    Pretendo saber se conhecem alguém que faça a instalação de telheiros em madeira,
    O local será na margem sul do tejo (quinta do Conde).
    Obg
    Colocado por: BralxBoas,
    Obg
    Caro Bralx
    Pretende um telheiro de uma água?
    Que tipo de vigas(barrotes) laminadas ou tratadas para exterior em autoclave sujeitas a um tratamento periódico?
    O que pretende será ver-se o ripado(estrutura) e telha por baixo?
    Será com aplicação de tábuas macho/femea conforme fotos em anexo?
    Será que pretende isolamento térmico com pranchas de espuma rigida de poliestireno extruido ranhurado dispensando o ripado e colocação de telhas diretamente como está em foto?
    Será que com isolamento pretende uma cobertura ventilada com a finalidade de assegurar a ausência de condensação.?
    Veja algumas fotos e assegure-se do que pretende e envie-me seu contato que estarei disposto a colaborar!
    Vamos continuar com mais uma foto, neste caso com aplicação de isolamento térmico:
    E mais uma com revestimento em madeira macho/femea como forma de não se ver o ripado e telha:
    Aqui poderá ver um telheiro em que não se optou por chumbar os barrotes á parede utilizando ferragens de fixação e inclusive tambem existe para introduzir os pilares frontais utilizando sapatas metálicas:
    Eu pretendo uma coisa bastante simples, o ripado e a telha podem ficar á vista, não necessito de isolamento, apenas quero 4 pilares (não posso fixar á parede) e a estrutura para assentar a telha. Os pilares podem ser fixados ao chão e aos muros de lado e de trás ( muros com 110 cm) . Quanto ao tipo de madeira, fico á espera de sugestões...
    Apenas servirá para proteger do sol uma zona de churrasco.
    Já pedi orçamentos na zona e acho que são valores inconcebíveis.
    exato o que pretendo fazer Costa, obrigado pelas imagens. Mesmo muito parecido com o que queria :D até o ripado em madeira irei por dado que o telhado da casa tambem o tem.
    só estou mesmo a pensar em que madeira colocar, como o Bralx...
    Colocado por: BralxBoa tarde,
    O que pretende então pode ser uma pergola com quatro pilares e barrotes irei tentar mostrar umas fotos dos que tenho em Kit com preço bastante razoável poderá inclusivè ter várias hipotese de cobertura.
    Colocado por: dedaoexato o que pretendo fazer Costa, obrigado pelas imagens. Mesmo muito parecido com o que queria :D até o ripado em madeira irei por dado que o telhado da casa tambem o tem.
    Eu aconselho em vigas laminadas mais caras mas com maior resistência e durabilidade não precisa de trtatamento regular enquanto para madeira exterior com tratamento á base de cuprinol carece de uma manutenção regular irei postar aqui em breve e abrir uma discussão sobre o melhor tratamento de madeira de poro aberto creio que vai ser muito esclarecedor.
    Bralx veja se é isto que pretende:
    Posso dizer que será mais ou menos isso. coberto com telha lusa.
    Boas Tardes,
    Sr. Costa, ( ou outros)
    bem a madeira em principio será casquinha. só tenho de ver em que carpintaria me vão fazer os redondos nas vigas. o espaçamento dos barrotes pode ser de 50cm? para depois assentar as telhas nas ripas? os pilares estamos a ver se serão em betão feitos in situ com os moldes desses pilares que se por ai veem, será que fica bem feito? o homem que ca veio disse que conseguia... :) a ver se durante a semana faço uns desenhos em condiçoes desta vez.
    Afinal os pilares sao de casquinha à mesma. secçao de 20x20.
    Sr. Costa53?? :)
    Que altura tem essa viga do post #2? 20cm chegam para um vão de 5m? e esteticamente? :D
    Colocado por: dedaoAfinal os pilares sao de casquinha à mesma. secçao de 20x20.
    Sr. Costa53?? :)
    Quando se refere a casquinha estamos a falar de vigas laminadas de abeto da Suécia, será isto?
    Tem que ter em atenção a carga util da estrutura vai só manter o ripado e telha por cima ou vai acrescentar algum forro ou algo que possa aumentar a referida carga?
    Para vigas laminadas: a carga por metro linear = carga por metro quadrado X distância entre vigas (vão).
    A altura tem cerca de 2.30 m e se considerar só a estrutura de ripado e telha daria até de 16X16 para um vão de 5 m, contudo gostaria de saber a largura da estrutura?
    Eu aconselho as vigas laminadas para a sua estrutura porque existe casquinha branca que tem menos resistência.
    Colocado por: QuintinhasConheço estes.
    http://www.iberocerca.pt/
    Na minha zona...já sei onde vou pedir orçamento..
    Não se falou nas laminadas com o serralheiro... logo suponho que não seja laminada.
    entre pilares ficará 3m. ele disse que a seguir ao pilar, a viga ( parte em consola) ficará ainda um metro de fora de cada lado. o que agora escrevendo penso que é muito. a viga no total terá 5m com 20x10cm2. os barrotes 3m espaçados a 50cm. apenas se irá colocar o ripado e a telha.
    a noite a ver se tenho tempo de fazer um desenho para se ver melhor.
    desde já Obrigado :)
0.0184 seg. NEW
