto é assim pois a energia necessária para restabelecer a energia perdida na divisão tem de ser a mesma,a inércia apenas vai alterar o modo de libertação desta energia. A energia que entra num determinado sistema tem de ser igual a energia que saí, de modo a manter o sistema estável claro!!, logo o modo de libertação da mesma em modo continuo não interessa. Agora que me diga que se tiver madeira e cerâmico, posso dizer por experiência própria que quando o piso radiante está a funcionar a cerâmica é mais agradável, mas quando está desligada por atingir a temperatura torna-se fria, enquanto que a madeira tem sempre um toque mais quente.
    Colocado por: JancidoVai dar ao mesmo, isto é assim pois a energia necessária para restabelecer a energia perdida na divisão tem de ser a mesma,a inércia apenas vai alterar o modo de libertação desta energia. A energia que entra num determinado sistema tem de ser igual a energia que saí, de modo a manter o sistema estável claro!!, logo o modo de libertação da mesma em modo continuo não interessa. Agora que me diga que se tiver madeira e cerâmico, posso dizer por experiência própria que quando o piso radiante está a funcionar a cerâmica é mais agradável, mas quando está desligada por atingir a temperatura torna-se fria, enquanto que a madeira tem sempre um toque mais quente.
    Tem muito a ver com a temperatura de circulação
    Concordam com este comentário: Jancido
0.0209 seg. NEW
