    Quero colocar estores no meu rchão - sala por forma a entrar a claridade/sol na divisão, de forma a que ninguém consiga ver o que se passa do lado exterior para o lado interior, durante o dia e à noite com a divisão iluminada pelo interior. Qual o mais indicado: polyscreen ou translucido?
    Agradeço mais sugestões para conseguir o efeito desejado.
    Mas voçê não tem estores?
    Há várias soluções, está a pensar estores interior ou exteriores?
    Boa Tarde,
    Tenho o estore habitual exterior, a vulgar persiana, mas quero um estore de rolo que permita a entrada de luz no compartimento, mas que consiga ter privacidade e não haver visibilidade do exterior para o interior.
    Boa tarde.
    Nas lojas de bricolage e decoração, tipo o AKI (passo a publicidade) existem estores de rolo que se aproxima do que pretende. Há deles mesmo opacos (que julgo que não se aplica no seu caso) e há com um material que parece tela, em preto e em branco, que ajudam a controlar a claridade e permitem que não se veja para dentro de casa. Nestas lojas tem a facilidade de comprar o produto e desde que não altere nada, pode sempre trocar se não fizer o efeito que deseja. Dependendo dos tamanhos, costumam ter preços muito em conta. Espero ter ajudado.
    para o que voce procura o sistema Screen é o ideal, no meio dessa referencia pode escolher o factor de abertura que mais deseja
    tem ainda a possibilidade de optar pelos estore Magic opacidade e luminosidade num só estore.
    Ele funciona, basicamente, com duas telas listadas sobrepostas de forma desencontrada. Para além de poder subir e baixar como outro qualquer estore pode, cumulativamente, regular essas listas de forma a permitir, ou não, a entrada de luz na habitação e, também, a visibilidade para o interior pode, desta forma, ser controlada.
    Deixo uma imagem para ajudar na compreensão.
    Nota: existe noutras cores.
    tambem gosto desse sistema o problema é o preço visto se medidas a dobrar, mas bastante interessante e bonito. mas esse sistema pode ser chamado por varios nomes...conforme a marca " fabricante"
    Colocado por: bsmarquiteturaBoa noite,
    tem ainda a possibilidade de optar pelos estoreMagicopacidade e luminosidade num só estore.
    Ele funciona, basicamente, com duas telas listadas sobrepostas de forma desencontrada. Para além de poder subir e by Browse to Save" id="_GPLITA_0" style="text-decoration:underline" href="#" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=UFQ6NDI1NTc6Mjg6YmFpeGFyOmZkNjEyYmE4MmQwYTg0YjdjZjE2MjU0NTFjNjJiNmFlOnotMTA2My0xNTIyNDpmb3J1bWRhY2FzYS5jb206MDow">baixarcomo outro qualquer estore pode, cumulativamente, regular essas listas de forma a permitir, ou não, a entrada de luz na habitação e, também, a visibilidade para o interior pode, desta forma, ser controlada.
    sistema Supreme
    Arnnogueira,
    penso que não estamos a falar exatamente dos mesmos estores. O Magic funciona com uma só tela dobrada [sobre os rolos] em duas. Essa tela é listada [opaca e não opaca] e é dobrada de forma a que ao rodar sobre os rolos possa colocar só as listas opacas ou só as listas translúcidas.
    É possível que eles tenham nomes de referência consoante marcas e/ou modelos. Eu já vi e dois ou três fornecedores diferentes e a denominação é sempre a mesma independentemente da marca.
    A nível de valores não difere muito do blackout, ou melhor, acresce no preço cerca de 20/30€/m2, o que na minha opinião compensa se tivermos em conta que o blackout é bastante dispendioso e só tem duas opções, ou tudo escuro, ou tudo iluminado, não existindo um meio termo como pretende lmasferreira.
    Felizmente o mercado já dispõe de inúmeros opões :)
    .. esses ssistemas MAGIC ou supreme... tem um inconveniente, pelo menos nas zonas rurais ou aglomerados urbanos do interior... rapidamente vão ficar cheios de pó. e limpar ísso de um "tecido" desses, não é pera doce.
    Colocado por: Pedro Barradas.. esses ssistemas MAGIC ou supreme... tem um inconveniente, pelo menos nas zonas rurais ou aglomerados urbanos do interior... rapidamente vão ficar cheios de pó. e limpar ísso de um "tecido" desses, não é pera doce.
    como qualquer tipo de estores de rolo....paciencia e manutenção constante .
    quanto aos preços....cada qual sabe do que pode.... :)
    cada vez gosto mais de estores exteriores orientáveis.
    penso que conjugado com cortinas ou outra coisa pelo interior ou até sem nada, é o mais eficaz em termos térmicos, visuais e até de segurança.
    Concordam com este comentário: becas
    principalmente os de recolher, que como tem uma caixa com uma espessura bastante menor às caixas de estore normais, consegue-se fazer com que o isolamento não seja prejudicado... Mais uma vantagem em termos térmicos.
    Com o "brisa-sol" também se consegue isso, mas não consegue escurecer a divisão mais do que 75% ou assim... é uma falha por um lado, mas compreendo.
    Talvez esteja enganado, salvo seja, mas ou eu muito me engano, ou eu já vi estores automaticos, com laminas regulaveis,
    agora não me consigo é lembrar onde foi, ou será que estou a confundir...
    E não, não estou a confundir com portadas...
    Alguém sabe do que estou a falar!
    Sim é desse que falo... existe estores exteriores com laminas orientáveis de enrolar e de recolher...
    os de enrolar necessitam de uma caixa de estore com umas dimensões grandes... também depende para que tipo de abertura for...
    Agora os de recolher normalmente 10cm de largura de caixa de estore chegam... 10, 12... O que é bastante interessante :)
    ufa ainda não foi desta que a sanidade mental foi posta em causa,
    e eu a pensar que tinha dito uma grande asneira, bom lfv pelo menos já somos dois,
    e fotos disso, representantes, mais informações acerca...
    Sinceramente eu já vi isso mas já nem me lembro onde, já foi há algum tempo, o preço deve ser convidativo, alguém saberá...
    represtor.com, esse é um dos sitos que tem desse tipo de estores, mas há muitos...
    o preço conte com 6 a 8 vezes mais que os estores normais... muito depende... medidas, com motor sem motor, etc etc
    Ui até dói, X6, X8 , funcional e pratico, mas paga-se.
    E eu que até estava tentado mandar colocar vidro e esse tipo de estore 2,5x2,2,
    agora o melhor é tentar pedir orçamento/s
    Grato pela informação
    como disse, depende... mas acho que é dentro disso... x5.. x6... x8... mas por exemplo se forem estores que já levam motores, já é menos diferença, porque nos dois lados está o motor... agora... estores de fita... para estores de laminas orientavies de recolher ou enrolar automaticamente.... também é um diferença enorme... é certo que pode ser x6 x8, mas... a diferença é muita também.
0.0208 seg. NEW
