    Bom dia a todos!
    Estava a pensar decorar o quarto dos meus pequenos com umas imagens e achei uma aplicações em vinil interessantes.
    Alguém tem experiência e usou este tipo de autocolanteS? não estraga a parede e é fácil de retirar/aplicar?
    Estava a pensar em algo do genero:
    Amigos Disney
    Obrigado pelo vosso feedback!
    Olá Alexandre, eu coloquei uns autocolantes de vinil mais pequenos, ao tirar a tinta veio quase toda atrás.
    Ummm que chatice, pois parecia-me uma alternativa bem economica de "enfeitar" as paredes.
    PMOliveira acha que foi problema da tinta/parede/aplicação ou mesmo dos autocolantes?
    Olá. Eu colei uma barra no quarto do meu pequeno e uma vez experimentei a tirar e a tinta veio agarrada, mas era da tinta, porque já colei outros autocolantes noutras partes da casa e consegui descolar e colar noutro sitio e não se notou nadinha! Compre um autocolante identico ao que pretende e faça a experiência num local pouco visível ou se puder, pinte uma superficie com tinta igual à que tem na parede e cole lá o autocolante a ver como se comporta. Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandre Pais
    O vinil bom arranca a tinta, a não ser em tinta plástica quando a mesma teve boa aderência á parede.
    Uma forma de não arrancar a tinta é aquecer o vinil para ele descolar melhor, mas mesmo assim tem fortes probabilidades de retirar alguma tinta.
    No escritorio apliquei um conjunto desses vinis decorativos e quando tive que os remover- por acaso até era para pintar a divisão toda - consegui remove-los sem qualquer problema. Não só não danifiquei a parede como ainda consegui reutilizar o vinil noutra parede.
    De qualquer forma, depois de removido ficou a marca na parede.
    Isto porque a parece que era de um creme claro, foi ficando mais escura com o tempo e quanto removi o vinil, por baixo estava como nova. Mesmo ao lavar as paredes para depois pintar continuava-se a ver a diferença.
    Obrigado a todos pelos comentários!
    Penso então que no geral não tem grandes problemas de aplicação (dependendo claro da parede, tinta, etc.). Vou experimentar talvez numa área pequena e depois logo vejo!
    • tnjp
    • 12 junho 2013
    Apliquei estes no quarto da minha filha e não tive problemas ao colocar.
    http://www.amazon.co.uk/RoomMates-Repositionable-Childrens-Stickers-Scroll/dp/B006DE0D2W/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1371025957&sr=1-1&keywords=RoomMates
    Na descrição do produto diz que poderão ser removidos sem deixar marcas na parede.
    Colocado por: Alexandre PaisVou experimentar talvez numa área pequena e depois logo vejo!
    Parece-me que o problema de arrancar tinta, a acontecer não é na sequencia de um teste e colar e descolar quase de seguida.
    O problema se ocorrer vai ser passado anos ou meses de estar colado e a cola secar completamente.
      FD
    • 12 junho 2013
    Também tive desses autocolantes e foi uma treta para os tirar... e só lá estiveram 2 anos.
    Um secador de cabelo e muita paciência lá resolveram o problema.
    Colocado por: FDTambém tive desses autocolantes e foi uma treta para os tirar... e só lá estiveram 2 anos.
    Sim pelo que li é aconselhavel usar um secador com ar quente para "activar" a cola, neste caso para ser mais fácil retirar.
    Obrigado a todos pelas dicas!
    Acabei por encomendar um desenho com uns bonecos da Disney para colocar no quarto dos pequenos.
    Só para deixar o feedback que a aplicação foi simples e sem problemas.
    Obrigado a todos que deram a sua opinião!
  11.  # 13
    Não conhecia estas aplicações e ao ver o site acima fiquei com algumas ideias para personalizar a minha sala de estar, visto indicarem que é fácil a sua aplicação. Penso que convém a parede ser lisa não?
  12.  # 14
    tanto faz,
    se a parede for lisa o desenho fica liso, se a parede for rugosa é um pouco mais difícil de aplicar, mas o efeito é muito melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos7
  13.  # 15
    Colocado por: ultrahipermegatanto faz,
    Ok obrigado pela dica ;)
  14.  # 16
    Colocado por: carlos7
    Carlos7 não esquecer limpar bem a parede para o autocolante colar bem!
  15.  # 17
    certo ;)
  16.  # 18
    Já tinha visto esta solução em images mas não sabia pelo que nome procurar. obrigado!
  17.  # 19
    Apliquei já a minha decoração e ficou mto engraçada! se soubesse mexer bem nisto punha aqui a foto eheh
    • jarc
    • 4 setembro 2013
     # 20
    Tenho aplicações em várias partes da casa e adoro o aspecto com que fica, mas também o facto de poder retirar e renovar com outras. Já tive do Aki e do Ikea e caiam todas sem lhes tocar. Não valiam mesmo nada.
    As boas são as que agarram mesmo à parede. O meu truque para remover as aplicações sem arrancar tinta é dar-lhe um bocadinho de calor com o secador de cabelo e saem que é uma maravilha. Depois lavo a parede com detergente e decoro outra vez.
    Costumo comprar aqui: http://www.prodecor.pt/
    Espero ter ajudado.
0.0225 seg. NEW
