    boa tarde
    alguém poderia me ajudar como se liga um comutador de escada duplo, tem 5 fios pretos e 2 castanhos, e o comutador é da legrand
    o meu comutador eh parecido com este
    esquema do comutador
    é uma instalação nova?
    quem é que passou os fios?
    o esquema standard é este,
    Concordam com este comentário: Duarte 99
    tem 20 anos a instalaçao, descuidei e acho que troquei um cabo e isto agr deixou
    de dar
    para seres mais explicito podias dizer nesse esquema as cores, tenho 3 pretos e 2 castanhos
    o problema é que não existe um código para as cores dos fios em relação ao serviço,
    tens uma comutação de escada com outro comutador?
    e a outra tecla o que fazia? acendia uma luz sem mais nenhum comutador?
    eu tinha este comutador de escada antigo e ele partiu se, e agora ando a renovar
    tenho 4 comutadores para tres pontos de luz em casa e 1 na hall de entrada
    isso não é assim muito simples de explicar as ligações, eu diria que os castanhos são os das lâmpadas, mas é só um palpite com uma grande dose de adivinhação,
    mas olha começa por com um busca-polos ver quais são os que têm corrente mesmo quando accionas os outros comutadores, e depois diz para poder indicar o próximo passo.
    só preciso de saber neste esquema sr jorge alves o que entra e o que sai é o que?
    se me dizeres neste esquema das setas o que liga, ja me consigo desemrascar
    castanhos sao os comutadores, 1 preto tem corrente, e outros 2 devem ser das lampadas
    pois, mas isso nem eu nem ninguém lhe consegue dizer sem saber o que fazem os fios.
    eu ja lhe dize na mensagem anterior o que sao os cabos, 2 castanhos sao os comutadores, 1 preto tem corrente, 2 outros fios das lampadas
    pois mas o comutador tem 6 ligações, e agora?
    então vai ao calhas,
    para fácil percepção vamos supor que no seu esquema temos as ligações superiores numeradas de 1 a 3 da esquerda para a direita e as ligações inferiores de 4 a 6, também da esquerda para a direita,
    vai ligar os castanhos nos 2 e 3, o preto com corrente no 1, uma lâmpada no 4 e a outra no 6, vamos a ver se funciona.
    a falar é que nos entendemos
    faça me o esquema nessa imagem
    • flipey
    • 13 abril 2019 editado
     # 20
    preciso substituir um interruptor que tenho numa divisão e estou com dúvidas nas ligações.
    vou substituir um comutador de escada duplo da Legrand por um Efapel e não estou a compreender como devo fazer as ligações.
    Anexo a fotografia do Legrand que está instalado neste momento:
    Os fios do lado esquerdo controlam as luzes do exterior.
    Os fios do lado direito controlam as luzes do sotão.
    O Efapel é igual ao do user que deu início ao tópico.
    Por causa daquele fio castanho no meio, no comutador Legrand, eu não estou a conseguir compreender onde devo ligar os fios no comutador Efapel...
    Será que me podem dar uma ajudita?...
    Muito obrigado!
0.0181 seg. NEW
