    Boa tarde, vou iniciar a construção de uma moradia e pretendo colocar soalho maciço de 22mm de madeira de castanho sobre piso radiante hidráulico.
    já pesquisei imenso na net sobre informação mas está tudo muito disperso.
    a colocação que pretendo é em ripado,
    hoje em conversa com o construtor esteve-me a dizer, após falar com o carpinteiro que na caixa de ar formada pelo sarrafo devia colocar LECA ou granulado de cortiça, ainda não tinha lido nada acerca disto, estes aglomerados não irão impedir o calor do piso radiante de aquecer a madeira?
    é que o que tinha lido até ao momento era que deveria ficar com a caixa de ar.
    estou ciente que não vou ter o mesmo rendimento que se aplicasse ceramica ou flutuante, mas faço mesmo questão de colocar soalho maciço, vai demorar um pouco mais a sentir-se o calor, mas lá aquecerá.
    alguem com esta solução instalada ou que instale que possa dar umas luzes?
    esqueça a caixa de ar e a leca, sarrafos chumbados na argamassa!
    Colocado por: mojorisinhoje em conversa com o construtor esteve-me a dizer, após falar com o carpinteiro que na caixa de ar formada pelo sarrafo devia colocar LECA ou granulado de cortiça, ainda não tinha lido nada acerca disto, estes aglomerados não irão impedir o calor do piso radiante de aquecer a madeira?
    aqui se vê que a experiência é pouca!
    quantos mais obstáculos criar mais resistência irá criar ao calor!!
    pode ter a dita caixa de ar,mas o ideal é ter o espaço entre ripas cheio de massa até cima!!
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    não faço muitos pisos por isso mesmo.....evitar conflitos com os carpinteiros,eles,quase todos não aceitam que se lhes diga como tem de fazer.
    até as ripas são eu que digo como tem de ser feitas e a fixação das mesmas!
    pregos d galeola d lado na ripe serve! =)
    Colocado por: Sergio Rodriguespregos d galeola d lado na ripe serve!
    isso depende de cada um,mas o mais importante não é isso...é um outro pormenor!!
    em tudo o rigor é preciso,mas quando se trata de soalho maciço o rigor é fundamental!!...é quase tolerância zero.
    a disposiçao das ripes?
    Colocado por: Sergio Rodriguesesqueça a caixa de ar e a leca, sarrafos chumbados na argamassa!
    Não dá para colar o soalho?
    Colocado por: Sergio Rodriguesa disposiçao das ripes?
    não...isso é básico.
    é outro!!
    Colocado por: danobregaNão dá para colar o soalho?
    dá pa colar e pregar ao mesmo tempo.
    sarrafos chumbados na argamassa??
    a ver se percebi, quando for colocar a cobertura do piso radiante, devo colocar o sarrafo tambem e encher de aragamassa até a altura do sarrafo?
    e depois prega-se o soalho e fica assente na argamassa, é isso?
    ninguem tem uma foto?
    não quero estar a ensinar nada ao carpiteiro, mas quero-me assegurar de que é bem feito o serviço.
    devo entao esquecer a caixa de ar?
    edit:
    não quero colado, alem de não confiar no sistema, gosto mais do funcionamento tradicional do pregado (gostos) :)
    mojorisin
    porque não pede ao carpinteiro fotos de pormenor,fotos de obras que ele tenha feito assentamento de soalho maciço com piso radiante hidráulico??
    Colocado por: mojorisinnão quero colado, alem de não confiar no sistema, gosto mais do funcionamento tradicional do pregado (gostos) :)
    pode ser as duas coisas ao mesmo tempo!!
    Colocado por: Dynamic444mojorisin
    porque não sei quem é o carpinteiro, ainda estou indeciso sobre o empreiteiro a quem vou entregar a obra, tenho andado a falar com eles.
    o que me tenho apercebido é que não é muito comum aplicarem soalho com piso radiante. sugerem-me sempre o flutuante, e eu isso não quero.
    quero é que me garantam uma aplicação correcta do material, pois não é ele assim tão barato :)
    Colocado por: mojorisino que me tenho apercebido é que não é muito comum aplicarem soalho com piso radiante. sugerem-me sempre o flutuante
    Colocado por: Dynamic444saqui se vê que a experiência é pouca!
    eu disse logo que a experiência era pouca...por isso o medo.
    este tema de piso radiante com madeira maciça já foi aqui muito debatido mas ainda continua tabu.
    que diz a marca do material que vai aplicar e o instalador??
    não vou ter medo, tenho é que certificar-me que quem o for colocar, o sabe fazer.
    não ponho em causa o carpinteiro saber ou não assentar o soalho, com certeza que o saberá fazer da forma tradional, quero é que seja bem feito com piso radiante
0.0482 seg. NEW
