    bom dia,
    o apartamento que tenho (último andar) levou um telhado novo (placas osb, isolamento wallmate, onduline e telha).
    quando questionei o empreiteiro para repor o tubo do esquentador ele disse-me que tinha que ser um tubo especial (não soube dizer-me qual) dado ser muito perigoso utilizar os ditos tubos normais para passar pelo telhado até à parte exterior.
    o argumento dele é de que o material é inflamável e que por isso a ligação do tubo do esquentador até à saída do telhado tem de ser especial ou então tenho que fazer a ligação directa pela janela da cozinha.
    alguém sabe explicar-me se tal é verdade e se sim que tipo de tubo devo usar?
    obrigado
    Tem de utilizar um tubo com classe de reacção ao fogo A1. Sendo que normalmente deve ser um do tipo metálico.
    dito isto , pode ser, SPIRO em aço, aço inox. flexivel em aluminio. Pode ser de encaixe em aço ou em inox.
    Deve ter diâmetro não inferior à da saida de gases de combustão do aparelho.
    Concordam com este comentário: Tocha
    partindo do principio que estamos a falar de um esquentador com potencia útil inferior a 16Kw,
    eu recomendaria um tubo spiro em aço galvanizado com 0,6mm ou 0,8mm de espessura, normalmente com a dimensão 125mm.
0.0084 seg. NEW
