    Vivam,
    Ando a reformular uma casa de banho cá da casa e estou com dúvidas quanto à base de duche. Sempre equacionei aplicar uma de acrilico com 100x80 cm porque julgava que transformar o próprio pavimento em base de duche ficava muito caro (cerca de 400 euros) se fosse bem feito.
    Ora o empreiteiro disse-me que já tinham experiência de 10 anos sem problemas a fazer a impermeabilização das paredes e pavimento da zona de duche apenas com o Weber 824, aplicado em duas demãos e intercalado com malha de fibra de vidro, e que nunca tiveram problemas. A coisa fica em cerca de 100 euros, mão-de-obra mais o tal produto, mais o custo do revestimento e do respectivo assentamento e do sifão de escoamento das águas. Dependendo do revestimento que escolher, fica praticamente com o mesmo custo que uma banheira em acrilico de marca, mais ou menos 140 euros.
    A minha dúvida é se efectivamente o produto da Weber é suficiente para garantir por muitos e bons anos a não ocorrência de infiltrações e outros tipos de problemas associados a humidades. O que me podem aconselhar?
    Só para confirmar, a impermeabilização fica em 100 Eur e inclui:
    - mão-de-obra;
    - produto (weber 824)
    - revestimento e assentamento
    - sifão de escoamento das águas
    É isto?
    Colocado por: goliverSó para confirmar, a impermeabilização fica em 100 Eur e inclui:
    - mão-de-obra;
    É isto?
    Não. Os 100 euros são pelo weber 824 (pelo que me disseram, um saco custa 40 euros + IVa e é suficiente) e pela mão-de-obra da sua aplicação. ADicionalmente a esse valor, falta o sifão, o pavimento e a sua aplicação.
    Experiência de 10 anos a aplicar um produto que tem 5!
    E como remata ao ralo?
    Também estou a pensar fazer a base de duche assim, pensando nas acessibilidades. Estas bases de duche são o que existe em hospitais, lares, etc.
    Mas em vez de aplicar um vulgar ralo redondo, estou a pensar num ralo linear. Dá um look muito à frente;)
    Quanto a impermeabilizações, não faço ideia, mas nem que tenha de colocar um plástico! lol
    Ralo linear não deve ser barato.
    Colocado por: m.aur.eiraTambém estou a pensar fazer a base de duche assim, pensando nas acessibilidades. Estas bases de duche são o que existe em hospitais, lares, etc.
    Mas em vez de aplicar um vulgar ralo redondo, estou a pensar numralo linear. Dá um look muito à frente;)
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2535.xml&pg=funktion estes senhores têm tudo o que precisa incluindo ralos lineares sem mistura de grelos e com garantia!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
    Colocado por: pc ferreiraExperiência de 10 anos a aplicar um produto que tem 5!
    Pois, se assim for é uma boa questão! Vou perguntar ao empreiteiro como é que é isso. TAlvez usassem no passado algum similar.
    Colocado por: pc ferreiraE como remata ao ralo?
    Não faço ideia. Deduzo que as duas camadas do Weber 824 sobreponham as abas do ralo.
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttp://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2535.xml&pg=funktionestes senhores têm tudo o que precisa incluindo ralos lineares sem mistura de grelos e com garantia!!!
    Pois, sem dúvida, só o preço é que...
    Vai para que ordem de preços?
    Colocado por: alexpVai para que ordem de preços?
    Tenho ideia que deve andar na casa dos 400 euros, mais ou menos.
    Por isso é que a tal solução com o Weber 824 me pareceu muito barata e fiquei tentado em fazer a zona de duche directamente no pavimento. Mas só avanço com essa solução se for mesmo seguro que no futuro não terei problemas com infiltrações. Se assim não for prefiro ir para a base de duche em acrilico.
    depende da solução, o sistema tem inumeras variantes mas em relação a isso o Pc Ferreira esta mais á vontade para falar!
    Colocado por: AgonçalvesTenho ideia que deve andar na casa dos 400 euros, mais ou menos.
    mais uma vez isso depende da solução ate pode ficar bem mais barato!!
    alem disso a tabela encontra-se online http://www.schluter.pt/media/551741_BPL_PS13_PT.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    E esse produto Weber 824 é um bom impermeabilizante? Cumpre perfeitamente o papel de não deixar a água infiltrar-se?
    Colocado por: goliverE esse produto Weber 824 é um bom impermeabilizante? Cumpre perfeitamente o papel de não deixar a água infiltrar-se?
    ERa isso que eu também gostava de saber. Não só se impermeabiliza bem e se é adequado para fazer bases de duche directamente no pavimento, como também se dá essa garantia no tempo.
    Quanto ao preço depende do que quer?
    Por exemplo o kit com o sifao quadrado, 5 m2 de tela, cantos, peças de ligação a torneiras e cola para as juntas e remates, de tabela sem negociar 253,78€.
    Não vem na caixa mas inclui o acompanhamento à aplicação.
    Quanto aos custos do sistema em linha, diga-me a dimensão da zona de duche a impermeabilizar, se fica entre 2 ou 3 paredes, a dimensão da grelha e o tipo de acabamento da mesma, que lhe faço um estudo económico, e até o publico aqui.
    Concordam com este comentário: ccem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    Colocado por: pc ferreiraQuanto aos custos do sistema em linha, diga-me a dimensão da zona de duche a impermeabilizar, se fica entre 2 ou 3 paredes, a dimensão da grelha e o tipo de acabamento da mesma, que lhe faço um estudo económico, e até o publico aqui.
    Para o meu caso, é uma zona de duche com 100x80, entre três paredes. A dimensão da grelha não sei ao certo, mas talvez de 90 (?) cm.
    Se quiser colocar na zona de 100 é de 90, se na de 80 é de 70. Decida....
    Nota: a impermeabilização à parede deve ser no mínimo até 1,5 metros.
    E já agora defina o acabamento da grelha, se em inox ou com a própria cerâmica/pedra.
0.0223 seg. NEW
