    Boa tarde
    As paredes de minha casa tem o acabamento em estuque.
    Quero aplicar um aplique na parede, mas o ponto luz está demasiado baixo, logo vou ter que esticar os fios, mas não queria que os fios ficassem à mostra.
    Dá para abrir uma frincha no estuque para esticar os fios? ou depois o estuque vai perder a consistência?
    para tapar que tipo de material devo utilizar?
      FD
    • 27 maio 2013
    Mas, quer aplicar o material por cima do fio? Ou com uma calha?
    por cima de uma calha, basicamente seria colocar o fio dentro da calha, e depois a calha dentro da parede, e depois tapar, de forma que não se note.
    Dá para fazer? é possível fazer isso no estuque? que material posso usar para tapar de forma que não se note. (obviamente que depois pintarei a parede)
    Cumps
0.0098 seg. NEW
