    Boa noite!
    Alguém me sabe dizer o que é ao certo "Tout Venant"?
    O meu empreiteiro, depois de me ter dado o arçamento para o fornecimento e aplicação de deck, e de este ter sido aceite, lembrou-se que faltava colocar um valor que seria para este "tout venant". Perguntei-lhe que coisa é esta e não percebi patavina da explicação. Alguém me ajuda?
    Será que isto tem mesmo que ser aplicado por baixo de um deck em ipê?
    Obrigada!
    Rita Pereira
    Ah! Vou poder puxar dos galões da minha refinada educação numa universidade francófona!
    Le tout-venant est ce qu'on utilise dans la réalisation du fond de forme des circulations.
    Isto é, o tout-venant é o material «não seleccionado». Á letra é, mais ou menos, «tudo o que venha». É gravilha de vários diâmetros, (não seleccionado, isto é, até cerca de 50 ou 100mm) muitas vezes misturada com «poeira».
    Quanto à colocação sob um deck, é melhor espreitar neste Forum uns manuais de instruções de montagem de Deck.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    Tout-venant vem das pedreiras. é uma mistura de agredados maiores e mais pequenos ( o maior terá á volta de 30 40 mm prai) e tem misturado pó de pedra.
    Ou seja aquilo conpactado e regado no fim de seco fica bastante duro. dai a sua utlizaçao na regularização de estradas, fundações,. pavimentos etc. Para o seu caso o construtor deve querer aplicar debaixo do deck mas tambem nao estou mto bem a ver o pormenor.poderá ter uma betonilha mas depende do sitio onde fica.
    Mas a nivel de preços estamos a falar na ordem dos 10 € m3 posto na obra. (preços na minha zona)
    Nao querendo desmentir aqui o sr luis K. W.
    A nivel de dimensoes de agregados eu tava a falar do tout venant de 1º e depois ha o tout-venant de 2º onde os agregados sao maiores, qualidade menor etc..
    Agradeço a ajuda!
    Abusando da vossa boa vontade, vou ser mais clara:
    Tenho um orçamento para fornecimento e colocação de deck em Cumaru, numa área de 72 m, no valor de 4.510 euros. A minha questão é a seguinte, não deveria este valor englobar já o tal tout-venant (se necessário for!!)?
    É que depois de eu ter aceite o orçamento, os empreiteiros vieram com um outro item, pedindo desculpas por se terem esquecido de o englobar inicialmente, que diz " base para assentamento de deck, incluindo compactação de Tout-Venant" isto numa extensão de 53,6m2, sendo o preço por metro de 22,89 euros (1.226,90).
    Obrigada!
    Rita Pereira
    Colocado por: Rita PereiraÉ que depois de eu ter aceite o orçamento, os empreiteiros vieram com um outro item, pedindo desculpas por se terem esquecido de o englobar inicialmente, que diz " base para assentamento de deck, incluindo compactação de Tout-Venant" isto numa extensão de 53,6m2, sendo o preço por metro de 22,89 euros (1.226,90).
    Pessoalmente parece-me alguma má fé por parte do empreiteiro, especialmente tendo em atenção o valor por m2. Não conhecendo o terreno e não sabendo se está muito inclinado e qual a espessura da camada de tout-venant, mas parece-me claramente que esse preço é uma brutalidade.
    O tout venant de 1ª custa 11€ por m3. Se for colocada uma camada com 25cm, o material custa 2.75€/m2. mesmo com aplicação e compactação dificilmente pode custar mais de 7.5€/m2. Adicionando a margem de lucro vai para os 10€/m2. Pedir o dobro?
    Colocado por: Rita PereiraA minha questão é a seguinte, não deveria este valor englobar já o tal tout-venant (se necessário for!!)?
    A questão da necessidade ou não, dependo do terreno existente, mas não escolheria tout venant, porque as chuvas vão acabar por lavar os inertes mais finos. Por esse preço colocava uma betonilha armada ou mesmo uma camada de betão com 10cm e o dinheiro ainda chega. Um m3 de betão custa 80€/m3 (e já é caro).
    Sinceramente, parece-me a treta habitual. orçamenta-se metade dos trabalhos, e depois espreme-se uns trabalhos a mais. faça o seguinte: Ou ele reduz esse preço do tout venamt para metade ou então anula a adjudicação. Se ele se enganou, azar dele. Mesmo sendo Bluff da sua parte, ele vai ter de ceder. isto funciona assim nas obras
    Eu talvez consiga perceber a questão da parcela em falta.
    Provavelmente quem lhe deu o preço apenas costuma fornecer e aplicar a madeira, ficando os trabalhos de construção civil (preparação da base) para o «construtor» ou outro empreiteiro que esteja em obra.
    O preço de 4.520eur para 72m2 dá pouco mais de 60eur/m2, o que me parece adequado para um deck. Em contrapartida, tal como ao PauloCorreia, os tais 22,89eur/m2 para tout-venant parecem-me um bocado forçados (mas não estou a ver em que consiste o trabalho).
    Aquilo é uma aldrabice pegada.
    Não é tout-venant nehum, mas sim uma betonilha de regularização!!
    E nem sequer é em toda a extensão do deck, uma vez que grande parte deste faz de tecto a um jardim interior que fica no piso ao nível da garagem. Não se colocou nada por baixo para permitir a entrada de luz.
    Vou contabilizar os metros2 de betonilha, encontrar o preço que cobram pela sua aplicação e é isso mesmo que pago.
    Concordam com este comentário: Pocahontas
    Fornecimento e execução de betonilha com 10cm de espessura média e acabamento talochado, executada com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4. - 15,50€/m2 + IVA
    Fornecimento e execução de betonilha com 5cm de espessura média e acabamento talochado, executada com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4. - 9,45€/IVA + IVA
      mhpinto
    • 28 março 2016 editado
    Desculpem desenterrar/roubar este tópico. A casa que estou a projetar vai ter um espaço na zona frontal da casa (digo frontal por ser a parte mais próxima da estrada, que na realidade a casa vai ficar virada para as traseiras, a sul) essencialmente para estacionar carros.
    Não queria gastar muito dinheiro para pavimentar aquilo, mas queria algo mais consistente que gravilha. Também não queria nada demasiado duro, tipo betão ou alcatrão, pois imagino que os miúdos se possam lembrar de usar o espaço para brincar e não quero gastar muito em Betadine :)
    Alguém me disse que este tout-venant seria uma opção interessante. Que vos parece?
    o tou-venant é gravilha.....
    Colocado por: loverscouto tou-venant é gravilha.....
    Ok, na prática é, mas aquilo compactado fica com uma consistência muito diferente da gravilha "tradicional". Ou estou a confundir com outra coisa qualquer?
    Colocado por: mhpintoOk, na prática é, mas aquilo compactado fica com uma consistência muito diferente da gravilha "tradicional
    Nah... deixa lá os joelhinhos como outra gravilha qualquer!
    Meta betão e tem que pagar betadine da mesma maneira!
    E não há alternativa ao betão, mais barata?
    Nos quintais e jardim das casas do centro da Europa é muito comum ver essa espécie de "gravilha" amarelada. Será isso o "tout venant"?
    Ou haverá "tout venant" de diferentes qualidades e vários preços/m2?
    Colocado por: luis_guilhermeE não há alternativa ao betão, mais barata?
    terra batida quer voce dizer? =P
    Colocado por: tozepalmaNah... deixa lá os joelhinhos como outra gravilha qualquer!
    Sim, sem dúvida que deve arranhar um bocado, mas do que já vi (num parque de estacionamento) parece ser capaz de amortecer bem mais uma queda que o betão (a minha mãe tem betão e cada vez que os putos malham ficam uma lástima). E o betão não me ficaria mais caro? Imagino que tenha de levar na mesma uma "cama" e eu estou a ver se só ponho a dita "cama", sem "colcha".
    Eu acho que é por aí.
    Não sou entendido, mas a meu ver tout-venant é a base.
    Depois mete malha-sol e betão por cima...
    Mete a cama ou compra tb a colcha!
    Será terra batida? Isso há nos grandes parques de Londres e Paris.
    Mas nas casas particulres, colocam uma espécie de pequena gravilha amarelada. Não é terra batida, acredite.
    e porque não areia de praia?
    Colocado por: antonylemose porque não areia de praia?
    Falou-se em estacionar carros, zona de acesso pedonal, etc.
    Areia da praia nesses casos não será o mais indicado.
0.0213 seg. NEW
