    Tenho um terreno inclinado, que não tem nem electricidade nem água, onde plantei árvores (Carvalhos) . A ideia é construir um sistema rega por gravidade baseado num reservatório de 2000L (enchido manualmente) por onde saem tubos/mangueiras ao longo do terreno com uma saída para cada árvore. Penso colocar algo que calibre o caudal em cada saída para compensar o efeito de diferença de pressão ao longo da tubo/mangueira. Onde estou a ter mais dificuldade é arranjar um programador que trabalhe a pilhas e que funcione sem pressão. O objectivo seria colocar este programador à saída do reservatório e que este realizasse um programa de rega por mim programado (através da abertura e fecho da válvula). Faz sentido esta ideia? Existem opções reais para a implementar?
    Muito obrigado,
    Colocado por: pandradeTenho um terreno inclinado, que não tem nem electricidade nem água, onde plantei árvores (Carvalhos) . A ideia é construir um sistema rega por gravidade baseado num reservatório de 2000L (enchido manualmente) por onde saem tubos/mangueiras ao longo do terreno com uma saída para cada árvore. Penso colocar algo que calibre o caudal em cada saída para compensar o efeito de diferença de pressão ao longo da tubo/mangueira. Onde estou a ter mais dificuldade é arranjar um programador que trabalhe a pilhas e que funcione sem pressão. O objectivo seria colocar este programador à saída do reservatório e que este realizasse um programa de rega por mim programado (através da abertura e fecho da válvula). Faz sentido esta ideia? Existem opções reais para a implementar?
    Muito obrigado,
    já viu quantos baldes tem que carregar?
    Pretendo encher o depósito com tractor. Mas não era esse o tema do meu post.
    Colocado por: pandrade< Mas não era esse o tema do meu post.
    pois não
    É possível e existem muitos exemplos.
    Só precisa do reservatório, filtro, programador e dos tubos de irrigação.
    O truque é colocar uma saída larga no Reservatório e ir diminuindo gradualmente o diâmetro da tubagem até ao programador. Isto permite-lhe aumentar a pressão de forma natural.
    O filtro deverá ser colocado antes do programador para evitar que impurezas se depositem no sistema de irrigação propício a obstrução (deduzo que vá colocar por gotejamento).
    Se encontrar um programador a pilhas, o resto será relativamente fácil de implementar.
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pandrade
    Antes de mais obrigado pela informação. A minha questão é saber se existe esse "timer" que funcione à pressão atmosférica. O depósito vai estar basicamente no chão e desta forma não consigo ter pressão suficiente para fazer accionar as válvulas do "timer" que existem no mercado (pelo menos as que vi até agora) que, no mínimo, necessitam de 1 atm (relativa).
    Obrigado,
    Já foi a lojas da especialidade? (Leroys e afins não contam)
    A Rainbird ou outros devem ter aquilo que pretende.
    http://www.jardibric.com/images/cote-aquaflow/page-accueil/nouv2012_pt.pdf
    Muito obrigado pela ajuda. Pelo (pouco) que vi era mesmo isto que estava à procura! Uma vez mais obrigado.
    já agora alguem pode dizer na mesma ideia do Pandrade quantos mil lt de agua precisaria para fazer uma pressão boa para uma terra plana e para uma zona de 500m2 apenas em sistema gota a gota ? e se é possivel? agradecido
    para aumentar a pressão, tem de aumentar a Cota do Reservatório (nivel max da água)...
    reformulo a minha pergunta e porque não me fiz entender muito bem , gostaria de saber quanta quantidade de agua precisaria para que numa altura de um metro activasse um sistema de rega gota a gota , sendo que faria um auto-tanque em reboque ...
    • 30 maio 2013
    Colocado por: rafaelisidororeformulo a minha pergunta e porque não me fiz entender muito bem , gostaria de saber quanta quantidade de agua precisaria para que numa altura de um metro activasse um sistema de rega gota a gota , sendo que faria um auto-tanque em reboque ...
    A pressão não depende da quantidade de água, mas sim da altura a que está.
    Por exemplo: 5 litros de água a 2 metros de altura produzem mais pressão que 1000 litros de água a 1 metro de altura.
    bem , eu tenho a sensação que quanto mais agua tenho dentro do tanque mais forte é o seu vazamento mas ok , e quantos metros de altura preciso para 500m2 num sistema de gota a gota imaginemos em 3000l de agua e já agora dá para quanto tempo esta agua ?
    Colocado por: rafaelisidoroe já agora dá para quanto tempo esta agua ?
    depende do caudal dos gotejadores e da quantidade de gotejadores
    Colocado por: rafaelisidorobem , eu tenho a sensação que quanto mais agua tenho dentro do tanque mais forte é o seu vazamento mas ok
    isso é porque se o tanque estiver cheio o nivel Maximo da água está mais alto. á medida que vai vazando vai perdendo altitude, logo vai perdendo pressão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
    Não é só a altura... a quantidade de água também é relevante, ou não?
    Não
    Colocado por: j cardosoNão
    Sim... pressão = força / área:
    1) Quanto maior o volume de água, mais pressão.
    2) Quanto menor a área, ou seja quanto menor a grossura do tubo de saída do depósito, maior a pressão.
    Dois depósitos com o mesmo volume e alturas diferentes tem a mesma pressão de saída.
    Estou errado? :|
    Está
0.0222 seg. NEW
