    Boa tarde.
    Sou nova por aqui por isso desde já peço desculpa se não iniciar um tópico da forma mais correta.
    Então é assim, vamos pintar os quartos das meninas cá de casa e eu gostava muito de fazer riscas pelo menos numa das paredes de cada quarto. No entanto, é coisa que nunca experimentámos fazer. O meu marido tem alguma experiência em pinturas de interiores e exteriores, mas nunca fez riscas. Qual é a melhor técnica?
    Obrigado pela vossa ajuda!
    BOa tarde,
    Existem várias técnicas, deixo uma que é simples e eficaz.
    http://www.youtube.com/watch?v=mWKo-KyjGSI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leolau
    Obrigado rethink_remake!
    Uma vez que as riscas são numa parede rugosa (estou a pensar que tenham uma largura de cerca de 10 cm) posso usar fita isoladora daquela normal que se costuma usar para proteger rodapés?
    Para colocar a fita, deverei usar algum material específico para fazer as medições e marcar?
    parede rugosa , vai dar asneira ... poderá sempre rectificar depois . a qualidade da fita irá ser importante pois há umas que quando levem muita tinta em cima descolam ... acho que deve esperar mais um pouco por alguns artistas daqui do fórum antes de começar ...
    a fita azul que aparece no outro vídeo da senhora é uma fita própria para fazer riscos mas no seu caso não dará em nada precisamente porque a parede é rugosa .
    mas vamos a ver !
    Obrigado rafaelisidoro!
    Pois, lembrei-me de dizer que a parede é rugosa (são antigas, a casa tem cerca de 30 anos) e parece que isso é um pormenor importante...
    Vou manter a esperança de que ainda assim poderei fazer riscas...
    Vamos ver o que dizem!
    Olá leolau,
    Pode aplicar a fita amarela numa boa, existem vários diâmetros, contudo uma vez que a parede é rugosa a fita não vai colar na totalidade, de forma a que a listas fiquem perfeitas deve aplicar a tinta com o rolo quase seco.
    Cumps
    E se usasse um bate linhas?
    Obrigado rethink_remake! Sim, parece que faz sentido ter esse cuidado de pôr pouca tinta de cada vez!
    Ups PMOliveira! Não sei o que é isso do "bate linhas"! Pode explicar-me?
    Um bate linhas não sei explicar muito bem mas é uma caixa com uma linha lá dentro com um pó que quando se estica a linha e se bate na parede cria uma linha direita o pó marca o risco e depois sai muito facilmente eu usei isso para pintar umas faixas no quarto da minha filha, e resultou.
    PM Oliveira obrigado. Parece-me interessante esse tal "bate linhas"... tenho que pesquisar sobre o assunto. Mas isso serve apenas para marcar a linha né, depois devo colar a fita nessa marca, certo?
    Depende do seu jeito se tiver uma mão que não trema muito não preciso fita :)
    PM Oliveira... pois, jeito... Não me parece que possa arriscar a fazer assim... Mas sei que há quem consiga!
    Eu quando pintei umas faixas no quarto da minha filhota, tentei com a fita mas depois arrancou-me ligeiramente a tinta que estava pintada por isso obtei por este "bate linhas" o trabalho ficou bom mas demorei imenso tempo. :)
    PMOliveira também já me lembrei que isso pudesse acontecer... ao retirar a fita, sair tinta...
    @ leolau
    A Fita-cola amarela tem pouca cola, por defeito se a pintura base for boa não deverá arrancar a tinta, apenas tem que ter o cuidado de não deixar a fita muito tempo na parede, de acordo com a minha experiência se a fita ficar muito tempo na parede, a cola vai ficando mais seca e mais forte.
    1 - Colocar a fita;
    2 - Dar demão com pouca tinta
    3 - Aguardar 3 a 4 horas para secar
    4 - Remover a fita
    5 - Ver a suas filhas com um sorriso de orelha a orelha (Priceless) :)
    Fiquem bem
    rethink_remake visto assim nesses 5 passos é encorajador! Depois virei falar dos resultados!
    leolau , tem sempre a opção se ficar feio pintar de novo !!!!
    e sabe se colocar as suas filhas a pintar até aposto que se ficar menos conseguido irá ficar lindo lol
0.0191 seg. NEW
